BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
Dali75
5 Srp 2017
Pretpostavio sam da bi to moglo biti za nabijenost bale, kod mene su u najgornjoj rupi klinovi, to bi onda bilo maksimalno nabijeno ili... Jesi imao kakvih većih kvarova na njoj?
Draško
20 Sij 2012
Pogonska getriba mi otišla, tj. pukla dva zuba na malom i jedan na velikim zupcaniko to sam dao radi, jer novo je bilo cca 8.000 00kn, meni je uzeo 2.500,00kb
Cowboy
7 Velj 2011
Kako si to uspio polomiti, zar nema nekakvo osiguranje od preopterećenja?
Draško
20 Sij 2012
Čahura koja je graničnik do koje dolazi tanjurasti zupčanik u getribi se pojela i zupčanik se odmaknuo kunusnog, pa su zpci lovili samo po vrhu i eto havarije.
Prije sezone sam provjeravao ulje u getribi i probao luft i bilo je ok, napravila cca 150 bala i krs-lom.
Zdrobilo se kod baliranja sjenaže i to u pola bale, a i greda nije bila velika da bi joj bilo veliko opterečenje.
Inače kardan proklizi ak dođe do preopterečenja
Inače ta čahura je bila od obične željezne cijevi, skroz mekana i stijenka 2mm.
Sad kad sam slagao stavio sam unutarnju košuljicu od starog ležaja, malo potokario rupu da ide rukom gore i suzio je na potrebnu širinu
Dali75
5 Srp 2017
Najgore kad tako bude u sezoni pa ne možeš brzo riješiti, onda traži drugog da balira
Cowboy
7 Velj 2011
Da li ta čahura možda ima neku ulogu kliznog ležaja? Možda bi bilo bolje da se napravi od bronze, a ne od čelika, jer će sad možda poderati zupčanik ili kućište.
<zetor>
25 Lis 2012
Kolega je kupio deutz fahr rb 2.30 1988 god. za 5100 € ,veže špagom u ekstra stanju .
Cowboy
7 Velj 2011
Ova mi na slikama ne izgleda loše, uz to ima vezanje mrežom i špagom, pocinčani pikap, istovarnu rampu... Vidim da piše "mini stop" to valjda znači da ima upozorenje na punu komoru, automatsko vezanje, ili nešto treće?
CetojevicM
7 Pro 2015
Moj komsija ima takvu slicnu, cini mi se da je oznaka Kr125, isto je letva lanac sistem, spagom veze, dobro ga sluzi, oko 10 hiljada je dao za nju pre 3-4 godine
Cowboy
7 Velj 2011
U suštini to su iste balirke, 125 i 130, dimenzije bale su 120 X 120 kod obadvije, jedino što je 130-ka imala opciono široki pikap, zračne kočnice i još par nekih sitnica. Osnovni modeli u standardnoj opremi su isti.
Cowboy
7 Velj 2011
Imam ja, samo nije katalog nego uputstvo za upotrebu u PDF-u na Hrvatskom, veličina 5,65 MB, samo ne znam da li se može poslati e mailom.
Ne tak veliki.
Možeš otvoriti Jumbo mail i tam postaviti file do 800Mb, ps se može 10x skidati.
Ili ako ne možeš, pošalji mi mailom pa ću ga ja ovdje postaviti.
Cowboy
7 Velj 2011
Postavio sam ovdje na 4Shared i ovdje na Yandex disk, pa odakle bude lakše i brže za preuzeti.
