Bla bla svaštara
asestic
12 Sij 2010
Nešto kupusnjača ranih oko 1000 kom ali je pokriven agrilom a na krumpiru je vjetar pola folije pokidao tako da je pola obrijao.
Pozdrav!
P.S. Brijao je 7 min bez kiše samo led ne krupan ali gust.
fusher
28 Lip 2013
danas me napalo da doznam nešto o bučinim rezancima..ukratko nitko ništa nezna ovdje u Istri, pa ako tko što zna o tome neka me slobodno prosvjetli. kako se uopće prave?
ps. pun mi kufer slatkog od buča, juhe od buče, pečene buče...zato pitam
Hana1
13 Ožu 2009
Možeš samo na tanko rezati buču na rezance tj. trakice i osušiti je..ili napraviti pire i staviti ga sa brašnom umjesto jaja
samko
19 Tra 2012
Troše se drva ko nikad...
A jadan mladi luk, te se digne, te padne-ko ona stvar...
Bratko
26 Velj 2014
Poštovani povrtlari, ima li zainteresiranih da podjelimo sjeme i naravno troškove za npr. sjeme brokule, karfiola, hibridne paradajz paprike i dr. Meni je pakiranje kupusnjača po 2500 sjemenki preveliko, a volio bi uzgojiti vlastito povrće iz kvalitetnog sjemena. Ukoliko ima zaintertesiranih molim da se jave na p.p.
cayman
16 Pro 2013
imam jedno pitanje dali mi možete pomoči imam peč u plasteniku koja radi na drva sto se tiče peči sa njom sam prezadovoljan odlično grije i velikog kapaciteta ložišta je, no sada dolazimo do problema prilikom kada ja moram peč napunit sa drvima kada otvorim vrata jako mi vrača dim nazad i u trenu mi je plastenik pun dima gdje to onda moram sve luftat i prilikom toga luftanja temperatura sa 30 stupnjeva mi pada na nulu pa me sada zanima dali imate kakvo rješenje za to, mislio sam u dimnjak ili na dimnjak ugradit neki ventilator koji bi upalio samo prilkom punjenja i otvaranja vrata
samko
19 Tra 2012
znači da ti je dimnjak malo nizak ili malog promjera
čistiš ti to rednovno?
zokii
17 Lis 2009
Gdje ima za kupiti limene tanjure za sadilicu presadnica? U mom kraju me samo cudno gledaju po trgovinama
Cayman, kako imas rijeseno grijanje, znaci pec grije direktno u plasteniku ili si oklopio pec pa grijes toplim zrakom? Cim okopni snijeg ja mislim nesto slagat na Amity pec..
johabica
8 Tra 2012
Bilo je kod Čalopeka u Pušćinama.
Na pravcu Varaždin - Čakovec, sa lijeve strane - iza benzinske, prije Bernarde.
cayman
16 Pro 2013
dimnjak je iznad plastenika oko jedan metar presjek cjevi je 16 cm
čistit nemam šta sve je čisto ona dobro gori ali kad otvorim vrata dimi u plastenik jako
Hele
6 Sij 2013
Dimnjak ti uvijek ovisi o peci koju imas, ali sa fi160 moras imati dimnjak barem kakvih 7-8m visine da bi peć ispunjavala svoje specifikacije. Ima peći koje traže i niži dimnjak na fi160 ali ih je malo.
samko
19 Tra 2012
Probaj dodati gore nastavak od 1metra pa vidi, ako je problem vjetar imaš taj nastavak koji izgleda kao turbina za vrh.
