Berači kukuruza
Ovo tu na slici je Pioneer 9911 i on je odličan, na drugoj parceli je bio BC Alibi i on se je runio strašno. Zrna u prikolici i ispod trake po dvije tri kante.
Njega sam trebao brat krajem 8 mjeseca jer je već tada bio zrel al se to mojima nije dalo objasnit. Stabljika je bila skroz zelena klip zreo.
Ivan KC
Ne znam od kud ovi sa ventilatorima uzmu pogon za ventilator, nigdje se ne vidi na videu.
Ne volim kad ima smeca u prikolicama, to mi je uzas onda za istrpavati.
Ma ja razmišljam da nekako uglavinjam od auta ventilator i provučem žicu do njega pa da na struju radi.
Kad treba upalim ga a kad ne treba jednostavno ugasim.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
na sip eko 3500 bi se pogon ventilatora mogao mozda uzeti sa pogona lopatica iznad komusackih valjaka, tamo ima jedan lancanik slobodan
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
bhorv
26 Ruj 2008
Nemojte se uopće trudit oko ventilatora..samo dodatni trošak..Brati kad je stabljika zelenkasta a zrno vlage između 25 i 30, kad se stabljika prosuši brati po rosi. A čistoča branja zavisi i od sorte kukuruza. Ovo na videu je kukuruz posijan de de pa ga nema. Brati onaj koji je na razmaku od 19 cm, ovi ventilatori bi se zagušili--
I kod mene je jako teško za brati , negdje se desi da je skoro katastrofa jer se jako teško ljušti.
Evo sada berem na jednom kraju gdje sasvim solidno ide , osim što sam nagrabusio sa nekim AS hibridom koji je užas za branje.
Ma je*eš ventilator,,, treba hvatati ugodbu za branje,,, ja juče u poslijepodnevnim satima po suncu,, brao jednu prikolicu sebi,,, ama katastrofa,, smeća u prikolici kolko i kukuruza,, a plus zajebancije u branju,,,
danas oblačno samo što nije počelo rositi,, dosta više vlage u zraku,,
isti berač,, ista parcela,, razlika ko nebo i zemlja,,,
Ivan KC
Bhorv, kad se ne stigne sve pobrati dok je idealno za branje, a i ove godine se to sve nekako iznenada osusilo.
Pobral sam do sad 9 jutara, jos imam 7, a sve je vec trebalo biti pobrano prije dva tjedna.
mali
17 Velj 2015
Moji danas pobrani sad istovar najgore.
Prema prošloj godini sve isto samo korpa više kuruze .
Bralo se po suncu pa ima nesto smeca
Zetorboy
12 Velj 2010
T-40... imam malu brzinu okretanja lopatica..izlaz iz getribe je zupcanik sa 18 zuba..
sad neznam da bi povecao brzinu jel treba zupcanik s 16 ili 20 zuba, tj manji ili veci?
Po meni 16..
Neznam točno kako si mislio jer nemam berač,ali ako misliš povećat brzinu na bilo čemu uvijek trebaš ili pogonski dio povećavat promjer ili gonjeni smanjivati promjer :icon_thumright:
Znači ako ti je taj dio koji si spomenuo pogonski onda ga treba povećat
Evo ti link da bolje skužiš,a možeš si i izračunat
https://www.blocklayer.com/pulley-belt.aspx :icon_thumright:
Danas stigao zmaj k2 s košem....... Sada ostaje pitanje, hoce li ga 560 vući u vlažnijoj berbi.....?
Kod nas je čovjek vukel Z222 s 56(7) godinama. Samo, on ima veće i širje kotače.
Ivan KC
Sanana vuce k2 s 565 i znam da su u vlaznom muke, a i po suhon ga ima kaj vuci i vrtjeti na kardanu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Nekad je Zetor 7011 vukao Zmaja dvorednog i prikolicu iza po vlažnom.
Jedino baš ako je neka pjeskovita zemlja, ali pijesak se brzo posuši, tako da....
Imam osjecaj da se lakse vrti k2 nego 221,oba sam priključio na ferguson, na prazno.....
slavonac123
2 Svi 2015
20856
Ima li tko iskustva s majevica beračima, kako su se pokazali?
P.S. nisam čitao cijelu temu ispricavam se ako je prije vec bilo..
Marko96
23 Velj 2018
Na izgled je sličan sip tornadu, ja imam tornado samo dva reda.. Ako bi kupovao berač moj savjet ti je Tornado 40 ali gledaj da nije na tisuće hektara obrao
