BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
toma84
10 Velj 2008
Od svih mreža najbolja mi se pokazala Krone, lijepo se razvlači na krajeve.
toth
28 Velj 2015
ma razvlaci se lijepo. a uzeli smo 123cm. da sam stavio 125 onda bi doslovno bilo do kraja.
karlo.m
7 Stu 2012
Pitanje ako znate ili ako NETKO ima ovakvu:
Kolika bi morala biti snaga traktora da ju pogoni??
    41.3 KB · Pregleda: 95
Cowboy
7 Velj 2011
Kolike bale pravi, cime veze i gdje je tocak sa druge strane pikapa?
Bučo
9 Ruj 2012
To je kopija welgerice rp12 i plocicu ima na kojoj pise welger jedino su ove naljepnice koje su gore od druge firme ostalo sve isto jer di sam ju uzeo je bila i welger rp12 al prevagnula je ova jer je u puno boljem stanju jos ima boju na zupcanicima!!
Radi bale 120x120 a kotaca nema s druge strane pick upa ni jedna nema ga tvornicki gore ako ce trebat lako se slozi a vezanje ima samo spagom!!
Netreba drugi kotač na pikapu jer ima sa jedne strane cilindar a sa druge dupli amortizer . Na 12-tici sem to prepravil dižem obje strane jednako i nemam ni jedan kotač visinu reguliram hidraulikom . Ima jednu špagu pa je sporija ali jako jednostavan sistem bez igli škara itd .
Meni se izrazito sviđaju te RP 12, ali nekak stalno drže visoku cjenu,. preskupe su za svoje godine.
gogo
10 Lis 2012
Sve što valja drži cijenu, bez obzira na godine.
Ja sam laik što se tiče balirki,ali sam puno puta čuo da su te Welgerice vrhunski strojevi.
mika
22 Ožu 2011
Čujem da si dobar stroj kupil,Znam de si kupil al nisam dobil informaciju kolko si platil?
Lančanici su odlični ali lanci su prenapeti jer su poderali španere , španeri nesmiju imati zube .
Bučo
9 Ruj 2012
Trebalo bi s njih ocistit mast i prasinu pa onda bolje izgledaju i oni:):)
Ako imaš mogučnosti malo ih poravnaj na tokarcu kod baliranja zelenog budu ti lupkali i provjeri mehanizam za špagu ako zapne reci jednostavno dok znaš .
Bučo
9 Ruj 2012
Sve je pregledano sve izgleda dobro za napinjace cu vidit s kolegom jel moze odradit ako di kaj zapne znas da cu te zvat :(blush)::(blush):
