BOURGOIN berač kukuruza
  • Temu pokrenuo deutz130
Zetorko
21 Velj 2016
Berem i u zrnu. Ali moras ljudima pobrat i u klipu inace neces brat ni u zrnu. Na vuceni se vise nebi vracao tak da mi je bourgoin jedina opcija. A cijene su im otisle u nebo
Tommy
24 Sij 2021
Neznam za cijene ali tast se jedva riješil svojeg trorednog a bil je u solidnom stanju… Klip je za ral-dvije kukuruze. Ostalo je mučenje.
Tommy
24 Sij 2021
Kaj imaš tolko usluga klip da ti se isplati kupovati Burgoina? Kad to za par godina skroz zamre mogel bi imati problem kak ga se rješiti.
Potencijalni problemi su kao kaj je rekel @turke.
Računaj ako ti ode pumpa reparatura je 1500-2000€. Hidromotori isto tak negde. Motor je Fiat, pa kak naletiš. Računaj da svi imaju 8-10000 rh. Rakete, lanci, ležajevi, gume na komušaču… Ako ti pukne lajtung, pun je ATF-a pa kad ti iscuri 30-40 litara… Jedan ozbiljniji kvar u sezoni ti bude pojel sve kaj si zaradil. Ja bi radije kupil neki traktorski kaj je malo radil pa polako s njim…
Zetorko
21 Velj 2016
Imam jos dosta posla s berbom u klipu. Dobrog vucenog nemozes kupit jer su napravljeni od marmelade. Mi smo kupili novog tornada 80, 1999.godine. Ubi boze stroj.. sanjao sam ga nocu. Budem riskirao pa kako bude
turke
8 Pro 2014
ovaj je prodan 2018 godine . Kod nas je bil od 199x dok ga je otac kupil . Imal je oko 4500 sati dok je prodan . Još ako imaš brda , bolje ga nemoj ni kupovati .
    63.3 KB · Pregleda: 21
    51.3 KB · Pregleda: 21
turke
8 Pro 2014
    53.4 KB · Pregleda: 16
    76 KB · Pregleda: 16
turke
8 Pro 2014
Moraš znati da bourgoin ima svoje kljune na 163 cm . Tj nekih 80cm red od reda . Za usluge dobro ako su redi točni . Ako stavi red do na 50-60 cm kak je znalo biti kod spajanja skoro pa mu celoga reda pogaziš ako ne paziš . Ubiti sranje od stroja . Ja da si ga moram kupovati Nazad samo 4 reda .
turke
8 Pro 2014
Sjecam se tog iz oglasnika. Dugo je bio ma oglasu
Normalno da su dugo na oglasniku , kad to više nitko neće . Nužno zlo za većinu . Isto kao i berači . Da ih Rumunji ne kupuju svi do jednoga bi ostali .
Zetorko
21 Velj 2016
Moj tornado bio 4 godine u oglasu. U tih 4 godine me cetvero ljudi zvalo za njega. Nije to roba koja se prodaje. I on na kraju ide u Rumunjsku
turke
8 Pro 2014
Ako ga kupiš kaj se tiče kataloga dijelova , uputa . Slobodno se javi pošaljem vam sve to . Ima bourgoin tb2 ako ga nađeš gdje vučeni bourgoin isto kao i tornado 80 samo kud i kamo napredniji i brzi .
turke
8 Pro 2014
Kažem ti mi smo slavili dok je otišao iz dvora . Još smo ga jedva na labudicu stavili 😂. Pazi i na kilera da ne pusta . Jer ima spojen uljni i vodeni skupa .
Ima raznih priča na ovome svijetu. Ova i ovakve su jedne od kombajnerskih priča.....
Kolegu pratim od malih nogu.
Krenul je sa jednorednim vučenim SIP-om, pa dvorednim Zmajom, pa je onda zaslužil za dvorednog Burgoina s kojim nimalo nije bil zadovoljan zbog širine redovan i gaženja i imal je ideju napraviti od njega trorednog ali smo došli do zaključka da bi makina mogla biti slabašna pa je uzel trorednog 4x4, složili ga u četverorednog koji je prije koji mjesec otišel iz razloga kaj nije imal frezu.
Uz njega ima i za zrno brati ali klip novce nosi i traži takvog.
Normalno da je bilo kvarova, bilo je i skupljih kvarova, ali on u sezonu uvijek ulazi spreman pa tih mjesec dana u pravilu samo ulje u motoru promjeni i svaku večer ispuše i podmaže.
Na pumpi ode uglavnom spojna osovina koju sam mjenjal nebrojeno puta i zamjena košta cca 300 eura obje osovine i spojne čahure.
Reparacija pumpe zavisi kaj treba mjenjati, ako se podrobi jako obično ide u otpis jer su dijelovi problem, a onih par brtvi je par euriča, kak i na hidromotoru. Ako se vodi briga nakon ATF-a na hidraol vozi još stolječima...
A i da košta kak ti veliš, takav stroj 4 reda u danu makne 10 rali ;)
@MUHA , originalna spojna osovina ima na sebi ugrađenu mazalica.
I ja sam to otkrio nakon što je otišla :hahah:
