BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
S Yandexa je jednostavnije, jer ne treba registracija.
Cowboy
7 Velj 2011
Dobro, znači u redu je. Imam i katalog ( priručnik) dijelova, odnosno Parts Manual, pa ako ti treba možeš ga preuzeti takođe preko Yandex-a Ovdje
Cowboy
7 Velj 2011
Gdje naći remenje za balirku John deere 410? Radi se o remenu dužine 2 m širine 18 cm, bez spojnice tj. beskonačni remen.
bole
7 Sij 2009
Znaci ovako balirka krone 10-16s nece zapocet balu nabije svu masu u sami ulaz
Uopce je nezapočne okretat unutra jel netko.imao takav problem 20200713_184236.jpg
mika
22 Ožu 2011
Jel to slama? Jesi probal balirati ujutro dok ima vlage? Susjed je imal takav problem sa sipma balirkom letva-lanac sistem,jedino dok je bilo rose je išlo.
bole
7 Sij 2009
Slama,
Probo sam i ujutro i navece i po danu isti problem se ponavlja
Cowboy
7 Velj 2011
Jedno glupo pitanje: vrte li se ovi svi valjci dole u "podu", moguće da je negdje pukao štift pa kod opterećenja valjak stane i ne uvlači masu.
Balirke sa letva-lanac sistemom, koliko znam, nemaju problema sa slamom. Mada može se desiti ako je varijabilna komora a slama suviše sitna.
bole
7 Sij 2009
Sve se vrti i sve radi al pokrenit balu i dalje nece samo guzva masu unutra jer bala.stoji
I kad ju okrene onda teraj 30 kmh po odkosu guta samo početak je problem
mika
22 Ožu 2011
Valjki su se izlizali. Ja znam za jednu gdje su na valjak navarene rebraste šipke i više nije bilo problema, malo je drugačiji sistem na toj bil. Ak imaš mjesta probaj tak nekaj napravit da vidiš ima li pomaka.
Cowboy
7 Velj 2011
Meni ne izgledaju kao da su izlizani, imaju oni dobar grip. Problem može biti u količini mase koja na početku dolazi u komoru. Treba pokušati sa debelim linijama (zbojevima) tako da na samom početku velika količina slame dospije u komoru i započne rotaciju.
Nenad 1991
28 Srp 2020
Pozdrav, da li neko ima rolo balirku deutch fahr rb 4.90? Imam problem, izgleda da kompijuter ne radi, ne znam kako resiti?
<zetor>
25 Lis 2012
Ja sam sa feraboli 123 (na remenje) balirao i otavu i zeleno oko 100 bala godišnje.
mika
22 Ožu 2011
A kakvu otavu dado zelenu il suhu? Zelena je malo problem ako je skroz sitna al suho ide bez problema sa sličnom balirkom 20180730_190232.jpg
