Berači kukuruza
Re: BOURGOIN berač kukuruza
<Izgleda ovako , ima u temi burgon više slika.
    48.1 KB · Pregleda: 123
MilanZetor
7 Lis 2011
Tornado uspješno završio sezonu :). Dobio detaljno pranje i pod krov.
Ove godine je obrao oko 21-22 rali i ukupno preko 150 koševa..
I mo(zmaj):icon_fU: kako mi je sjebo kažiprst,desne ruke,, stoji ni očišćen ni opran, već 20 dana, (po kazni).
Ivan KC
Milan, znaci komplet cijeloga beraca peres s vodom, jel ga podmazes poslije?
Ja nikad ne perem s vodom nego ga samo dobro ocistim i ispusem, nekako mislim ako bi ga polijal s vodom da bi pola lezajeva otislo, jer komusacki valjci uopce nemaju mazalice, a uostalom imam samo 5, 6 mazalica na cijelom beracu, a drugo su sve zatvoreni lageri, al otom potom koliko su zatvoreni..
MilanZetor
7 Lis 2011
4 godine već berem bez kvara i svake godine ga detaljno perem vodom cijelog sa miniwashem 150 bara. Podmažem ga obavezno poslije i namažemo lance jer nam je jedne godine pukao lanac čim smo ga upalili sljedeće sezone.
Mi planiramo kroz zimu remont lagano odraditi, zamijeniti ležajeve, lagere, gume na komušačkim valjcima, remenje od tarupa, možda i rakete budemo vidjeli još..
mali
17 Velj 2015
Au ja sujedu pomogao pukli zatici i ošle rakete svrdla nisu išla dolje ni grijanjem.
Pa lanac s getribe štekao lomio nosače getribe.
Pa ga varili kod freze od vibracija pukao pa se kljunovi objesili.
Inače radi se o 35 eco.
Koštalo ga samo to preko 3000 kn kupovao i nove lančanike od uvlačnog lanca.
I baš u branju se pokvario.
Ivan KC
Ja pobrao ove god 19 jutara, od kvarova mi pukao nosac lijeve otkidacke letve, i sad na zadnjem jutru mi skurio remene na frezi i jedan lezaj freze mi se poceo grijati pa ga budem zamjenil..
Zetorboy
12 Velj 2010
Perem ja i svog, de bi to blatnjavo i cmazavo denul u garažu.. mehanički očistim perušinu, zaostale klipove, blato.. onda čarli ili autošampon, minivoš i deri :D: ocjedi se, i onda ga pustim da roglja 10-ak minuta u leru, a u međuvremenu napravim u kantici mješavinu nafte i ulja, naspem u kanticu i pošpricam po lancima, hederu i tim djelovima koji nemaju farbe, nakon gašenja, još masti naguram pod rakete, frezu i te neke djelove di je mogla voda doći , pospremim i nikakve brige do iduće sezone nemam.
Ja mog berača nikad nisam prao, znači zadnjih 10 godina od kako ja berem s njim nikad nije pran, ali nikad nije pokisnul i uvjek je u svojoj šupi na suhom i mogu se pohvaliti nigde nije trul i hrđav, za svojih 40 godina starosti ide ko ZMAJ :)
Znači samo čiščenje i ispuhivanje, voda ni blizu njega, eventualno kotače operem ako su blatni.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovak.. imam u nekoj ponudi zamjenu svog berača t-40 za dvoredni t-70, tak oko 2000-te.. ovak mi se čini da je dosta kompliciran, puno lanaca, prijenosa zupčanika, itd... neznam kakav je sad t-70 u odnosu na ovaj novi t-80? T-80 mi djeluje puno manji i manje komplicirano složen što se tiče mehanike
Kolega je neki dan pozajmljivao T-80 od prijatelja , kaže da nikako nije zadovoljan njime ako ga uporedimo sa Z-224 kojeg je imao , pretpostavljam da je i T-70 tu negdje.
I meni djeluje komplikovano.
Jednoredni SIP a dvoredni ipak ZMAJ kako sam zaključio.
I ja imam u planu nabavljati dvoredni pošto sam sada uzeo samohodnog burgona pa da rade u saradnji pošto burgon je jednostavno prebrz ako neko nema dovoljno brz prevoz pa da tu šaljem radnika sa dvorednim.
Ali to tek za narednu sezonu možda bude , sledeću ću da odradim ovako pa ću vidjeti potrebe.
Zetorboy
12 Velj 2010
A što se dešavalo onda s njim, kad kažeš da nije zadovoljio? Štopa se ili?
Bježi od T70.
Pretežak, preglomazan, prekompliciran.
Ovih dana ću ići kod njega da tovarim neki stajnjak pa ću pitati za detalje.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kažeš ZJ? Ma i tak bude vjerojatno, ja tu vidim sam hrpu problema i kvarova, ali budem baš otišao pogledati da vidim kak je i šta.. .... t-80 je preskup za ovolko kolko ja delam, ali ipak je dobro podjeliti iskustva s nekim tko je radio s njim :)
