BELARUS opća rasprava
filipyamaha
4 Stu 2017
Ja ga imam već 11 godina, i sad sam uzeo Valtru, ali ne može se okrenuti to me uvijek živciralo jer sam morao upaliti ga da odvrti malo da se zubci pomaknu, jer na malceru ne mogu isto okrenuti preteško je..
Kuzim da, meni je zbog vitla, pošto si radim vitlo bez lamela. Pa ako se zelim odmaknuti malo dalje pa vitlati, nemogu da mi se odmotava sajla u tom slucaju. Moram sići s traktora i vaditi klin
gladhr2
17 Velj 2019
Vidio sam već to s vitlom bez lamela, ali nisam siguran bas koliko ti je to dobra investicija, radije bi ti preporučio neko rabljeno s lamelom nekakvom,...
zvuci jednostavno ali i nije bas u praksi
filipyamaha
4 Stu 2017
A vec sam pri kraju sa izradom, to ovako uz posao usput si radim. Budem vidio kako ce se ponasati. Imao sam takvo vitlo prije na Cormicku, bilo je ok
Kardan se mora okretati ručno ako je u srednjem položaju ručka , pričamo o 52ki.
Jednostavno ispod sjedišta ispod onog poklopčića otpusti kočnicu.
gladhr2
17 Velj 2019
To da, ali onda moraš stalno ugasiti traktor, dole ga isključiti u srednji položaj, izvuci sajlu uključiti opet kardan na toj ručici upaliti traktor i tek onda kardan..
filipyamaha
4 Stu 2017
Imam klin koji se izvadi i onda se bubanj moze slobodno okretati i odmotavati sajla. Samo treba sići s traktora
gladhr2
17 Velj 2019
Možeš li mi objasniti malo na sta misliš, jer ga imam već dugo godina a iskreno još nisam uspio sigurno i bez krčenja upaliti to Dok je traktor uključen, kao ni ona ručica kompresora naprijed kod hladnjaka
Rekel bi da ti ne valja nekaj s "kuplungom" za kardan.
filipyamaha
4 Stu 2017
Aha ok.. ovdje mi pocelo ulje curiti i dolje valjda na glavčini isto jer je curilo s vanjske strane kotača. Što ovdje treba raskopati?
    148.2 KB · Pregleda: 27
    155.3 KB · Pregleda: 28
Moraš svući čizmu na dole pa zamijeniti dvije gumice unutra , pod uslovom da se čizma nije razlokala onda gumice ne pomažu mnogo.
ma nije to razlokana čizma, viš da je tek počelo curit...do razlokane čizme ima još 12 godina eksplatacije bez ulja...;)
Nikola59
8 Ruj 2017
Postovani forumasi ,molio bih vas da mi odgovotite gdje je cep za sipanje ulja u mjenjac u mtz 52 69.god. skoro sam to kupio pa neznam
Oozdrav
filipyamaha
4 Stu 2017
Da li se kompresor pali kad traktor radi ili kad je ugašen?
