Breskva
A
AGRIPLUS65
Re: BRESKVE
imam nesto stabala breskve i u ljeti im se lisce svrče i plidovi dobiju neke crne flekove pa me zanima cime bi trebalo pošpricati i u koj vrijeme :?:
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
AGRIPLUS65 kaže:
..o tome je već opširno pisano u ovoj temi, trebaš samo početi lagano pregledavati... :D
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
dajte ljudi nekih slika što se orezivanja tiče,ako je netko slikao prije i poslije rezidbe,ili samo posllije da vidim kako vi to radite,ja još nisam počeo.
G
Grofvon
Re: BRESKVE
Pa što čekaš s rezidbom!? :D Samo šišaj,neštedi škare :lol:
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
pa šta bi čekao,još nije vrijeme,bolje je što kasnije što se tiče breskve,nemam puno pa si mogu priuštiti takav način. nego zanima me ako netko ima breskvu na vreteno,to bi me zanimalo,malo je takvih nasada jer su ljudi još skeptični prema vretenu ali kao i prema svemu novome,ja sadim jedan hektar na jesen pa ako netko ima šta za reći,pomoći itd....
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
...fotke imaš na stranici br. 4 ove teme :idea:
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
je vidjeo sam ali nije ti se dalo slikati baš,mislio sam da se malo bolje vidi sistem rezidbe i tako. ali nema veze rekao sam da ću navratiti do tebe ali nikako da stignem,pa ako bude vremena u idućih desetak dana ću navrnuti usput ako budeš doma,nadam se da ti je ostalo šta od specijaliteta....
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
...kompota, džemova i pekmeza uvijek ima... :D
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
četvrta godina će biti na jesen,rastu ko lude,dobra zemlja valjda. odakle si ti?
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
...sasvim solidno mi se čini, jedino nisam baš dobro vidio ima li i reznika ili si sve jednogodišnje izboje viška odstranjivao do osnove?
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
breskvar kaže:
e ovako,to je slika od prošle godine i nisam baš ostavljao puno reznika jer nisam ni znao kako bih,pa sam malo pokusirao,ove ću godine drugačije malo. probao sam ove godine također još nešto,kad sam pobrao breskve sa par stabala odrezao sam tu granu koja je dala plodove na dva ili tri pupa,i ove sam godine na tim mjestima dobio duge rodne izboje tako da mogu birati koji da ostavim,a tamo gdje nisam skraćivao poslije berbe pri osnovi te rodne grane sam dobio kratke rodne izboje a tek pri vrhu duge,pa sada moram ostavljati te druge što nije baš dobro jer onda moram raditi povratne rezove a to je pizdarija,ako me razumiješ.
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
breskvar kaže:
...točno tako...kod mene je jedino problem osigurati dovoljno radne snage da poslije berbe iznose odrezane grane jer istovremeno dozrijevaju druge sorte koje treba brati...
...ali u osnovi ovo je potpuno ispravno...
:D
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
....evo i malo slika kako iskoristiti međuredni prostor,proizvodnja krastavaca za industriju. hladovina štiti krastavce od velikih temperatura,rode svaki dan konstantno a ne da dođu u naletima kao na otvorenom,berem u podne za razliku od susjeda koji ustaje u šest sati hehe i duraju do polovice desetog mjeseca,prskanja se poklapaju itd.,uglavnom idealna kombinacija.
http://img408.imageshack.us/img408/8454 ... 150559.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/4908 ... 150623.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/5458 ... 084818.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/5042 ... 141220.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/7692/2 ... 174727.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/9312 ... 142241.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/6817/75849245.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/290/34878914.jpg
branko64
2 Sij 2010
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
Pozdrav
Ja sam ti iz Međimurja,i moje rastu-valjda dobro gnojimo,nemam stajnjak ali zato bacam KAN-a.Vidim kod tebe je zemlja još bolja.Kod mene je teža više ilovasta(drži vlagu).
Daj mi reci kako vršiš zaštitu ,kad imaš krastavce između?Odakle si ti-baš ti lijepo izgleda,samo tako
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
pa i nije baš da ti je KAN zamjena za stajnjak. kod mene su ti najkvalitetnije zemlje što se toga tiče,prva klasa kako bi se reklo. a što se tiče zaštite ne smeta ništa,breskve većinu prskanja obavim dok ne počnu krastavci,a kad dođu krastavci ostaje breskve prskati protiv monilije prije branja a krastavce konstantno prskaš samo protiv plemenjače a to ne smeta breskvama a i ne leti to baš svuda po breskvama kako izgleda. mjesto pored Virovitice sam,a i trebali su mi doći ovi iz Plodova Zemje ali nisu,drugi puta,možda ove godine hehe,možda i pomogne nekome ako vidi.
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
danas sam išao rezati,pa to nije normalno koliko se pupova smrzlo ove zime,sve se posušilo,pipneš ga a on otpadne,moram ostavljati puno više grana nego sam mislio,na svakoj po malo da bi išta imao,ludnica. kako je kod vas,jel još netko ima sličnih problema?
H
haso
Re: BRESKVE
i ja imam problema sa smrznutim pupovima pun k.... ih je stadalo samo što je kod mene puno veći problem ja imam tek okulante morat ću ponovo precjepljivati .
