BELARUS opća rasprava
Pa najbolje je kad je ugašen , mada meni je najlakše da ga uključim na ''mrtvom leru''.
filipyamaha
4 Stu 2017
Ok.. može li se kako napravit da mi ona rucka za podizanje i spustanje hidraulike ne radi sama, odnosno da nema onaj zglob koji preskoči pa sam spušta/diže? Malo prenaglo radi hidraulika
filipyamaha
4 Stu 2017
Misliš da ručka ne zabravljuje u položajima?
Da, ona ima onaj zglob i onda kad preskoci, sam podize/spusta do kraja. Ja bi htio da mi npr. samo malo podigne vitlo od zemlje i stane, ali mislim da se to ne moze nariktati.
Može se i to nariktati ali se mora rasklopiti razvodnik da se izvadi šipka vani i onda se ta šipka spakuje drugačije.
To je priličan poduhvat neznam dali si voljan to raditi.
filipyamaha
4 Stu 2017
Kuzim, ma nema potrebe biti ce ovako ok kako je.
filipyamaha
4 Stu 2017
Kardan se mora okretati ručno ako je u srednjem položaju ručka , pričamo o 52ki.
Jednostavno ispod sjedišta ispod onog poklopčića otpusti kočnicu.
Da li moram skinuti ova 4 sarafa da bi mogao otpustiti kočnicu kardana (Mtz 52)?
    138.2 KB · Pregleda: 32
filipyamaha
4 Stu 2017
Ne to , nego na zadnjoj strani klipa.
ok pogledat cu.. neznam zasto mi nece ukljuciti prednji pogon? Povucem ručku prema gore i zakačim onu capicu. Zakačim teže drvo iza i samo zadnji okreću, prednji niti jedan ne okreće.
manc
24 Svi 2015
Jel zna netko pouzdanu trgovinu koja drži dijelove za mtz,osim Gibnja i Antoša.
gladhr2
17 Velj 2019
Ja kad povučem ručku gore i zakačim capicu tada mi se otkači kuka, a za prednju Vuču moram samo povuci ručicu koja mi je desno da uglavi..
filipyamaha
4 Stu 2017
Kako mislis otkaci se kuka? Ima ona rucka dolje na podu s desne strane sto se povuce gore i zakaci, to je za uključivanje prednjeg pogona sta ne? Mtz 52 je traktor
Nikola59
8 Ruj 2017
Imam od skora staru 52 1969.god.pa me interesuje mož
Koja je razlika izmrdju stare 52 i mtz 552,pozdrav.
Mjenjač odnosno zec-kornjača.
Motor je direktni dizel.
Kabina , estetika.
I još neke kozmetičke sitnice, mehanika uglavnom ista ili toliko slična da svi dijelovi odgovaraju sa jednog na drugog.
Nikola59
8 Ruj 2017
Pozdrav
Zašto mi u mtz 50 kad zakačim roto kosu sa hidrauličnim podizanjem i spuštanjem grebena rad samo u jednom pravcu tj.mogu podiči greben na hidrauliku ali ne mogu spustiti
maiky
9 Velj 2007
A kad zakopčaš prikolicu hidraulika ju lako diže i spušta (kiper)?
krckrc
19 Lip 2011
Pozdrav, molim pomoc. Mtz 820 sa razvodnikom ispod kabine koji ima lopticu za prebacivanje plivajuci/pozicija. Znaci kad je loptica namjestena na position control, iza zakacen teski stroj dok se rucka nalazi u skali brojeva ima snage dizati. Kad se rucicu podigne skroz gore, znaci preko N u polozaj za dizanje ne moze dignuti. Isto tako ne drzi teret, poprilicno propusta. Ima lijeka za to?
Hvala
