gec67
- Tu od
- 26 Ožu 2011
- Poruka
- 768
Štetočine breskve
http://www.svetbiljaka.com/Forums/v...postdays=0/postorder=asc/vote=viewresult.html
http://www.poljoberza.net/AutorskiTekstoviJedan.aspx?ime=V001_6.htm&autor=18
Ni breskvice nisu više kao što su nekada bile,sve više štetočina ja imam 150 kom (mladih) vinogradarskih ali ni to nemože bez prskanja![]()
...nije, oblik tijela je drugačiji, ovaj moj je uži, izduženiji, cca 5mm dužine...i noge su mu smeđe, ne crne
...i ima dosta duga ticala, glava mu je sitna
šta bi to bilo,listovi na nekim breskvama su mi žute boje,sitni za razliku od ostalih,i uvijaju se prema van,kao da se suše? mislio sam da fali željeza ali onda bi to bilo na svima,jednako ih tretiram sve. nesjećam se da je toga bilo prošle godine pa da je riječ o takvoj sorti. idem vidjeti po knjigama simptome,nadam se samo da nije žutica.
...da, vrlo su slični...jedino mi se ovi moji čine tamniji, imam ih ovdje kraj računala punu plastičnu vrećicu i pokušavam gledat prema svjetlu, nemam povećalo...ja imam ove već nekoliko godina, vidi da nije takav. obično jedu lišće, al ti gricne i mlade plodove breskve koju kasnije možeš baciti jer se sva deformira!
meni su iz savjetodavne službe rekli da se te pipe obično zadržavaju na jabukama, a 200 m od mene su hektari jabuka...ali nikad nisam imao neke velike štete kao što kaže breskvar. jedu lišće ali to je sve bilo u granicama normale...
Gdje si nabavio sadnice vinogradarki? Koje je boja ploda, bijele (zelenkaste) ili žuto-crvene?
...u fazi precvjetavanja išao sam "rapidom" 400 ml/haMa da, ako su na jabukama radi se o jabučnom cvjetojedu koji pored cvijeta, jede kao pipa i mlado lišće.Pošto je to jedna od ranijih faza breskve gdje se još mogu primjenjivati piretroidi, može se uspješno suzbiti, naročito ako se kombinira i sa fazom suzbijanja tripsa u fazi precvetavanja.
...prekjučer sam ih tukao "kalinorelom" aktivna tvar klorpirifos sa cipermetrinom 1 l/ha
...danas "calypso" 200 ml/ha u 440 l vode
pa da vidimo
najviše me zanima hoće li se ta stabla moći spasiti ili će se posušiti, neka izgledaju kao da ih je zahvatila monilia laxa, no to ne može biti slučaj jer su oborine bile minimalne, a tretirao sam ih 2 puta "signumom" u cvatnji
sad idem fotkati stabla pa ću poslati nekome fotke da ih objavi na forumu
...u ponedjeljak sam ih tretirao "mankozebom" 2 kg/ha (protiv šupljikavosti - preventiva) i "chromosulom" 3 kg/ha (protiv pepelnice - također preventiva). Tom prilikom (u ponedjeljak) sam i primijetio masovno venuće stabala i skoro dobio infarkt, gr...
...sušenje grančica ide cijelom dužinom list je, kako na kojoj, presavijen po dužini...kod nekih je sitan, kod drugih boje razvijen (list), neke su već potpuno požutjele tj. posmeđile, neke još nisu...kod onih stabala koja su potpuno suha listovi su se potpuno skvrčili, posmeđili i otpadaju na dodirDa, zaboravih te pitati koji su simptomi sušenja tvojih stabala,( venuća)kako izgleda list -boja, kako izgleda presjek grančice, i odkale ide sušenje,od vrha prema bazi, ima li lezija na tvojim stablima??
Puno pitanja???
...cca 70 - 80 stabala, cvjetale su najnormalnije, na tim najbolesnijim stablima cvjetovi su se sasušili i na dodir otpadaju, list je manji (neka stabla ostala su potpuno bez lista) - kažem ti, simptomi vrlo slični onima kod apopleksije kajsije s tom razlikom da proces počinje odjednom na čitavom stablu, a ne samo na pojedinim granama...jesi li pravio poprečni presjek grančice i jesi li nešto primjetio na njima???
...pogledaj da li imaš nekih rana na deblima stabala, da li ima nekih ulegnuća,
vrlo lako moguće da se radi o nekim bakteriozama koje mogu dovesti do sušenja stabala. Volio bih vidjeti slike sasušenih stabala. Usporeno kretanje vegetacije je (mali listovi) može biti izazvano začepljenjem sprovodnih sudova biljke.Kakav je tonus tih listova i koja je boja prisutna na njima.Da li ima uopće cvijetova na granama ( odnosno plodova)? Koliki ti je to broj stabala o kojima pričaš???
