Breskva
dane001
7 Svi 2009
...nije mi dao vrag mira i skoknuo sam do prijatelja koji ima breskve u ovom ravničarskom dijelu na potezu od Našica prema Osijeku. Kad tamo - katastrofa
...našao sam ga baš u voćnjaku u rezidbi, očajan je. Dok kod mene na ovoj parceli koja je najviše nastradala svuda tjera list - kod njega su izmrzli čak i lisni i drvni pupovi. Pažljivo smo pregledali stabla i našli u cijelom voćnjaku svega nekoliko živih grančica i to onih koje su bile vrlo nisko i prekrio ih je snijeg te tako zaštitio od izmrzavanja. Prežalosno za vidjeti.
...ja ću na ove 2 manje parcele imati normalan rod, na ovoj najvećoj rod će biti slab. No ovako izmrzao breskvik kao kod tog prijatelja nikada u životu nisam vidio...
i kod mene je situacija dosta zabrinjavajuća,počelo je listati ali samo negdje po malo,izmrzli i lisni pupovi,to nije normalno stvarno,šta će sada biti sa stablima tko zna....
Kontam
3 Svi 2008
nije li ono kotebe bilo lani pod vodom možda ti je i to kumovalo stanju u breskviku :scratch
:weedman: Samo da vas obavijestim za onu trgovinu u Kutini INAKEM,mislim da se tak zove kaj prodaju fertinu u rifuzi radi samo do 14h. Petak kad sam se vračo sa sajma moro preko Garešnice doma pa reko idem si uzet fertine i u 14,30 poljubio vrata:madmana:
A joj Gec tko je imao prošle godine poplavu? :) To je bilo 2010 godine.
gec67
26 Ožu 2011
Evo moj uzrok ;)
:confused: a jbg-a leti vrijeme znam da je bila slika lani al zaboravio na ovaj post poslje
He he koji crnjak, prošla godina
:partyman: evo gledam danas mi je puna godina svama na forumu a imam filing koda sam otpočetka :gitarist:
dane001
7 Svi 2009
Ako vas zanima orezivanje, gnojidba i još nekih stvari o uzgoju breskve, bacite oko na ovaj link!
ako budeš sadio breskvu nemoj samo raditi po tim pravilima,napisao nekakav novinar a članak skinuo tko zna gdje i kada,prije 30godina rekao bih. piše Krpina ali neznam baš.
dinamo
9 Ožu 2010
kod mene breskve sasvim fajn....
možda neka sorta malo slabije cvjeta ali s listom niš problemos....
samo još nisam orezao majku mu.....
dane001
7 Svi 2009
eto ga na,nemaš problema i onda ga sam napraviš,pa šta čekaš reži to lega.
gec67
26 Ožu 2011
Danas zalijevo i obišo sve vočke reko pa nije vald da neče bit za pois štogod i gle cresthaven po vrhovima cca 2 m pokoji cvitak
breskvar
25 Velj 2009
...ma bit će roda, al znatno manje no što je trebalo biti...kod mene je zanimljivo da su te 2 manje parcele na kojima uopće nisam imao štete niti 2 km zračne linije udaljene od ove parcele na kojoj je šteta velika, no niti na toj parceli nije izmrzao lisni pup kao kod ovog prijatelja kojega sam posjetio, a kod kojega je potpuno izmrzao i lisni i drvni pup. No njegov je voćnjak u potpunoj nizini gdje se mraz zadržava znatno dulje i mislim da je to osnovni razlog
D
drax
Kod nas se dešava da breskva na vjetrovitijim položajima bolje podnosi led.
daevu
29 Sij 2012
evo da se i ja pohvalim.i kod mene je počela cvatnja breskve
na jednoj mladici od će biti jedan cvijet i to je to,ako ima ko kakvu preporuku sa čim da ga zaštitim
Uploaded with ImageShack.us
D
drax
pitanje
iz kog razloga se dešavaju dupli i trodupli cvijetovi (plodovi) prijašnjih godina manje ove godine više:rolleyess:
gec67
26 Ožu 2011
To je meni lani bilo na breskvama u plasteniku pripiso sam to bumbarima a sad sam još više u to uvjeren jer ovogodišnji uvozni bumbari nisu ni sluge lanjskim domačim i nema više puno dupli i troduplih plodova možda i nije istina al mišljenja sam da je do oplodnje :weedman:
daevu
29 Sij 2012
pazite sa gnojidbom,pretjerujete malo lakše gnojiti
ja sam prošle god. imao i osmorke
Njoko
9 Lis 2010
Hehe kakva je situacija s cijenama gnojiva,mislim da nitko neće ni pokušati pretjerati.
Samo najnužnije.
breskvar
25 Velj 2009
...sada bi bilo razumno da svi breskvari u čijim je nasadima došlo do velikog izmrzavanja cvjetnih pupova uzmu u ruke škare i sve duge izboje na kojima nema cvjetnog pupa već je ostao samo lisni - prikrate odmah iza prva dva potjerala lisna (drvna) pupa.
Na taj način spriječit će se da se voćka nepotrebno iscrpljuje, a umjesto 20-ak i više kratkih izboja dobit će se 2 duge kvalitetne rodne šibe odmah pri osnovi.
Tako će se istovremeno smanjiti i zimska rezidba.
Preporučam ovo obvezno napraviti i to što prije :)
Kontam
3 Svi 2008
Breskvar jasno kao dan, samo mislim da će to biti po novom negdje na 15 cm od zemlje, jer su se cijela stabla smrzla :(
breskvar
25 Velj 2009
...znam kako to izgleda. Vidio sam to, nažalost, kod ovog prijatelja...
...srećom, kod mene nije izmrzlo niti jedno stablo, već samo dobar dio cvjetnih pupova i to samo na jednoj parceli...
...i sutra krećem sa prikraćivanjem svih tih dugih izboja na kojima nema roda...
gec67
26 Ožu 2011
e jbg-a em nema ploda daj špricaj daj prihranu oreži pa sad ope reži :rolleyess:. Dal baš sve ,naravno osim onih ako slučajno imaju cvat, neče li to utjecat na povečanje vodopija mislim divljanje vočke...
