Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
Bivši Gramip...
Gaspardo ima rašireniju mrežu i vjerojatno je lakše do dijelova. Nisam znal da netko prodaje GS u HR.
Imao kolega BCS,i probao GS i rekao da ide puno bolje;bolji je dosjed na zubima u odnosu na BCS,i na BCS se kaže na onim nazubljenim djelovima nakuplja zemlja i tupi kosu,ne štopa ju,ali ju tupi
Nesmijem reći da nijedna od ovih kosa ne valja,sve su to vrhunski strojevi u odnosu na klasične,a presuđuju nijanse
Ako gledaš za sebe,vidi i gdje su ti najbliži rezervni dijelovi,makar ne trebaju puno,ali desi se
Moj glas je za GS,a ti sam odluči
oboliti
27 Velj 2014
Pozz..
Vidim da si lajkao post od @bane gdje navodi i GS kao ok te razlog zasto.Dakle, gramip je bio kopija GS-a? Zamolio bi te, i ostale koji citaju temu ili kose striznim kosama GS,Gaspardo i BCS duplex koliko su dobre? Koliko opravdavaju cijenu? GS povoljniji od BCS..i to poprilicno.Ima smisla? Gaspardo cu tek gledati.
Za GS sam pronasao prodavaca AutoHorvat.Mislim da je netko pisao da ne bas ici tamo..no ne znam.
Kada imate vremena molim vas komentare,iskustva.. :)
AutoHorvat je ok, nije preskup i ima brdo raznih dijelova i novih strojeva.
Bik2022
23 Svi 2022
Da li tko ima kosu strižnu 180 turska izvedba koja se prodaje u autohorvat,kako je se pokazala da li ovim kosama sa dva noža smetaju krtičnjaci?
Bik2022
23 Svi 2022
Da ali ako zahvati krtičnjak da li se štopa pa onda dolazi sl zaustavljanja?
Nisu to dva noža,nego jedan nož i pomični prsti
Ne smeta njima ništa,ako ideš sporo možeš i 10 cm ispod razine zemlje odrezati
Na krtičnjaku i sličnim glupostima nema štopanja
Bik2022
23 Svi 2022
Aha ja uvijek sam mislio da su to dva noža inače sam imam onu gramip dubrava zadnja ali ona je katastrofa,sada sam odlučio da kupim novu strižnu kosu a još kod mene ima k malo kamena.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ta Turska je kosa i protukosa kao kod gramip, ja imam gramip i nema nikakvog štopanja, oštra kosa, redovno podmazivanje i samo teraj.
Bik2022
23 Svi 2022
Da li ima dijelova za nju? Inače ja sam imao tu gramip dubravu ali ona standard gdje je samo kosa bez protukose.Inače imam imt 560.
MrSima14
3 Ožu 2013
Za gramip superior ja uzimam kosu i protukosu u Auto Horvat, ima i u Trgoagenciji, ali tamo je dosta lošija bila, još jedino pikse gdje se šarafe kosa i protukosa mjenjam to sam davno uzeo više komada u Trgoagenciji, ne mjenjam ih često, možda svakih 4-5 godina, ali neka stoji u rezervi. U zadnjim godinama gramipa sam ju servisirao kod njih. Ostalo nisam ništa dirao. Mislim da ju imam negdje od 1998.
Ako si imao standardnu,to ti je razlika nebo i zemlja
Kod kamena bi ti moglo biti pucanja prstiju,ali u većini slučaja ga ne ulovi,samo malo podesiš a je prednji kraj povišen
Upravo ti je u tim pomičnim prstima fora jer ne dozvoljavaju da na njima stoji zemlja nego je istresu i "obrišu"u travu
Mister No
26 Svi 2007
Bivši Gramip...
Nazalost bivsi.
Ne znam da li je ovo kod AutoHorvat original GS.Na nekim njegovim oglasima tako pise. Ako nisam pomijesao oglase jer sada pisem po sjecanju.
Hvala za inf.
Hvala.
Nemam iskustva sa njima osim sto sam vidio u radu nesto malo.Imam bocnu od nekadasnje "dubrave" i to bi pokusao ove sezone.Proslo je dosta vremena od rada sa njom,no sve je spremljeno i trebalo bi raditi.
Iduce god. ide puno vise kosnje,pa razmisljam o boljoj i laksoj izvedbi odostraga.Polovne ne znam koliko ima smisla gledati jer vidim da mlada generacija ide sa njima kao sa roto kosama-melji,pa kako bude. :)
Ako autohorvat ima original GS to mi je sasvim dovoljno.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ja osobno ima roto kosu, ali imam i bočnu strižnu dubravu, I uvijek kad mi uvjeti dozvole radim s njom,prošlu godinu promjenjene pločice na duplim prstima, a ove godine prvi put nakon remonta radila,druga direktna i samo gas,praši ko luda.
Ajde sad malo kemije što mislite kako bi bilo pokušati ugradnju dvostrižne GS kao bočnu na imt 560.
Obična bočna je dobra ako nije mokro i blato, a nema ni previše krtovinaca...
Mora biti oštra, knap, podmazana... uglavnom,puno više brige nego s roto kosom, ali i bolje pokosi, ne treba rastepati redove poslije, nova trava brži raste...
Pa, ko kaj voli...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Mislio sam nešto u obliku bočne samo greben ovakav,ipak je puno lakše raditi.
Naravno bilo bi tu puno kemije al od jedne klasične bočne i jedne ovakve ,uz dobrog bravara i tokara bi se dalo napraviti zgodan strojčić. 6d70cac5cef170f47c3a3488398bdc94429b9917-GalleryFullscreen.jpg
Vjerojatno bi bilo kemijanja, ali ako imaš nosače od obične, trebalo bi samo pripasati remene na ovu manju remenicu, jedino je ova oko ovih ekscentara puno teža
Ako je livada čista i glatka, možeš bez straha pičiti puno brže nego sa običnom, em je brža, em nema štopanja kao na običnoj
Viduka OPG
23 Velj 2019
Sve mi je jasno,naravno da bi dobila sva potrebna ojačanja na kritičnim mjestima. Naravno da bi pokušao obrataje naštimati da budu optimalni na nekim obrtaja,a podizanje na hidraulični cilindar.
