BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
toma 3340
1 Svi 2011
koliko ja znam krone je dobra marka ali sam to ćuo iz tuđih usta,nemam svoje tako ne mogu tvrditi je li dobro ili nije,a najbolje balirke su irski mchale.
D
Dalmatinac
Ljudi imam manju farmu ovaca nemogu vise nosati ove bale odvalise mi ruke i noge a i sunce ubija ocu da se modernizujem i da uzmem rolo balirku polovnu naravno imam traktor case 85 ks sa utovarivacem. Balirao bi djetolinu sjeno cirka 200 bala godisnje.Nemam ovdje blizu gdje ni vidjeti kako to radi kako ta masa unutra izgleda kako se vadi cupa iz tih bala dal je to komplicirano jer bi mi to bio jedini rucni rad da predjem na rolo bale. Po svemu vidjenom najvise bi mi odgovarala neka manja sa mrezom za vezanje i na kaiseve do 120 cm velicina bale do 5000 kupilica:prayer: da valja dugo jer odje dolje nema servisa ni majstora za te stvari. Hvala na savjetima!!!
imt 577
14 Ruj 2010
Balirka
Pozdrav
Ove godine sam kupio rolo presu Hesston! Imao sam stalno problema sa oni motoricem sto gura špagu! Pa me zanima ako mi može netko uslikati kako to kod vas funcionira!
Hvala unaprijed
BAGERISTA
Ja je imam,:shock:,,i imam jedan šetač za špagu,,,neki imaju dva,,i motor radi isklučivo samo kad balirka okreče,,,inače zapinje u balu od sijena,,ili čega drugega..pa neznam opiši problem,,,ili pitaj ča te zanima..:!:
Dali si dobio elektroniku s njom,,,nači kutiju(mozak)..????
Koji model je tvoja..:scratch
BAGERISTA
Pozdrav
Hvala unaprijed
Je ovakva.........:scratch
Uploaded with ImageShack.us
imt 577
14 Ruj 2010
Moja je 5540 i starija je od ove! nisam dobio! spojeno je tako sto ima motor koji preko jedno dugačkog šarafa gura dvije cijevi kroz koje prolazi špaga! a motor je spojen samo na prekidač, koji kad se okrene na jednu stranu vrti motor u desno, a na drugu vrti u lijepo, i to je to! :** e sad, meni stvara problem, sto je taj motor malo spor, pa mi previse špage troši, a i nekad ne želi vratiti te cijevi nazad!
igordulic
12 Velj 2010
krone comprima 155 brzina pri radu 15km/h pa do 18 ali iskljucivo na terenu radjenom sa rotodrljacom pre setve,bila ispomoc u slami,slike nemam ali evo kako bale izgledaju:
vimi
9 Stu 2008
kolega bila je jedna iza benkovca tj. mislim Žažvić prema Bribirkim mostinama neznam odakle si dali si onuda prolazio
BAGERISTA
Bez ovog mozga ča ga ja imam,,,nečeš ni ubrzat niusporit motor,,,,jer su na njemu ponteciometri......da biš štelovo gustoči špage,,i ostalo,...
Tako nešto bi trebala imat,,,,e sad neznam dali je baš takav,,ili slični,,,a to bi trebalo provijerit.......
imt 577
14 Ruj 2010
a jel se tako sta može naci negdje?
D
Dalmatinac
Hvala! Bas se nesto mislim da napravim djir po ovim selima cuo sam da ima par ljudi sto drze koze za muzu pa imaju potrebu za tim jer su one ko krave uvjek u stali ima neki covjek u Rastevicu a to mi je blize al imam puno posla ako ne oko janjaca ono oko djece pa nikad vremena a ovdje na forumu samo vidim gotove bale ljepe i urolane. Mene interesuje kakvo je to sjeno i djetolina unutra dal je usitnjeno ili to mogu samo ove novije balirke sa nozevima? Kako se vadi rasipa uzima to sjeno kad se daje stoci dal je tesko to rascupati jer ne trebam uvjek cjelu balu rasturati ako je usitnjeno ok al ako je samo zamuljano i zamotano a nabijeno to bi bilo ka da iz stoga cupam? ako nije problem neka mi neko objasni i zbilja kako vi gore uglavnom to sve sirovo balirate a meni je to iskljucivo za suvo sjeno i suvu djetolinu dal bi se sve satrunilo dok je presuje ako ima ko da mi snimi kako izblize izgledaju te bale kad se otvore i daju stoci? Hvala unapred svima!!!
vimi
9 Stu 2008
e da
sjetio sam se imaš tu balirku i na vrani tamo sam ja lani kupovao rolo bale
BAGERISTA
Nema pojima,,,vijerovatno da,,,,,,ali bitče muke,,jedino da ima ko ubijenu,,i da mu je ostala ta centrala.....:!::!:
Čudi me da je nisi dobija,,vijerovatno je tome crkla,,ili mu je neko maznuo..
D
Dalmatinac
Pa ti si tu negdje sused? Nisam ni gleda ja mislio ti vidio nedje u prolazu ljetos dok si bio na moru. Pa mos li mi reci za sta si ih kupovao i kako ih koristis kako rukujes sa njima kakva su ti iskustva dal je kvaliteta sjena ili djetoline dobra dal usitni ili otruni list... Pozdrav!
vimi
9 Stu 2008
da ja sam iz zadra, a ti
kupovao sam za kolegu njemu je nestalo sjena pa sam išao kamionom mu dovesti te bale, to je kupovao za koze, on je zadovoljan bio iako mislim nije baš neka kvaliteta bila ali opet nije ni loše bilo za onu cjenu super cjena je bila 100 kn. rolo bala,nisu je sjekli sa nožima jer je sjeno bilo dosta dugo , ali u biti isto bude kao kod obične bale samo što više stane i po potrebi ako treba sitno može sa nožem isjeći , kad smo ih doveli tad smo ih otkotrljali tako da nam nije bio problem sa njima
D
Dalmatinac
Hvala puno!!! Ma vidim ja da je tu neka fora svi spominju nneke balirke sa 14 nozeva sigurno bas zbog toga sto te isjeckaju sjeno prije baliranja a ove starije samo zamotaju i sabiju neznam kako to izvlaciti iz bale ponekad to moram brzo uraditi kad je kisa ili snjeg nedaj boze al se desi mogu samo da placem kraj nje mislio sam da ono ipak usitni masu prije baliranja i kada se razveze da se lako rastura. Hvala jos jednom!
igordulic
12 Velj 2010
Interesuje me jos i kolko krugova mreze stavljate? i koja je cena od 2km.
Kod mene je 110e ali nije neki extra kvalitet kvalitetnije idu i od 180-220e.
imt 577
14 Ruj 2010
spojnice
samo sam prelistao ovu temu, ali nisam nasao jednu informaciju! Zanima me gdje na područiju slavonije ima najjeftinijih spojnica za remenje! Čuo sam kako ih ima u Đakovu, ali neznam točno gdje! Hvala
