Berači kukuruza
Ne, nego jel lijevane ili zavarene izvedbe.
Hm, nisam siguran al mislim da je.
Moral bi sutra pogledati.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Daj ako nije problem..idem rastavljati taj dip radi zamjene lezaja, a kod mene je zavareni lancanik..pa ako nije vareno da odmah to slozim po ps-u
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Koji ležaj mijenjaš, vanjski ili unutarnji?
Ja unutarnji nisam još nikad diral, vanjski već par puta.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Vanjski bi trebao mijenjati, ali ne znam kako da ga izvucem van, pa budem skidao cijelu osovinu.
ima kakav laksi nacin mijenjanja vanjskog?
On je u kućištu koje je zašerafljeno za lim. Znači kućište odšerafit i on bi trebao ispast van. Bit će lakše ako skineš (otpojiš) transporti lanac od elevatora.
Sutra kad pogledam bit ću pametniji, sad pišem po sjećanju.
Imam negdje i katalog od njega pa ti poslikam taj dio.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Imam i ja katalog..kuciste sam odsarafio, ali niti to kuciste niti lager ne ispada :(
da ga probam radapcigerom izvuci?
Pričamo o ovom ležaju kod kotača?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
da, ovo je slika izbliza, sad slikano
Slabo vidim al mi se čini da su tu još neki šerafi
imam i ja katalog..kuciste sam odsarafio, ali niti to kuciste niti lager ne ispada :(
Pa rasklopi ovo kućište na pola tako ćeš doći do ležaja , onda rasijeci ili razbij vanjsku šalnu , i onda kada ostane unutrašnja na osovini zagrij je i svuci .
Ja to tako idiotski radim i nijedan do sad nije ostao ne riješen. :icon_rofl:
Sad pogledao i lančanik je na kajlu, nije vareno.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Hvala, znaci da je po ovom vec nesto bilo dirano jer je zavarani za osovinu.
budem onda cijelu tu osovinu probao skinuti pa vidjeti kakvo je stanje :)
Vjerojatno se kajla i utor kajle razderali pa se to onda povarilo.
Mislim da će bit problem izvuć lančanik sa osovinom, ima tu dosta raskapanja. Jedino ako se da po brusiti var pa odvojit lančanik od osovine.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Iisel bude cijeli elevator dolje ( koliko vidim da se drzi na 4 vijka ) pa onda raskapanje i slaganje..berac je kod nas nekih 6-7god i to je jos jedino sto nismo dirali na njemu ;)
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
elevator je skinuti, ali sad sam naišao na drugi problem. Ne mogu skinuti ona 3 vijka koja drže lagere, smetaju mi sa unutarnje strane oni štitnici kod lančanika elevatora. Da li se ti štitici daju kako skinuti ili su vareni?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
...ili da jednostavno odrezem vijka i kasnije stavim krace koji mogu ici normalno van kraj tog stitnika. po katalogu idu M10x25, a ovi koji si sada nutra mi se cine duzi
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
i odmah jedno teorijsko pitanje - zasto se vijci ovdje stavljaju iznutra prema van ( matica dodjecsa vanjske strane )? da se stave izvana prema unutra, bilo bi puno lakse to rastaviti jer bi se vijak bez problema izvadio van ( a sad mu smetaju oni zastitni limovo unutra )
Pitanje treba uputiti stručnjacima koji su ga konstruirali [emoji16]
