Bojanje priključaka
Kićo
9 Velj 2008
I mi smo malo glumili mestre, radili kalcifikator 3m sirine
OPA!!!
Sad budem moral doći k tebi po popis potrebnih djelova i točne dimenzije!!!!
Koliko te izašlo na kraju i jel treba kaj posebno tražiti za izradu toga, vidim tu neke reduktore, zubčanike i osovine???
Kićo
9 Velj 2008
Sama kistra je od lima 3mm, celne strane 5mm, cijevi 100x60 debljine zida 4mm, reduktor od utovarke ili djubretare, pogonska osovina fi40, dva lancanika, kucista s lezajima, antikorozina 3l, 2 nitra i 3 pikse temeljne i 6 Heliosove svijetlo zelene sve skupa cca 6000kn. Nisam uracunao elektrode i rezne ploce te utrosenu struju.
Sanana ako hoces dodji pa skiciraj. Preporucio bih ti svakako 2,5m sirine jer u ovu kistru (3m) ide 2t materijala a sam stroj je negdje oko 800-850kg tezak. Radio sam ga zajednicki sa jednim susjedom - udruzeni rad.
Kistru smo kod jednog majstora narucili koji inace radi svasta od zeljeza i ima sablonu napravi ti ju za dan ako nisu u guzvi. Za uzi stroj bi bilo dost i 2mm debljine lima obzirom da onaj izlozen na sajmu ima od 1mm.
Nesto nadjes na sirovini, nest u željezariji, lancanike i kucista u Krizevcima u Trgoagenciji, nest u SET_u ...
Dodji kad god hoces!
Lančanici Šanana, lančanici.
A i nije zubčanik, nego je zupčanik (po hrvatskom pravopisu).
Ok, ZJ, sad tek vidim i ja kaj sam jučer pisal...ipak lančanici naravno :)
Ma znam taj pravopis, niakd s njim na zelenu granu, za mene je zub zub, no pretvorba je pretvorba :)
MF 4445
19 Tra 2013
Ljudi, imam jedno pitanjce... s čime vi farbate sve to, mislim dal sa kistom ili imate one pištolje za to???
Ko bi to popenzliral, kad bi bilo gotovo i kak bi zgledalo :icon_scratch:
Jest da je kvalitetnije kistom ali ...
drazenhonda
1 Stu 2010
@torpedo6206 jel ti oni stupići u kutovima prikolice služe za ubadanje povišenja na donje stranice, jesi li možda razmišljao o rinfuznom otvaranju stranica. Inače sve pohvale za prikolicu.
torpedo6206
23 Kol 2009
Stupići postoje u sva 4 kuta, i služe za ubadanje gornjih stranica, tako da kipa rinfuzno na sve 3 strane, budem stavio slike kad stavim stranice na nju, jednostavno riješenje, prije su se stranice ubadale s vanjske strane, al sam poskidao sad kad sam bojao, jer je u međuvremenu napravljeno da se stavljaju s unutarnje :) Ovako otvaranje ide puno lakše, brže i sigurnije :)
imbro
1 Srp 2010
Evo , danas sam morao nešta poduzet ,u ponedjeljak tehnički i registracija, a pred godinu dana mi kontrolor rekao da bi bilo poželjno da su barem crveni.Siva faza slijedi ( nadam se uskoro).U glavnom Brum i Grom su danas dobili nove crlene lajbeke
    70 KB · Pregleda: 340
    71 KB · Pregleda: 353
    74.3 KB · Pregleda: 324
    57.8 KB · Pregleda: 349
Si videl kaj par kapljica boje napravi od traktora, barem za izdaleka :icon_super:
imbro
1 Srp 2010
Pa to ti velim. Spremal sam se na ovo leto dana, i sad mi došla voda do grla.
