BELARUS opća rasprava
manc
24 Svi 2015
meni je ta ručka odpojena a ona sa desne strane sjedala dignuta skroz gore i tako zablokirana.ustvari neko je stavio vijak pod nju i zategnuo ga.a kardanska osovina zablokirana.di mu je vijak za nivo ulja u getribi već sam ga obišo desetak puta i nikako da skužim,već sam skidao čep di se toči ulje reko možda ima štangicu na sebi ali ništa.
Tamo gdje izlazi prednja vuča iz menjača , iza prvog krsta kardana ima jedan šarafić uvrnut direktno u blok mjenjača , njega izvrneš i on ti je nivo ulja.
Čini mi se da je ključ 12 (ili 14) , iskreno ne sjećam se tačno.
manc
24 Svi 2015
a jesu ga smjestili.gledam ovi noviji imaju na ljevoj strani na onom deklu.tak da nisam desnu stranu puno ni gledao.zahvaljujem savo.pivo i čevapi zasluženi.:icon_kidra:
Lijeva ispod sjedišta napred normalni natrag preko brzina ispod getribe ima mislin napred 540 natrag 1000 o/min . Ispod sredine sica ona kao flah i ona okrugla i ona desno od sica su za regulažu visine hidraulika zaboravil sem laka rade vezane su na kocku ispod sica a mislim da ju zovu križni ventili.
filipyamaha
4 Stu 2017
Pa biraš hoćeš li da radi preko mjenjača ili preko motora najjednostavnije rečeno.
Aha, onda za vitlo za šumu koje koristim? Da li mogu vitlati iz kabine sa onom polugom desno pošto mi je vitlo bez lamela?
Pa koristit ćeš preko motora jer režim preko mjenjača se nemože koristiti dok traktor stoji , vratilo je u tom slučaju zavisno od kretanja točkova.
A možeš uključivati na tu sa strane , to ti ustvari i jeste kvačilo.
filipyamaha
4 Stu 2017
Aha, hvala
Aha sad mi je jasnije. Koliko kg utega bi smio staviti na prednji kraj?
filipyamaha
4 Stu 2017
200tinjak kila , toliko je i fabrički.
Ok, jos pitanje u vezi one cijevi kraj lijevog kotača ispod sjedala? To je navodno za hidrauliku? Treba li to otvarati prilikom zamjene ulja u hidraulici? Na čelu ima neki mali sarafic
filipyamaha
4 Stu 2017
može vitlat i preko mjenjača, digne zadnje kotače u zrak...;)
Kuzim da.. pitanje u vezi flaha ispod sjedala za uključivanje kardana, malo mi krci kad probam uključiti, pa onda moram naglije da bi uzubio. Kvacilo naravno stisnem pri uključivanju
gladhr2
17 Velj 2019
To se obavezno pali kad je traktor ugašen...
gladhr2
17 Velj 2019
Ja ga imam već 11 godina, i sad sam uzeo Valtru, ali ne može se okrenuti to me uvijek živciralo jer sam morao upaliti ga da odvrti malo da se zubci pomaknu, jer na malceru ne mogu isto okrenuti preteško je..
