BOURGOIN berač kukuruza
  • Temu pokrenuo deutz130
Evo uskoro počinje akcija prepravke moga hedera , kupio sam jedan kompletan red i planiram ga dograditi na moj troredni heder da bude u stilu GXE serije.
Još mi fali jedan pogonski reduktor koji stoji iznad uvlačnog grla pa ako neko može da pomogne bio bih mu zahvalan
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=35549
Još jedan usputni problem koji moram da riješim je tarup koji mi ne radi uredno , na ovoj slici se to najbolje vidi kako tarup promašuje stabiljke.
Još jedan kapitalni zahvat je prepravka bunkera koji se prazni elevatorom u klasični bunker koji će da kipuje , usputni problem je elevator koji pravi velike komplikacije pri prepravci.
Maj Torčec je imal elevator koji je punil bunker a vrata za ispust iz bunkera gazda je napravil bunker u fiksnom bunkeru i to je bil preporod kod kipanja jer mike mogel kipati u visoku prikolicu znači ibeja nije moja
Daj naj, čovjek dodaje jedan red da bude brži i onda bu buker smanjival....
Veličinu bunkera određuje širina kotača možda bi mali bil brži od velikog (kod kipanja).
Ako je manji sigurno bi ga prije nabral i prije skipal, tu se slažem.
Vama je do zezancije a meni se oči pomijeraju. :(rofl):
Ugradnja trećeg reda se radi zbog kvalitete rada , znači berač je u točkovima širok 265cm , čak i kada je posijano uredno na 70 sa markerima ja na raspolaganju od ivice točka do sledećeg neobranog reda imam samo 7,5m što je nehumano malo.
Ako tome dodamo ****** kojji siju bez markera ili ga ne poštuju ili ga neznaju ni podesiti onda je branje muka živa.
Znači dodajem četvrti red da mogu heder skrojiti na 4X70 i onda ću imati komfornih 47,5 cm od ivice točka do sledećeg neobranog reda , to je glavni cilj igre.
Što se tiče bunkera , ovaj sadašnji sistem pražnjenja bunkera je spor , moram pun gas dok ispraznim bunker , znači motor nemože ni tada da odmori par minuta .
Onda te letve znaju da iskoče iz ležišta i onda ide ručni istovar bunkera u koji stane kiperka sa nadstranicama od 20cm što je nekih tri kubika otprilike.
Cilj je kompletan buneker napraviti na klasično kipanje a onaj dio elevatora koji ide iznad bukera (taj elevator doprema klip sa komušačkog stola u bunker) se mora napraviti da se pomjeri da bi bunker mogao ići na gore odnosno u kipovanje.
Ova zapremina bunkera mi je sasvim dovoljna , više od toga bi samo preopteretilo zadnje rukavce koji su ionako slaba tačka na beraču.
Cijelo plan je otprilike smišljen u glavi , još samo da riješim reduktor.
Biće posla i oko tarupa , skoro da ga moram iznova praviti , veliki zahvat će biti oko tog dijela elevatora koji ide iznad bunkera.
Ima tu brutalno posla ali se ne bojim , imam švajs aparat i fleksaricu :icon_thumright:
Kad se odluči sve se može bitna je volja normalno da preinake znaju zezat ali kad se odradi nešto za svoju dušu to je bez cijene !!
mendietta
17 Tra 2016
Ne znam zašto ne mogu staviti oglas u oglasnik...
Prodajem GX300, info u inbox...
    27.7 KB · Pregleda: 70
Tomot3
29 Srp 2018
Kako vam se hoce toliko preradjivat sta fali istrpavanju lancima mozes punit i u autoprikolicu ...
Moraš brati sa otvorenim elevatorom što berač čini preširokim čudovištem , istovar traje dugo , istovaraš pod punim gasom , često se desi da lanci spadnu ili se popriječe i onda moraš ručno istovariti , ako je stabiljka visoka kao prošle godine taj otvoreni elevator bukvalno obara sledeći red koji ostaje jer moraš brati u lijevo , ako bereš u desno hladnjaci se natrpaju smećom od lišća za par minuta.
Tomot3
29 Srp 2018
Imam gm 3 i ugradio sam vodilice za lanac u bunkeru i nema rucnog istrpavanja
Tomot3
29 Srp 2018
Ja istrpavam sa malo vecim gasom odlera treba mu 5 minuta i taman se motor malo ohladi ja popijem pivo
Meni je 5 minuta previše , za to vrijeme naberem pola bunkera. A pod punim gasom se ni ne ''odmori'' motor.
Nešto sam razmišljao da mu pri iskipavanju bunkera spojim obje pumpe zajedno , znači da se stavi ''T'' ventil koji bi dodao ulje i iz pumpe koja pohranjuje volan jer tada svejedno stojim u mjestu.
Tako bi dobio veću količinu ulja na malom broju obrtaja motora.
Tomot3
29 Srp 2018
Vodilice sam postavio iznad lanca tako da nemoze klip otic ispod lanca u bunker i na elevator
Tomot3
29 Srp 2018
I moj je bio u djelovima mjenjani lezaji i semerinzi u kutnim getribama i limarija krpana i farbana pitanje kako postavit fotografiju?
