Bcs teško pali
nenad667
25 Svi 2011
Prije tri godine kupljen novi lombardini dizel motor nakon što je petrolejac bio donator dijelova za koleginu kosilicu i do ove sezone palio "na zub" ali sad sve teže i teže:scratch Dok je topal upali ga i beba ali hladnog trebamo nas dvojica da potegnemo da upali i da kad radi na minimumu zna ponekad varirati. Dali je netko imao sličnih problema i kako ih riješiti? Da napomenem na dizni sam opustio šaraf i vrtio motor i nafta dolazi ali opet neče da upali.
N
nikolalon
Kupi labinca,moj pali izprve u koje god doba dana ili noci oces...:mrgreen::supz::supz:
nenad667
25 Svi 2011
Tvoj labinac se vrti u desno ako se ne varam a moj na bcs-u se vrti u lijevo tako da labinca nisam mogao nabaviti iako sam i ovaj lombardini kupio preko Tps-a u Labinu:D
edosoko
5 Svi 2008
jesi probao izvuci onaj leptir za gasenje, pojacas gas i onda izvuces leptir....
ako nafta dolazi na diznu ne znaci da prolazi kroz nju.....
nenad667
25 Svi 2011
Danas skužio u čemu je stvar:D,bilo popušteno dio koji izlazi iz pumpe za naftu a na kojeg se navida crijevo koje povezuje pumpu i diznu i tu ja vukao zrak i teško palio.:|
Nije tu vukao zrak , tu je gubio naftu 8) ogromna razlika
edosoko
5 Svi 2008
Da je gubio naftu bilo bi mokro a motor je suh ko barut tako da...
nije gubio vani, da curi, adapter (taj dio koji je bio otpusten) nije stiskao rasteretni ventil na element......ukratko, pumpa nije stvarala pritisak, kad treba da gura prema dizni nafta je isla vani iz elementa - opet nazad prema rezervoaru
lisnik
15 Velj 2010
Tebe je tačnije zezao tlačni ventil koji se nalazi ispod tog dijela.
nenad667
25 Svi 2011
Imaš pravo:D zato se i stvarao pritisak u rezervru i čulo se neko šištanje a kad skineš čap ne čuje se ništa:supz:
humunukunukuapua
25 Svi 2018
BCS dizel motor tesko pali
Pozdrav imam problem sa BCS kosacicom tesko pali , 3 sata se mucim cimajuci onaj konopac dok ne upali , sta nije uredu da li je neko imao slicnih problema
Re: BCS dizel motor tesko pali
Dizelašica ili benzin-petrolej?
Ne bi bilo prvi put da se pitanje postavi u sličnoj temi pa za svaki slučaj provjeravam. :icon_e_wink:
rajko rajko
18 Velj 2019
Pozdrav svima.... Ne znam da li sam preskočio neki korak, neko predstavljanje ili slično... Ako jesam, unapred se izvinjavam.
Otac je skoro kupio motokultivator BCS, sa Lombardini dizel motorom. Freza nije radila 5-6 godina, stim da sam je ja palio pre 2 godine. Da napomenem da je upalila pri prvom potezanju konopca, i to sa pola snage. Medjutim, sada ni da se javi. Polomismo ruke vukući, ali ni da se javi. Zamenjen uložak dizne, a danas i karike. Oslajfovani ventili i sicevi ventila.
Ali, ništa nismo dobili. Sve je isto. Naftu baca na diznu.
U čemu bi mogao biti problem? Na sta još da obratimo pažnju? Da napomenem da nisam totalni laik, jer već 20 godina imamo Labinku TPS isto dizelku.
    75.4 KB · Pregleda: 10
