Berači kukuruza
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisam to ni raskapao nikad, kolko sam uspio vidjeti, mazalica nema nigdje, tak da sve skupa nisam ni znao za to da se tak može :)
dado6340
31 Svi 2013
nemaš drugog načina. neznam jeli imaš uputstvo za upotrebu ? u njoj piše da tu ide mast, viskoma R, a drugog načina da ju uguraš unutra nema osim mazalicom kroz tu rupu. ja sam stavio malo hipenola i grafitne masti. sve i podmazujem sa grafitnom
Zetorboy
12 Velj 2010
nisam dobio uputsvo, neg tak, neš saznaš, pitaš, čuješ, i tak... to je onda kod mene debelo suho, kad nije dirano kak je kod mene
dado6340
31 Svi 2013
nevjerujem da je suho. imaju semerinzi pa nemože mast samo tako van. ako očeš skeniraću ti uputstvo sa popisom djelova pa ti pošaljem ili ako kome treba stavim ga ovdje na forum pa nek se ima
Zetorboy
12 Velj 2010
Možda bolje da staviš tu na forum, možda dosta njih nema to, pa si svako skine sam sliku.. ako nema tog puno...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam prošle godine to rastavljao jer je ta osovina mi dobila pa ju je trebalo zamjeniti, također nikada nisam rastavljao od kad imam berač. a to je više od 15 godina, ima masti unutra sasvim dovoljno, al sam još malo natrpao i vozi dalje..
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ljudi, trebam pomoc... Radi se o kombajnu EKO 3500. Imam tu dva videa pa pogledajte... Zanima me da li je ovoliko slobodnog hoda na kardanu normalno ili nije normalno?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=b4TYpRnTsyk[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=_g6kjDymh8s[/YT]
mali plavi
24 Srp 2012
u kakvom su ti stanju lančanici koji se spajaju sa dublim lancem prije kutnog reduktora? na ovom kaj ja radim ima tu dosta potrošene lančanike pa ima lufta tak..
sve u svemu nebi smjelo biti tak ,al može se raditi bez problema,osim ako nije neki problem pa da ima lufta u reduktoru..
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ono sta mi se pocelo desavati danas iznimno da se ukljucuje kuplung na kardanu svako malo preskoci...
A kaj se reduktora tice, kad uhvatim ovu osovinu na drugoj slici i program okrenuti kardan prostorucno isto ima lufta...
irvine156
10 Svi 2012
Danas akcija.......
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=M4GxCcouXNA&feature=youtu.be[/YT]
karlo.bozic
27 Svi 2011
Inace ta osovina izlazi iz reduktora a na ulazu je kardanska osovina.. i velim kad jednu uhvatim drugu mogu rukom okrenuti kao i na videu...
Jel to oke ili nije?
mali plavi
24 Srp 2012
e sad kolko sam ja skužil tebe reduktor zahebava,tj. nekad preskače,a to nebi smjelo biti tako nikak..
ako su okolo dobri lančani spojevi i njihovi lančanici ,onda najbolje rastepi reduktor i vidi kaj je s njim i zupčanicima nutra...
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ne ne, kolega krivo si skuzil. Na prethodnoj stranici imas dva vide... Kolko lufta ima kardanska osovina (1.video) i osovina koja izlazi iz reduktora (2. video).
A danas je poceo preskakat kuplung na samom kardanu...
Uglavnom velim, kad uhvatim osovinu z 2.videa, i dalje mi kardanska osovina z prvog videa ima lufta.. Sad me zanima dali je to ok ili nije? Taj luuft...
dado6340
31 Svi 2013
Pa valjda zato što imaš lufta u getribi najvjerojatnije zubčanici se zacvikaju i kardan odrađuje svoje. Ako sam dobro skužio po meni je getriba u pitanju. Šta god bilo toliki luft nesmije biti.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Tome sam i bil strahu... Al reko idem da pitam... Sva sreca pa je sezona kod nas pri kraju pa nece radit vise... Hvala..
Može biti i da su kajle proklimale , u svakom slučaju predlažem obavezno otvaranje prvog reduktora
karlo.bozic
27 Svi 2011
Evo pronadjen je problem, slobodnog hoda kardanske osovine. Reduktor je sproban bez nje i nema opce lufta tak da je to oke...
Problem je do tih zupcanika, ali se izgubio i natezac lanca koji dolazi na kraju osovine poslije reduktora.
