Berba kukuruza 2013
@sima...ma moja njiva izgleda netaknuto nakon ovoga branja, sutra ju vjerojatno budem izorao... :)
@dado...ma 565 se jedva vuče i sa ovim gumama po mekanom problem je kaj moram brati u 2. sporoj, jer u 3. nemože, preslab je, a kopčanje berača je nisko smješteno na traktoru i samo nek malo berač propadne 565 staje, teško mu je i ukapa se.
dok branje sa Same-om je čista uživancija, kopčanje je visoko pa ne smeta ako berač tone 10-20 cm, traktor je jak i berem dosta brže i samo ide i ide.
Jedina mu je mana anjšlag koji je mali pa puno duže traje okretanje, na malim parcelama bolje da se ubiješ nego da bereš s njim. dok tu je velika prednost kod 565, baš to okretanje i puno je manji pa se svakud provuče :)
did ivo
30 Pro 2010
Kod mene nije to tak jako. Nekih par klipova svega Bogu fala !! To mi se na Pioneeru nije dogodilo, a na BC-u, eto je... Znam da ovaj BC 462 nije sjeme tretirano insekticidom pa me zanima moze li se to napraviti prije sjetve ??
Može bez problema, samo više nema u slobodnoj prodaji insekticida za tretiranje kao što su Mesurol, Pončo i Gaučo.
tomo001
11 Pro 2012
Može se tretiranje i odraditi sa nekim insekticidom u obliku praška, nemogu se sad sjetiti kako se zove, kum je to koristio, nije mješao s tim prije sjetve nego je sijačica sama taj prašak dozirala u tlo.
bhorv
26 Ruj 2008
@Tomo001, geocid ili dursban ide u sijačicu, ja tako radim.
bhorv
26 Ruj 2008
@Šanana čudno mi kak na 565 nisu pomogle prednje gume..pa ripne su ko nove... :icon_axe:
jbg..opet bum dobil packu.. zaboravil sam oba posta spojit u jedan..
did ivo
30 Pro 2010
Zemljišni insekticidi u obliku praška idu u sijačicu koja ima deponator, ali sve o tome piše u temi sjetva kukuruza i tamo se može pogledati.
Gustavo
13 Pro 2008
Primjetio sam puno kukuruza ostalo po zemlji nakon branja beračem, nije kriv berač jer je popadao neočišćen, sijan BC 462, u čemu bi bio problem?
Ivan KC
Nesto je pregrizlo stabljiku na polovici i klip pao na zemlju pa ga berac nije mogao podici.. Bilo je toga i kod mene..
To nešto se zove Kukuruzni Moljac i bilo je jako velike štete ove godine, a mislim da bude svake naredne sve više i više!!
Gustavo
13 Pro 2008
Jel ima neki insekticid za tog moljca i kad se šprica čini se jedino iz aviona?
Mislim da ne.
Postoje preparati kojim se tretira sjeme, ili se dodaju u samoj sjetvi ako sijačica im dozatore za to na sebi.
MF 698 t
16 Velj 2012
To je problem što je to BC smeče od kukuruza.Ja uslužno berem i uvijek je to kod BC hibrida,a i pokuse kada radim za njih uvijek takvi budu,zato to ne sijat.Kako kod pionira na svih 30 hektara nigdje nisam imao moljca a bc svi,i pitam žensku kada smo brali pokuse šta se to dešava sa time,njima je to normalno,jel to pratim već par godina im se to dešava.Ja juče završio i uslužna branja i odvezao zadnju turu pavlaku.
31 Kol 2011
evo sa zakasnjenjem slike iz berbe, brao se pioner p85 i bc572...i jos je bilo na nekim zemljama neki hibridi pionera al neznam koji tocno, vlaga najmanja 25,5% a najvise 27...prinos solidan oko 10 tona prosjek, a na nekim zemljama i 13 tona...to smo brali pred mjesec dana negdje, sve smo posusili i pospremili kod kolege v zagorju:)...
ima jos...
