BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
welger
20 Stu 2012
Da moja je, nemam pojma koje je godište nigdje nema nikakve pločice.
Da radi odlično...
welger
20 Stu 2012
Ta bi balirka trebala raditi odlicno suho, cijena je ok jos bude islo to dole, a za nju nije potreban jak traktor tak da je po meni dobra prilika.
BELEC7340
10 Srp 2009
A tjerat ce je Z 7340, ili eventualno JD 5100R, ako bude više od jednog para hidro priključaka.
Treba nešto jednostavno i povoljno :)
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa biće više od jednog para.. koliko znam na tim balirkama su tri priključka.. Na nekima ima razvodnik za pick up i vrata kao na mojoj Sipmi ili 3 priključka kao na tvojoj Jd :)
BELEC7340
10 Srp 2009
Ma lako se stavi razvodnik na Zetor...
Nije problem.
I dalje cekam preporuke i komentare.
Dakle, za suho, nesto jednostavno i do 50 000 kn.
Mreza bi bila pozeljna.
toma84
10 Velj 2008
Dva crijeva su za vrata a jedno za pick up. stavi se razvodnik i radi zetor s njom...
Ma vraga bude baliral s Zetorom pored novog JD-a :)
Preporuči mu neku Galignani!
MilanZetor
7 Lis 2011
Po meni Galiagni su skupe, ali dobre. One stare su preskupe... A ove nove mislim da su medju boljima balirkama. I čuo sam da su strašno komplicirane, barem ove stare.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nedavno je uzeo čovjek kod mene tu Galignani staru i dao 45 000 kn i tjera je valjda sa Renolom 180 ks. Ja nisam vidio u radu, već ovako samo zakacenu za traktor. I lik koji ima Fiatagri balirku kaže da ova ima pun k lanaca, lancanika, itd.
Perhan
18 Lis 2011
Evo ako nekom treba od Hesstona 5650
zvoncvit
29 Pro 2014
neznam ja imam galiganijevu presu i ako ode ležaj uglavnom ode i osovina i onda mora na tokarenje,a ako on kaže da je 5 ležajeva mislim da ima više jer na svakom valjku mijenjaš ležajeve u paru
MilanZetor
7 Lis 2011
Mi smo uzeli novu Sipmu 2008. i do sad smo promijenili samo 2,3 ležaja i to jedan prošle godine. Dugo nam je nešto strugalo, i onda nadjemo koji nije valjao, promijenimo ga i gas dalje :)
