BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
diabola1210
25 Tra 2011
Meni nije jasno kako vezu ove balirke,razumijem evo pusti spagu omotaje oko bale ali kako sveze ona tu spagu na kraju,jel ona samo nju omotaje ili jel ima mehanizam ,petljaci ili nesto kao kod ovih malih balirki .,
Nema nikakvih petljaca, samo ju omota, meni krene spaga iz sredine u desno, dodje do kraja onda skroz u lijevo i vrati se u sredinu gdje je krenula, tako da ti je spaga kao prepletena i to se super drzi!
Cowboy
7 Velj 2011
dali neko zna balirka KRONE KR 130 kolike bale pravi mislim dimenzije
U tom rangu postoje dva vrlo slična modela Krone: KR 125 i KR 130 MS (Mini Stop). Dimenzije bale kod oba modela su 1200 x 1200 mm.
KR 130 MS ima (opciono) širi pick-up 1800 mm inače standardna širina za oba modela je 1400 mm.
Krone KR 130S pravi malo veče bale od 120×120,prije bi rekao da su 130×130...
Cowboy
7 Velj 2011
Ne vjerujem da radi veće bale, prije će biti da se samo radi o malo starijem modelu od KR 130 MS. A i da radi veće bale onda jedino mogu biti 120 x 130 cm. Širina bale je uglavnom 120 cm, to je neki standard. Mada što se mene tiče tih 10-ak cm ne igra nikakvu ulogu i na to uopšte ne bih obraćao pažnju. Bitnije je kakva je balirka, kako je očuvana i vrijedi li toliko koliko je prodavac cijeni.
Komora je 120 x120 no bala se malo raširi mislim na suhu tako da neked bude i više od 130 imam prikolicu 5m i 17 cm pa ponekad 4 bale stanu na knap a bale su 120x120 :icon_anal:
Cowboy
7 Velj 2011
Pa uvijek se gleda dimenzija komore a ne bale, u slučaju kad se govori o balirci. :icon_mrgreen:
Pa od kada??
A kaj ak se radi o varijabilnoj balirci koja ima komoru do 160cm a npr; složena je da radi bale 120?
Cowboy
7 Velj 2011
Pa od kada??
Ako je varijabilna komora onda piše da pravi bale npr. od 100 do 160 cm. Konkretno za "Krone vario pack 1500" u katalogu piše da su dimenzije bale: 1200 x 1000 - 1500 mm.
Kolike bale će praviti, odnosno kako je složena kako kažeš, zavisi od tebe minimalna dimenzija je 120 x 100 cm a maksimalna 120 x 150 cm.
Cowboy
7 Velj 2011
Ovako na slikama ne izgledaju loše, ova Supertino je novija i ima vezanje mrežom dok je Gallignani je jednostavnija a ide i kardan uz nju . Nigdje ništa ne piše o tome kakva je komora, kakav je sistem: na valjke, remenje, lance... !? :icon_scratch:
To bi ipak bilo najbolje otići i vidjeti kakva je koja.
mladenmaso
29 Sij 2010
za galignani neznam ali pretpostavljam da je samo valjak posto je komora 120x120 , a za supertino ima moj kolega takvu to je kombinacija letva valjak i isto je 120x120 i kaze da odlicno radi sa njom
25 Velj 2012
ima mi kum sličnu sa sistemom letva valjak..radi super..naravno da i radi čim ima bar pol sistema sa letvom..
masni 6200
18 Sij 2013
za prvu neznam,al ovu drugu mi ima bratic to je na remenje ali nije varijabilna,dobra presa al za suho sijeno i slamu,on je probal zeleno radit al se kvare bale jer u sredini ne moze sabit dovoljno,a kad je sitno suho u pitanju ostaje dosta iza nje,dok je vezanje welgerov sistem i to radi dobro
Cowboy
7 Velj 2011
Kako to misliš?
Uglavnom sve balirke imaju u donjem dijelu komore tj. u podu, dva valjka.
25 Velj 2012
Kako to misliš?
pa imaju te noovije talijanke prednji dio do vrata je letva lanac a u vratima su valjci..to je ta kombinacija jednog i drugog..:icon_fU:
Cowboy
7 Velj 2011
To je onda sigurno bolje nego kad su sve valjci, kombinuje prednosti ali i mane i jednog i drugog sistema. Što se mene tiče, meni su lanac i varijabilna komora No1.
