Bočne i stražnje STRIŽNE kose
Iskreno sa mojeg stajališta ne vidim potrebe to radit, jer je u radu rijetko i pogledam s obzirom da ne štopa, a na noku bi meni samo smetala, ali svatko ima svoje razmišljanje, meni bi bilo interesantnije da je mogu nekako pripasat na olompyiu na tri kotača
O
ObrisanŽ28
Pitanje za iskusne GS ili Gaspardo ?
Gs
Dijelova gdje hoćeš.
Hoćeš orginal ili zamjenske Alplas čazma radi kose puno jeftinije kod njih uzmem.
oboliti
27 Velj 2014
Samo svi ti dijelovi ne pašu original, nigdje nema original dijelova, kupim pa moram ponovno jer se neda pripasati, nije samo Alplas, svi su takvi.
O
ObrisanŽ28
Ima orginal dijelovi u Sloveniji
Samo se treba vozit .
Meni pukla radilica pa sam išao već par godina kosi .
U planu uzet novi superior pa s dve odlično se pokazala
goran1975
12 Lip 2024
Pozdrav svima,zanima me oltova duplex kosa,da li netko zna više info o njoj,google baš i nezna puno,olt je radio samo konstrukciju a greben je bio čiji? Ima je netko doma,iskustva?
Nisam je nikad u životu vodio niti čuo da postoji, po slikama mi jako sliči na Gaspardo, ali poguglaj o sam pa odluči
Vjerojatno nebi smjela biti loša
Inače ja sam pobornik gribaldi salvija jer je imam već više od 30 god. A našu kopiju je radio gramip
Sam moraš odlučit
Duplex je inače super stvar, samo treba da je ispravna
goran1975
12 Lip 2024
hm a koji bi to model gasparda bio?
Nije ni bitno. Važno je da su kosa i pogon Gaspardo.
Ostalo je ionak bravarija. Iako sumnjam da je OLT napravil nekaj više od poklopca Borovo remena.
Bik2022
23 Svi 2022
Jučer i danas sam kosio sam novom turskom kosom supetar haryo kao licencama superior i pri prvom otkosu dimi se metal to jest kosa,da bi danas pukla neznam kako se štela čini mi se sa je tvornički bila puno zategnuta
goran1975
12 Lip 2024
Meni se čini ko ovakva, e sad točno model..... Ajmo reći stari model View attachment 73963 View attachment 73962
da i ja bih rekao da je takva baš,raspitujem se zato što imam priliku kupit takvu ol duplex kosu pa me brinu dijelovi ali vjerojatno nisu problem,trenutno koristim sipovu diskastu 170d koja če u prodaju najvjerojatnije pa bih probao duplex jer to je još jedino što nisam imao od vrsta kosa.
Onda put pod noge i reklamacija, rođak je isto kod njih kupio čini mi se da je isto takva i kod prve košnje ispale zakovice i nestalo par elemenata sa protukose i dali su mu novu protukosu ali ovaj put talijanske proizvodnje.
Bik2022
23 Svi 2022
Naručiti ću novu kosu ali moram se raspitati kako otpustiti da se ne pali ,sve je metal zadimio imaju neki imbusi,sutra ću ih zvati za narudžbu pa ću ih pitati da li oni znaju gdje je problem
Dongfeng
9 Tra 2013
Pa imas sa gornje strane pritiskivace i vjerovatno su oni pretegnuti i zato ti se pregrijavalo
