Breskva
K
kemicar
Re: BRESKVE
problem su navodno niske temperature zbog kojih pčele nisu ošle obaviti svoje.
Kontam
3 Svi 2008
Re: BRESKVE
Kod mene vinogradska breskva bez iti jednog napada, mislim da sam vidio jedan list da se kovrčao, dok ostalo katastrofa... Sad mi preostaje samo poslušati Breskvara i samo dušika. Kod mene je tek prva godina, tako da nije strašno, ali da će biti i breskvica biti će ;)
Iskreno, breskvu sam malo i zapustio, ali čak ni koncentracija od 3% crvenog ulja nije joj pomgla, tako da crveno ulje ide a SHIT listu i ja ga više ne kupujem. Samo da mi je nači dobre galice...
Šljivu sam opet mazio i pazio, no nju mi susjed fino počastio, čak šta više obilato herbicidom. Iako sam udaljen od nejga 15 metara. No vjetar je vjetar.
breskvar
25 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
e vala i kod mene,prvi puta vidim kako izgleda kovrčavost,trgam već dva dana te listove,gadno izgleda a i prije će drugi valjda. moniliju imam jedino na stablima rane sorte Beautyfull Lady,e sad hoće li izdržati još mjesec dana da sazori pa ću napraviti rezidbu ili da režem odma 20 cm od bolesnoga,žao mi plodova a neznam hoće li preživjeti ako ih ostavim? i od kuda mi monilija,pa sve sam grane do najsitnije grančice izvezao vanka i zapalio,pokupio sve do zadnje koštice i trulih ostataka prije zime i poskidao sve mumije sa stabla,pa šta bi bilo da nisam to napravio. nije ih valjda uništila toliko ta kiša u cvatnji,a i sa Signumom sam prošao dva puta,sjebana neka godina......
...najvjerojatnije si s "signumom" promašio ili termin ili si zeznuo koncentraciju...a bolje ti je rezat nego čekat jer gljiva ide sve dalje i dalje...
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
brle kaže:
Pozdrav ekipa ! ovak, priključujem se razmjeni dosadašnjih ovogodišnjih iskustava sa breskvom. Dane je iz mog kraja pa smo u istim g.... kao i svi koji imaju breskve u okolici virovitice , kod mene znači isto ima kovrčavog lista , uši sam primjetio prije 15-tak dana i riješio ih za sad calypsom u koncetraciji od 0.02% .A ova monilija ? kod mene ima nešto sitno te "monilije" i to isto kao kod "dane " na ranim sortama ( Spring-gold i Spring-crest ) Tražio sam savjet od iskusnih , i dobio sam odgovor da to nije monilija nego da su se grančice smrzle zbog jake zime. Kod mene na te dvije sorte nije bilo niti jednog cvijeta do nekih 120cm visine, znači skoro sav rod na tim sortama mi je pri vrhovima. A na ostalim sortama (osim redhaven i early redhaven oni su ko čićak)ima manje barem 30% zametnuth plodova (bit će manje pljevljenja :D ) Ali raspitivo sam se kod nekih poznanika koji imaju breskve u drugim regijama, i situacija sa bolestima je ista , jedino oni koji imaju breskvu na većoj nadmorskoj visini nisu i mali problema sa oplodnjom.
alo Brle pa gdje si,nema te? sranje ova godina,i kod mene također nema ploda na metar visine,samo gore,morao sam ostavljati više grana da bar malo kompenziram gubitak. a što se tiče te monilije,i ja također mislim da je to od smrzavice ali nisam još siguran,jer onda bi se smrzle i ostale grančice na ostalim sortama,bez obzira rane ili ne a ne samo rane,a opet da je monilija također bi je bilo svagdje a ima je samo na ranim sortama,tako da dajem prednost smrzavici i usput se nadam da je tako,vidjet ćemo,zabilježio sam na grančici dokle je došlo pa ako se počne širiti ....
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
seljačić kaže:
moje dvije sadnice (sađene protekle jeseni) izgledaju mnogo gore.negdje sam pročitao da se radi o apopleksiji i još nekoj bolesti sa M???? ako ne prežive,ja ih čupam i neću ih više ni saditi. nisam ih prskao niti ću prskati više voće nikada. jer što više pršćeš više bolesti se pojavljuje,prije nije bilo ni sredstava za prskanje ni kojekakvih bolesti. što neuspije čupam i sadim nove.
manite se ljudi sadnje bresaka oko kuće,ne pali to,nije to jabuka ili kruška. kod mene u selu svaki dan dolaze ili zovu,pofrkale im se breskve al sve do jednog lista,nema ni jednog zdravog,i pita ša da rade,i šta reći,čupaj i sadi jabuku,jer ako se to nagodinu ponovi,može čupati i tako i tako,jer nema ništa od nje,a da ne spominjem da ove neće ni formirati pupove za nagodinu,a kad narastu novi listovi dolazi šupljikavost i opet ništa,tako da.....kupite breskvu kod nas,ne sadite je,jeftinije je.......
seljačić
8 Velj 2009
Re: BRESKVE
dane001 kaže:
seljačić kaže:
potpisujem
nebih je ni sadio da je nisam dobio na poklon,ali ako neide neide,neka raste tamo gdje joj paše a meni će jabuke :D
brle
Re: BRESKVE
Pozdrav ! neno koliki ti je razmak u redu, i koliko su stare . i jedna molba za sve breskvare; htio bih si kalemit na jesen breskvu i nektarinu pa bi mi trebali pupovi od nektarine Silver giant i Amiga te bresaka iz porodice Royal, znači Royal time,summer,majestic......I dobro bi došlo kad bi netko tko ima te sorte napiso nešto iz iskustva s njima, koliki je rod ,dali je redovit , otpornost na bolesti.... A isto tako ako Vas zanima neka od sorti pitajte , jel stručni opisi sorti nisu uvijek jednaki rezultatima u praksi ,pogotovo ako je breskva zasađena u kontinentalnom dijelu. Ja sam tako spušio sa par sorti. HVALA
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
neno kaže:
http://img204.imageshack.us/img204/2593/dsc00063lq.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/2879/dsc00040g.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/6984/dsc00072vx.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/5646/dsc00096w.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/300/dsc00098x.jpg
pozdrav svim breskvarima :D evo malo slikica pa da vidite što i ja radim! vidim da nas breskvara sad ima već dosta, pa svako iskustvo dobro dođe!
Lijepo izgleda,i već je i red da netko ponudi kakav drugačiji oblik za breskvu osim vaze. A gdje se to nalazi,odakle si?
branko64
2 Sij 2010
Re: BRESKVE
pozdrav svima
molim vas da mi netko objasni što se događa -kakva je to bolest,ili je to posljedica ove zime.foto br.6
unaprijed hvala
brle
Re: BRESKVE
To ti je kod breskve "klasika" , meni svake godine tako propadne 10-tak stabala, a objašnjenja sam dobio razna : rak korjena, pa kao podkopala je voluharica korijen, kiselo tlo , manjak hranjiva, pa kao prošle godine se izrodila ...... I sve sam ja to pregledo ,provjerio suho stablo i ni jedna teorija nije štimala. Ali ima jedna koju mi je rekao jedan kolega koji se bavi s breskvama odkad zna za sebe .On kaže da je to nešto slično apopleksiji kod marelice i za to lijeka nema , breskva je osijetljiva na niz faktora i gotovo , dok se osuši stablo s njim van i sadi novo i "no sikiriki" :lol:
N
neno
Re: BRESKVE
Lijepo izgleda,i već je i red da netko ponudi kakav drugačiji oblik za breskvu osim vaze. A gdje se to nalazi,odakle si?[/quote]
ja sam iz moslavačkog kraja, Velika Ludina, možda si čuo za nas, pretežno voćarski kraj. ja sam vidio par voćnjaka vaze al mi se nije baš svidjelo, svima su stabla pobjegla u visinu, tako da je većina roda bila u pojasu 1,5 m. tako da sam se odlučio za vretenasti grm. ovo mi je mladi vočnjak . posađen je 1.3. 2008. i strašno napreduje. prošle godine sam već brao 5 tona, što im je bila tek 2 vegetacijska godina. i za sada sam zadovoljan. razmak mi je 4 x 2 m. ako želiš slobodno navrati!
dane001
7 Svi 2009
Re: BRESKVE
neno kaže:
ja sam iz moslavačkog kraja, Velika Ludina, možda si čuo za nas, pretežno voćarski kraj. ja sam vidio par voćnjaka vaze al mi se nije baš svidjelo, svima su stabla pobjegla u visinu, tako da je većina roda bila u pojasu 1,5 m. tako da sam se odlučio za vretenasti grm. ovo mi je mladi vočnjak . posađen je 1.3. 2008. i strašno napreduje. prošle godine sam već brao 5 tona, što im je bila tek 2 vegetacijska godina. i za sada sam zadovoljan. razmak mi je 4 x 2 m. ako želiš slobodno navrati![/quote]
možda i navratim,tamo negdje za mjesec dana planiram za Zagreb pa ako bude vremena dođem,ovdje nema nigdje breskva na vretenu da je ispravno oblikovana,a ovo mi izgleda ok,baš kako treba,barem na slici. ja planiram na jesen vazu ali sa provodnicom koju mičem poslije,ali patuljasta vaza,sve sa zemlje radim,to je novi oblik kod nas,neki su probavali nešto slično ali nije baš bilo uspjeha. a također ću i vreteno,ali to nagodinu,sve zajedno 2ha pa ćemo vidjeti.
K
kicca
Re: BRESKVE
Pozdrav za kolege vocare na ovom forumu pratim vec duze vreme sta se radi uglavnom citam i ima dosta dobrih stvari inace sam rodom iz okoline Smedereva zivim u Becu i imam mlad zasad 2ha pod nektarinom ove godine planiram da sirim jos za 1ha u ovoj temi sam ranije procitao da neko ima nektarinu Marija Lucci ja sam je posadio po preporuci a da je ni video nisam pa me zanimaju iskustva od nekog ko je ima na rodu?
Pozdrav
branko64
2 Sij 2010
Re: BRESKVE
brle kaže:
"brle" potpuno se slažem s tobom-vjerovatno je kod mene ovo posljedica prošle zime.Bilo je -22 nekoliko dana,a breskva podnosi do -15 (koliko ja znam) i to je TO.Otišlo mi je desetak stabala,posadit ću nove a što drugo,pomladit će se voćnjak
pozdrav
