BELARUS opća rasprava
zvona
17 Pro 2006
Crvenim golfom II BM tablice. Vidio sam dva tri rusa tamo jedan je vukao prikolice prema Miholjcu a drugi je imao rotacionu kosilicu KM 22. Poznavao sam ja onog covjeka sto je znao biti cesto na Tv-u u Plodovma zemlje, mislim da on ima puno svinja
Z
zrine892
neznam...slabo gledam plodove zemlje....idu mi na k***c oni ribari a emisija se zove PLODOVI ZEMLJE a ne Plodovi MORA!!!
Moras mi detaljni opisati tog lika!!
Edit by Bobo:
Ako moze bez psovki. Ima i mladjih clanova ovdje, a nekim starijim mozda psovanje i ne pase... Treba misliti malo i na druge.
zjockoo
15 Ožu 2007
Zrine, jel to na Mtz-u imaš prednju hidrauliku od Jurvala ili mi to samo utezi tak izgledaju? Mala je ta slika pa se baš ne vidi. Stavi veču takvu
Z
zrine892
Obrisan neispravan link.
Shot with W300i at 2007-06-29
nemam prednju hidrauliku...vidim da ti imaš,,,jel ova ralica mozda kupljena u d.miholjcu??ma rusina je zakon....malo para i ako malo se potrudiš oko održavanje ide on bez problema...
zjockoo
15 Ožu 2007
Ne, nije kupljena, ja sam ju sam izmislio i napravio. :lol:
Isto tako i prednju hidrauliku i još koješta.
Pitao sam dal imaš jer je tako na nešto ličilo na maloj sličici, no sad vidim, imaš drugačiji oblik utega pa otud to.
Z
zrine892
dobro je ispala ralica i hidraulika.u miholjcu se prodavao pa sam mislio da si kupio ovdje....ok...koliko ima radnih sati i koje je god tvoj rus?
zjockoo
15 Ožu 2007
Kupili smo ga novog 2004. godine. Sad ima 1220 radnih sati. Ide ok, nije bilo nekih problema osobitih s njim. Jedino mi je izgorio grijač prošle zime, al nije to ništa. Inače ga redovito perem, čistim i namažem sve, provjeravam ulj i tako. Neki od rednecka ovdje mi se smiju što perem traktor, al baš me briga, lijepše je radit njime tako i duže če trajat. Kod nas baš ne drže do toga, samo tjeraju.
abrkili
26 Ožu 2007
zjockoo kaže:
Neki od rednecka ovdje mi se smiju što perem traktor...
ma kreteni,nemaju pojma...pa pranje traktora kao i svakog drugog stroja je dio održavanja.ja ne samo da perem traktor več operem sve veče priključke,i našpricam ih naftom kad završi sezona,kako ne bi hrđali...
to samo pokazuje koliko su zaostali i kako ne razmišljaju nimalo...
R
Ratarko
abrkili kaže:
zjockoo kaže:
U tri godine koliko imam Hurlia siguran sam da sam ga oprao jedno sto puta sa miniwash-em . Svaki ali SVAKI puta na kraju dana nakon prskanja ga temeljito operem od otrova , samo da vidite kako sa naizgled čistog traktora curi i pjeni otrov od prskalice ...
suljos
9 Tra 2007
Ratarko kaže:
abrkili kaže:
zjockoo kaže:
Pranjeje ok,ali sada pretjerano mlazom po nekim sklopovima i nije bas pametno,pogotovo blizu na glave spona ili negdje gdjebi mogla voda unic.
POsto ne radim puno s traktorom, onda ga ne stignem ni zaprljati kako treba.
Jednom mjesecno ga u prosjeku operem i poslije pranja obevezno podmazivanje, jer miniwash tjera vodu u svaku poru, a i jednom mjesecno je minimalno sto ga moram podmazivati. Ipak pricamo o IMT-u...
Z
zrine892
pa tako ako mi redovno peremo i odrzavamo imat cemo duzi vijek traktora...bogme ima dosta sati na njemu...
P
Picek
zjockoo kaže:
kod kupnje Valtre to je jedan od uvjeta za trajanje garancije..
u slučaju neodržavanja traktora izvana i iznutra (kabina) gubi se garancija i čao đaci..
dobro, to baš nije po onome što piše u papiru..ali naši serviseri kad dođu na primopredaju stroja i pokazivanje istog to svakome naglase..
a ljudi ima svakakvih..
jedan traktor nakon samo tri mjeseca rada je izgledao kao da je 10 godina star..
kompletna kabina iznutra je bila pod blatom i đubretom..
serviser ga nije htio servisirati dok se to donekle ne dovede u red..
mario
28 Srp 2006
PICEK PMT, jel dobar vaš servis?
Da, sve ovisi o vlasniku, netko ima traktor 5 godina star a izgleda bolje nego od vlasnika čiji je star 3 mjeseca.
P
Picek
mario kaže:
naša prednost je ta što mi još uvijek nemamo veliki broj prodanih traktora pa se u pravilu servis obavlja promptno nakon što se čovjek javi da je potreban servis..
na dijelove se čeka jedan-maksimalno dva dana, osim ako nije riječ o vikendu ili ako se ne radi o težoj pošiljci koja onda ne ide avionom nego zbirnim kamionom čisto zbog ekonomičnosti..
zvona
17 Pro 2006
Vidio sam takve traktore da je u kabini samo sto nema paraca. A traktor nema ni godinu dana. Uzas !
Z
zrine892
joj...i ja sam vidio...uzas...kako moze taj traktor da ide...kako mozes proci pokraj ljudih od srama...ajd drugo je sa rusem kad sam do krova blatan
ali bar se zna da je radio....hehehe
R
robert
moj je 4 godine star,orem u carapama,izujem se.izvana blatnjav,iznutra ko bebica..u jesen u oranju je iznutra najcistiji,u ljeto kad stoji,malo se prasine uvati od stajanja,al opet ju obrisem ;)
sve strojeve perem miniwaschem.par puta godisnje.
R
ROKI
Moja ruščina je 1996. god. i sad ima negdi oko 5500 r/h. Zimus smo mu radili generalno prednju vuču, motor, predmjenjač, mjenjač, diferencijal i hidrauliku. znači SVE! Taj traktor se kod mene ne naradio nego preradio teškog posla tako da se doslovno sve raspalo u i na njemu. Malte ne da nema šta nije radio. Od podrivanja do transporta ( godišnje baci 70-ak tura po 30 km vozeči jabuku). Svašta sam doživio s njim, mislim da mi se od kvarova dogodilo sve moguče što se može dogoditi. ALI taj traktor je kod mene masu toga i stekao, što če reči da se isplatio ko zna kolko puta i puta. Nije loš, ali ga treba dosta održavat tj. kontrolirati, dotezati, šarafati po njemu. Njega malo ko zna voziti, pravilno šaltati bez onoga krrrrr!!! Rusa šaltam i iz manje u veču i iz veče u manju bez krčanja. Treba imati osječaja za svaku brzinu i znati kad i kako ju prešaltati. Za te pare nema boljeg i izdržljivijeg novog traktora na našem tržištu. Još če se moj puno naraditi kod mene.
