Berači kukuruza
Dado, zadnji sam put uslužno bral 2004.
Još onda je pri nama bilo 500kn.
Za 400kn/rali sam bral 1998. prvi put.
Kod mene se cijene i nisu onda baš previše promijenile.
Trenutno berem ral za 500-600 kn. Navodno ima da neki rade i po 100€/ral, mislim da je to malo previše.
mrga
8 Pro 2010
Kod mene cijena po bunkeru tornado 40 uzima 200 kn. Puno ili malo? Imali smo 7 bunkera po dva kubika... koliko bi to bilo čistog zrna na bc 352?
Ivan KC
Ja ne razumijem ovo racunanje po bunkeru , satu, itd..
Valjda se racuna po nekoj jedinici povrsine i to je to.
Ja berem sa Imt 539 i Tornadom 35 i obicno ide 3 spora na 1500 okretaja, ako je bas gust i dobar kukuruz onda 2 spora i oberem jutro za cca 4 sata, i isel sam usluzno po 500 kn jutro, al sad vise nejdem jer imam puno svojeg pa ne stizem.
A ovo racunanje na sat, onda ja mogu doci na njivu, staviti ga u prvu sporu i evo zarade, cista glupost i varanje naroda.
I ja berem od 5 ujutro do 10 prije podne, i za to vrijeme oberem jedno jutro i onda je skroz cist kukuruz i to popodne pospremimo sestra, majka i ja i tako svaki dan.
Hm, po meni je to puno.
Ne znam na kojoj si to površini dobio, pretpostavljam na oko cca 5000 kvadrata?
500-600 kn bi bila moja cijena.
Po radnom satu je najpoštenije, ali malo tko tak radi.
Nije isto ak dojdeš na neko dugačko polje ili s rijetkom kukuruzom ili pak dobiješ kratko a široko polje s puno okretanja.
Čak je i ovo po bunkeru poštenije od naplate po površini, jer svatko o površini laže.
MrSima14
3 Ožu 2013
To je zeznuto uato ja sebi nisam berača kupovao.
Nema brzine imam jednog koji mi bere za novce .
I idem ja izmjerit bere s case ko ferga u 1 direkt.
Napravi posao 400 kn sat.
I racunao sam 20 godina nebi berač otplatio.
Onda platim a znao mi je jedan brat s jednorednim sipe eco 35 ajme cjel dan tuče a nikad kraja
Kakve veze ima traktor sa berbom? 539 ide bez brige 1 brza, ali to berač ne može progutati, ako ti je brao tom brzinom znači da su kukuruzi loši.
Ove godine 3. spora i berač stalno pun.
I znači on tebi 1kj naplati 1000kn najmanje.
mali
17 Velj 2015
Jok ide jednostavno piči njivom.
Očisto super gas dobar .
U traktoru je sve .
Kuruz odličan
mrga
8 Pro 2010
Hm očito da sam puno platil. 200 kn i 7 bunkera tj 1400 kn a bilo je posijano vreća i pol tj 35000 zrna... neznam površinu ali iz toga možete experts zaključiti koliko je to
bhorv
26 Ruj 2008
Pa to je pljačka...ja bunker BC572 prodal po 500 kn. Od tvoje kuruze kad se osuši u čardaku,izađe 350 kg zrna od tog sadašnjeg kubika, a od 572 izađe 400 kg suhog zrna,
Puno previše, meni za 1500 kn čovjek pobere 3 rali=129000 posijanih zrna...i to traje cca10h(dvoredni berač)
mika
22 Ožu 2011
Kak je to po radnom satu poštenije od normalnog sata? Ak imaš više okretanja potrošiš i više vremena i nabiješ radnih sati. Kak veli @ivan kc po površini se naplačuje,u mom kraju od 500 a neki navodno i po 800kn
Ak brže vrtiš motor, brže ide i brže broji sate. U konačnici je svejedno radiš li s malim gasom ili velikim.
Na radnim satima je sve svima jasno (razlika kad uđeš u polje i izađeš), a kod vremenskih bi trebalo koristiti štopericu.
Kak rade bageristi i ostali na radnim strojevima? Po radnom satu.
Ivan KC
Bhorv, covjek govori da je placal branje 200 kn po bunkeru, a ne da je prodaval bunker klipa po toj cijeni..
To je preko previse, po meni 500 kn za jutro je dosta za platiti uslugu branja.
Mali, kakve veze traktor ima s tim kakva je kukuruza i kako se brzo tjera, berac je tu puno bitniji.
Kak veli kolega Mr Sima, 539 moze tjerati jednorednog u kojoj brzini hoce, ali kad berac to ne moze progutati, onda se mora ici sporije.
Marko96
23 Velj 2018
200 kuna po bunkeru? Dajte ljudi kakve su to bedastoce, cijeli prošli tjedan berem kukuruz prosjek od od 10 do 11 bunkera od dvorednog tornada po jutru, da naplačujem tako bio bi milioner
800 kn/ral?
Nije loša cijena (za onog tko bere).
jsmilaj2
19 Velj 2010
Kod mene cijena branja 1 ral 800 kn , bil to jednoredni berac ili Burgon troredni , cetveroredni cijena je ista .
