BELARUS opća rasprava
filipyamaha
4 Stu 2017
Pozdrav, ovdje u spoju
Ne to , nego na zadnjoj strani klipa.
Pozdrav, ovdje u ovom spoju kardana nesto ne valja. Prvi kardan do getribe mi vrti, ali prednji kardan do kotača se ne okreće. Što bi moglo otići u tom spoju? Ima i lufta kad klimam kardan. Hvala
    170.5 KB · Pregleda: 28
Unutar tog kućišta su lamele , ili dotegnuti ili zamijeniti pohabane elemente , obično su to tanjiraste opruge ili i lamele.
filipyamaha
4 Stu 2017
Ok hvala.. Tu kada klimam rukom kardan ima lufta u tom međuosloncu. To su ležaji otišli?
Vjerovatno ali nemora da znači , imaju tu ricnovi koji služe za istezanje prenjeg kardana , i oni često sstradaju.
Nikola1959
2 Srp 2019
Poštovani
Može li mi netko objasniti zbog čega mi curi ulje iz diferencijala na poluosovini kod mtz 52 i jeli ulje u diferencijalu povezano sa uljem u mjenjaču ,ako nije gdje se sipa u diferencijal.
L.P.
Pa vjerovatno otišao semering , a možda i ležaj , a možda i osovina pohabana ispod semeringa.
Ulje je isto mjenjač-diferencijal , sipa se pored ručice mjenjača.
danijel983
2 Ruj 2010
Pozdrav
Gdje u mađarsku ići po dijelove za MTZ 82 ,
poželjno ako trgovina ima web-catalog i da neko priča po naši:ROFLMAO::ROFLMAO:
gladhr2
17 Velj 2019
Koja je radna temperatura Belarusa 952.2 mom je temperatura oko 95 (u zelenom) i ponekad potroši 10 ak litara vode, a nekad ništa za cijeli dan.. kad mu je naporno troši vise, sumnjam da baca na čep jer je opruga pukla na čepu hladnjaka.. imate li neki savjet?
dado6340
31 Svi 2013
Nemam nekog iskustva sa ruskim traktorima ali prema iskustvu da češkim ako baca vodu iz hladnjaka prdno je dihtung glave. Nebi smio bacati vodu van ako je sve u redu bez obzira da li je novi ili stari čep Ili ako se brže zagrije nego prije na radnu temp isto znak za dihtung. Meni je Zetor znao dići na radnu po asvaltu za prijeđenih 700-800 metara bez opterećenja.
Nikola1959
2 Srp 2019
Pozdrav
Susjed mi ima mtz belarusa 820 2004. god. i volan mu je dosta težak teži nego kod mene u mtz 52,da li je manjak ulja ili je nešto drugo u pitanju.
Koja pilana o_O
500 konja, 18.1 motor, 16 napred, 8 nazad, hidraulika zadnja 11.5 T i prednja 5.5 T.....
Ko zna jel bu ostalo samo na prototipu ili ide dalje.
Nikola1959
2 Srp 2019
Poštovani,može li mi netko odhoboriti?
Imam belarusa 52 i gubi mi ulje za hidrauliku, naime stalno dolijevam i ne mogu primjetiti gdje curi.
Može li da curi na pumpu od hidraulike i da se ulijeva u mjenjač jer sam u mjenjaču imao jako puno ulja.
Pozdrav
Može , skini pumpu i zamijeni joj semering , a usput i gumice.
filipyamaha
4 Stu 2017
Pozdrav, od kad sam stavio nove prednje gume (9,5x20) kad vozim po makadamu počnu mi klimati lijevo desno kao da će mi otpasti kotač. To se dešava kad mi volan ima lufta, kad smotam lijevo ili desno onda ne mlate kotači. Jesu li to spone ili nesto drugo?
Hvala
Prvo provjeri paralelnost točkova. Pa onda dotegni malo krajnice.
filipyamaha
4 Stu 2017
Razlika mi je oko 2 cm na prvoj strani gume i na zadnjoj strani prema motoru. Znači da gledaju u konus, moguće da je to razlog klimanja kod brže vožnje u 9. brzini.
gladhr2
17 Velj 2019
Može li mi netko uslikati kako izgleda prekidač štop svijetla tj kočnice za belarus 952.. kako je smontiran nekoliko slika ako je moguće.
Nikola1959
2 Srp 2019
Poštovani forumaši
Može li mi netko odgovoriti zbog čega mi zuji u pumpi hidraulike u mtz 52,mjenjao sam semering i od tad mi se čuje zujanje,dok je hkadno ulu više a kad se ugrije manje aprije zamjene semeringa se nije čulo zujanje.
