Bla bla svaštara
johabica
8 Tra 2012
Tri Kralja, Uskrs, Tjelovo, Velika Gospa, Božić, - nema toga što se neće odgoditi, bilo kakva potreba bila.
Ostalo - ako se mora - mora.
temptation
20 Ruj 2010
Ja nažalost i danas moram delati,jer radnice imaju slobodno...plastenici se moraju otvoriti i zatvoriti,sve se mora zalijati,a popodne je dežurstvo,jer su najavili pogoršanje vremena sa kišom,tučom,jakim vjetrom i pijavicama...
Sasa19
23 Lis 2015
Sadnja
Pozdrav!
Imam jedno pitanje..
Nedavno sam uzeo u najam stan s vrtom ( 7x4m)..prijašnji najmoprimci ga nisu održavali a tu su živjeli 10ak godina..tako da može zamisliti čega je sve bilo u tlu..od čepova pive do kutija od lijekova :^): Malo sam ga počistio, uredio i sada dolazi pitanje:
Već je 23.listopada i volio bih štagod i posaditi..da li je već kasno za išta posaditi? što preporučujete? i općenito bilo kakav savjet je dobrodošao :) ( vrt se nalazi u Splitu pa se nadam da je i vrijeme pogodnije za neku kasnu sadnju ;) )
p.s ovo je prvi put u životu da išta iti pokušavam posaditi ;)
Sasa19
23 Lis 2015
Re: Sadnja
Iskreno, volio bih znati koji mi je izbor uopće..malo sam čačkao po netu i čini mi se kao da se malo toga može posaditi u ovom mjesecu..ali zanima me da li išta mjenja na stvari to što je mediteran..da li mogu nešto posaditi što bi se inače u kontinentalnom dijelu sadilo u rujnu?
jd4755
27 Lis 2007
Re: Sadnja
Može se sijati špinat,salata,crveni i bijeli luk,prošao bi čak i grašak pošto je mediteranska klima.
Sasa19
23 Lis 2015
nesto kao na ovoj slici?
samko
19 Tra 2012
Ne treba plastenik, probaj ti ovako sad špinat i luk ali požuri. Grašak se isto može, salata baš i ne, jedino da probaš onako omaške malo posijati. Možeš i jagode ako netko ima dobre sadnice.
Sasa19
23 Lis 2015
danas sam posadio red boba, matovilca i blitve..mislim napraviti jos jedan square foot box pa posaditi špinat i možda još blitve..da li je bolje da to pokrijem kao na onoj prethodnoj slici ili ne? i imate li još kakav savjet što se tiče sadnje gorenavedenog povrća..hvala!
Sasa19
23 Lis 2015
10-12˙ c
p.s moram li na nešto pripaziti oko boba, blitve i matovilca ili samo zalijevam i čekam..
i možda malo glupo pitanje, ali koliko se uopće zalijeva? 1min blagog mlaza, 5min, 10min? jednom dnevno, dva puta dnevno ili jednom tjedno...?
samko
19 Tra 2012
Bojim se da u splitu nije ista zemlja ko u karlovcu, bolje ti zalivaj da je mokro pa kad izađe po potrebi.
