Bočne i stražnje STRIŽNE kose
Karlo19871
3 Tra 2020
Pozdrav… dali je netko pokušava ili napravija superior kosu ali sa bočnim prihvatim za Imt 533?
Imam superior,ali stražnju,a vidio sam i obične stražnje,i razlika u težini je velika
S obzirom na to,neznam kako bi se ponašala pričvršćena na blok imt,a pogotovo dizanje i spuštanje
Inače prijenos je remenicom i tu ne vidim neki ogromni problem pripasati
Zagy
5 Svi 2023
Dobar dan
Da li možda neko zna kako na gramip dubrava bočnoj kosi najlakše izvaditi onaj ležaj s kuglicama prije zamajca,zdrobilo mi se 5 kuglica u tom ležaju i zablokiralo kosu,otvorio sam poklopac s 3 šarafa i,izvadio rasjecpku i odvrnuo s ključem 27 šaraf,ali nemogu taj ležaj izvaditi,jel postoji kakva caka da izvadim taj ležaj skupa s kućištem pa zamijenim sve lim vezni,kućište,ležaj,poklopac i bude s mazalicom ili treba vaditi kompletan zamajac
Hvala
evo slika
    23.6 KB · Pregleda: 13
    42.4 KB · Pregleda: 13
MilanZetor
7 Lis 2011
Pozdrav ekipa. Kakvo je iskustvo s bcs duplex kosama gledam jednu 2002 godina. Na šta obratiti pažnju i koje su joj mane?
Imam dve Gaspardo godinama, ali o bcs ne znam ništa..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dobar dan
Hvala
evo slika
To ti je konusni ležaj, udri malo jače po kućištu mora pustiti,ili nekakav sjekač nabij između kućišta i radilice i pa onda udari po kućištu,pravilo ti je da konus pušta u jednoj točki. Nemaš potrebe mijenjati sve ako je ostalo ispravno,taj se ležaj lako zamjeni.
jlukaci7
1 Velj 2012
Konusna je osovina a takav konus ti ima i ležaj.
Možda če biti veći problem nači takav ležaj.
Moraš paziti kod sastavljanja da ne pretegneš ležaj da ti ne pukne unutrašnja košuljica
jsmilaj2
19 Velj 2010
Dobar dan
Hvala
evo slika
Lager je u konus ko i osovina na zamašnjaku ,uzmi pajser i sa strane zamašnjaka i radilice stavi pajser i napneš radilicu možda malo jace bude trebalo lupit da popusti lager iz konusa .
Zagy
5 Svi 2023
hvala dečki na pomoći,na kraju sam s pajserom uspio odvojiti
    58.8 KB · Pregleda: 14
Nisam nikad radio sa bcs, ali ima ju kolega i sam je rekao da mu se čini ove gaspardo i gribaldi salvia bolji sistem noževa na kosi, idu više na knap, i manje tupe kosu jer se manje lovi zemlja za njih
Samo prenosimo rečeno, nisam je nikad u živo vidio u radu, samo u mirovanju
mladenko
27 Sij 2011
Bcs bi trebala biti klasu iznad gasparda. Bcs ima dvije vrste nozeva, za kamenito tlo. Barem su meni tako trgovci pričali kad sam prije 10 god kupova kosu. Bcs ima getribu i ne puva toliko kosa i protokola. Ali ti koliko imaš za tebe je rotokosa, 2.8 m i nemaš brige...
MrSima14
3 Ožu 2013
Uzmeš ovako nešto i uživaš u košnji, žao mi što nisam i ranije uzeo, gramip mi je postala premala zadnjih godina.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne pada mi napamet davati tolike novce za kosu i ne kvarite temu 😁. Brat kupuje sebi za 10-tak rali.. Kosi prirodne livade 1x godišnje.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Kučište pogona je od nekakvog aluminija,
ak je puno kosila podere se iznutra i sve dobije lufta.
Inače ide dobro, vjerujem da i brže kosi
MilanZetor
7 Lis 2011
Dobra dok nema puno mravinjaka i krtičnjaka.. Za te livade baš i treba duplex, u lucerni svaka ide bez greške.
@DeutzFahr69 To mi zvuči na jako skupe djelove taj aluminij? Još kosa dolazi bez kardana neki švervcer u pitanju..
mladenko
27 Sij 2011
Kaj vi ne prodajete sa brana po livadama?
Ak je od švercera bolje ne, da se naći gaspardo od prvih vlasnika u jako dobrom stanju.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne, ne radimo to.. Možda bi trebao nabaviti taj stroj gledao sam u Gudovcu slovenci prave i nije to preskupo.
Ne trebaju ti brane za travnjak: najdi neke obične s potrošenim zubima. Mi rabimo jedne takve, zubi su reda 10cm duljine.
Ali nikaj ti to ne znači, krti naprave još veće krtovince nakon vlačenja.
Mi smo ih radili po uzoru kako je otac vidio mislim da u Njemačkoj, ako treba mogu poslikati kako izgledaju. Inače na normalne brane se isplelo od vrbovih šiba da nisu mogle ići u dubinu.
