Berači kukuruza - vučeni
F100666
10 Pro 2014
Mrga, ak se možeš financijski rastegnuti, gledaj 40-ku, tj., onaj berač koji ima hidarulični heder. Lakše je manevrirati prek mejaša ili grabe sa njim, a skoro da moreš i s poda pobrati kukuruz.... Za razliku od ovog fiksnog...
mrga
8 Pro 2010
Potpuno se slažem s tobom. Gledal sam 40tku ali koje sam prosal 60% krš a dva sam videl dobra pa prodani jer sam bil na službenom putu.
ima koji u tvojem kraju? Pobegnul mi je jedan u Bedekovčini danas… nema berača općenito…svih modela… pun FaceBook prodanih.
inace mi se svi stariji od 40tke bas ne sviđaju, ali kaj bum kad nema
40-tka je bolja radi podiznog hedera i duljih raketa, ali je puno kilavije napravljena od starijih modela.
Osim toga, dulja je pa treba malo više mjesta za okretanje.
Na starijima se daju spustiti uvlačni limovi, pa može pobrati dosta nisko. Jedino je sporiji jer ima kraće rakete. T35 je (meni) OK izbor. Poslije sam imal T80, ali to je samo za velika polja, suho i ravnicu.
Ja sam našega T35 još povisil i malo proširil na lijevoj strani (postavil 10/75-15,3 umjesto 10/75-12 kotača), a desnu stranu suzil. Kasije sam videl tak suženoga da nije kotač uopće išel izvana, pa je mogel brati preko redova. To se na 40-tko ne da izvesti.
Povisil si ga samo zamjenom guma ili još nekaj konstrukcijski?
I ja sam razmišljal da našeg podignem malo, baš radi lakšeg kipanja. Gume su 6.00-16
Kak si uspijel desni (uži) kotač uvuć unutra?
I sam o tome razmišljam na EKO napravit, mislim da su konstrukcijski isti?
Trebal bi ga slikati, ali više nije pri meni.
Suzil sam onaj lim koji pokriva remenicu na frezi, skratil osovinu i kotač posatavil da "visi" prema unutra, tak da sam izvana suzil za 10-tak cm.
Inače, postoji bolje rješenj, samo ga se nisam sjetil, a kasnije sam ga videl:
Onaj lijevi 12" kotač se, skupa s osovinom, postavi iza freze, ispod valjaka tak da mu je osovina okrenuta isto kak i na lijevom kotaču, a on "gleda" prema unutra.
A kak je na desnom kotaču glavčina sa 6 šarafa, na njegataman paše 15,3 felga s gumom.
Negdje u ovoj temi je to opisano, možda ima i slika, pa potraži.
Isto tak je bil dodan multiplikator naprijed tak da se kardan vrtil 23% brže (zapravo su bila dva kardana na beraču, direktni i 540E), pa se uštekalo na kojega je trebalo.
10 cm bi bilo sasvim zadovoljavajuće, idealno ni bilo stavit kotač unutra, manje bi se konstrukcija vjerojatno uvijala i onda bi se lako bralo i kad su redovi blizu jedan drugoga
Sad malo gledam kako je to od ispod, ako bi se kotač zakrenuo unutra onda bi ovaj lim trebalo rezat? Ili se radi novi nosač kotača zamaknut prema natrag tako da se to ne dira?
    63.7 KB · Pregleda: 34
Da, radi se novi nosač...nisam siguran da ima sliku. Ak najdem, budem ju postavil.
vlastel
30 Sij 2019
Ljudi, kupljen jučer KK30. Zanima me kak ga kačite na traktor, na trn ili kak. Pitam zbog branja h bregu, treba onda berač više zamaknuti prema desnom kotaču ili ne? nemam donje poteznice koja se može micati lijevo desno.
mrga
8 Pro 2010
Koliko si ga platil ako nije tajna? Jesi probal s njim delati?
vlastel
30 Sij 2019
Nisam ga još preuzel. Cijeli je servisiran, 24 sa kardanom sa duplim zglobom i sklopkom
mrga
8 Pro 2010
Ako je iz radoboja, gledal sam ga, Mijo je čovjek , nešto smo se pogađali oko cijene 21 000 s kardanom je pred dva tjedna bil. Dobro je dignul cijenu
Tommy
24 Sij 2021
Skupi su ti berači. Tast je prodal 3-rednog Burgoina za 72500…
mrga
8 Pro 2010
23 000 s kardanom… ali… razbucani… recimo komusac zupčanici na osovini klopotali pa remenica od malčera sim tam, ma po meni koma… i tresal se gore dolje uvlačni dio rakete Itd nemam pojma zakaj…
a kaj sad na njemu popravlja?
