BOURGOIN berač kukuruza
  • Temu pokrenuo deutz130
sanjar
15 Stu 2015
Posto će mi ljeto biti prenatrpano već sada bi kreno sa popravkama na Bourgoinu.. Najveće problem mi je pravilo stopanje kukuruza na elevatoru koji nosi na perušački sto.. Znači nosi kukuruz gore i ne spane sa lopatice na sto nego opet pronese dole i onda zaglavi na donjoj osovini.
A drugi problem mi je freza koja ne tarupira najbolje i rovii mi dosta zemlje kada prvi točkovi uđu u zemlju..
    48.7 KB · Pregleda: 39
Tomot3
29 Srp 2018
Koji je model bourgoin
I ja sam imao problem sa štopanjem uvlacnog vrata,rjesio sam tako što sam skinuo poklopac sa donje strane i problema nema klip koji sevrača pada na zemlju i ne j... živce sa štopanjem...
sanjar
15 Stu 2015
MD8
Hahaha to je i meni jedan čovjek preporučio u selu, ali ne smijem to 😀
Pa ako poneki kukuruz uvuče trebao bi da ga slomi bez problema , a ako uvuče previše onda je vjerovatno pretrpano na valjcima , jednostavno vozi sporije.
sanjar
15 Stu 2015
Pa dosta pronese, a neke uspije slomiti a neki zaglavi i remen prokliže i ja onda moram ugasiti izaći izvadim rukom kukuruz i nastavim metar i on opet.. Ove godine su bili kod mene loši kuruzi tako da nije do punih valjaka.
Ja kontam da mi je ova guma široka posto je sa vremenom savije, cijeli L profil. Ne znam koliko je na drugima možda d aje oko 5 cm prije bi spao kukuruz sa nje
    42.7 KB · Pregleda: 32
Mifu
23 Lis 2020
Pozdrav ekipa,
slažem frezu na GM30, kupio sam četvreorednu i planiram smanjiti jedan red, ali freza ima samo osovinu. Budući da planiram staviti hidromotor, da li mi netko može dati informaciju za hidromotor, koja je brzina i snaga su potrebni za trorednu frezu?
Unaprijed hvala!
Strikan
25 Velj 2019
Pozz, zanima me dal netko zna gdje se mogu kupiti lancanici za md8 od grla radi se o lancaniku 7 zuba ili ako neko ima kakve mjere.hvala
beljac
11 Ožu 2011
Lager ton prodaje lancanike sa rupom od 10m.m.razmih velicina i broj zuba.
Tommy
24 Sij 2021
Koji trebaš?
Tommy
24 Sij 2021
Ovo sa slike. Dijelovi hedera. Uvlačni lanci, lančanici, raketa, reduktori, kardan… I kotači od samohodne kosilice… 😉 E7BABE04-4240-4559-BB69-28A214303677.jpeg
Aleksandar 06
3 Stu 2022
Postovanje,
Molim Vas za pomoc, imam BOURGOIN GM3 radili smo sa njim ove sezone al je sad pri kraju sezone poceo da pravi probleme. Naime u svim brzinama nesto trza kad ide i kad je malo uspon trese i neide . Sta bi moglo biti?
Zetorko
21 Velj 2016
Pozdrav. Trebam pomoc kod kupovine Bourgoin beraca kukuruza. Do sad sam brao sa Tornadom 80 dugo godina, pa bi sad presao na dvoredni Bourgoin. Zanima me na sto treba obratiti pažnju prilikom kupnje, posto se nisam susretao s takvim strojem. I ako ima tko za prodat neki dobar primjerak moze ponuditi. Zanimaju me isključivo beraci sa frezom. Hvala
turke
8 Pro 2014
Nužno zlo . Mi ga imali godinama . Slavili smo dok je otišao iz dvora van . freza , ako je original super . Ako je slagana freza . Ako je loš prijenos motor se muči dosta i spor je u radu .(Moji su nekad brali po 30 rali , sve smo traktorom malčirali) . Hidropogon provjeri . Neka radi da se ulje zagrije . Natjeraj ga na malu uzbrzdicu . Ako vleče dobro na leru onda je pumpa hidro pogona dobra , ako mu treba veći gas da bi krenul onda remont ne gine kroz neko vrijeme . Pazi da hidromotori tj pogonski kotači jednako vleču . (Jedna strana oslabi pa počne vući u jednu stranu) .Motor ko motor fiat nema mane (Potrošnja nekih 15 l po ha ) . Zadnji most provjeri da nema lufta . Komušač pogledaj da nije potrošen , zvijezde isto tako . Pogledaj koliko lufta imaju rakete , da nisu potrošene jako . Bunker da nije trul , cilindri provjeri da ne cure od bunkera . Taj berač samo remontirati kak bog zapoveda i miran si , ako kupiš razjebanoga , bude te namučio
Zetorko
21 Velj 2016
Vjeruj mi sve sam to prosao s tornadom. Al sad mi ga je vec lagano dosta. Sad sam ga prodao, a imam jos dosta posla s branjem u klipu.
turke
8 Pro 2014
Nebi ja to više htio u dvoru nikad .zrno je preporod . 3 puta manje posla . Bourgoin ko bourgoin je dobar dok nije jako potrošen . Dijelova nema u originalu pogotovo neki specifični . pa u sezoni kvar , čekaj tokara da napravi . Nije to posel , nego mučenje .Prošlo je vrijeme toga .
Ali svatko radi kako hoće .
