BUŠILICA ZA RUPE
kod mene je 10 ili 12 , takvu ploču sam imao
ali to je previše , po meni dovoljno je 6-8mm , zavisno od prečnika svrdla
L
lanjski
Pusti Savorisa, kod njega ti je sve preveliko
Dobro, mozda ima nesto i premalo :)
Ja sam napravio pd 5 mm i nikakvih problema nema.
(osim sto sam imao problema kod savijanja spirale, al posle mi savoris rekao i sad znam kako se to radi :)
Zaista, ima ovde objasnjenje, ja sam se bas namucio oko toga ali sam nekako uspeo.
:finga: još mi se nijedna nije požalila :finga:
T
tredal
ajmoe sad malo ozbiljno;)
savo kako si pilao željezo za spiralu tj u kojem obliku (okrugli komad ili)...jesi vareći spajao više komada pa razvlačio ili...
isiječeš krugove i povariš jedan za drugi , onda samo za krajeve zavariš uške i razvučeš nečim (traktorom recimo a najbolje je kakvim bagerom) , povariš spiralu za cijev i odsiječeš uške kojima si razvlačio i eto ti spirale
T
tredal
ok vidio sam u postovima prije...pa ću tako napraviti...
savo hvala!
kad napravim stavit cu slike
savo hvala!
nema na čemu
a slike stavljaj i u toku izrade , jer konačnu sliku ja mogu da nadjem bilo gdje
ARNO
10 Sij 2011
Hvala !! Savoris pokušaću preko foruma premda se baš i ne snalazim previše
ARNO
10 Sij 2011
Koliku bi trebao napraviti dužinu RUKE od prihvata (topling poluge ) na traktoru do bušača
s obzirom da bi koristio IMT 539, a ako bi išlo za manje rupe Tomo Vinković 818 .
hm :scratch ne bih znao napamet , kod mene onako od oka ima 160setak cm , najbolje ti je ostaviti mogućnost pomijeranja (više rupa)
ARNO
10 Sij 2011
Na to sam i računao s obzirom da bih možda koristio (ako bi išlo ) na dvije veličine traktora to jest imt 539 i tv818
ARNO
10 Sij 2011
Trenutno prije pokretanja piljenja,rezanja,štukanja me zanima iz iskustva , (podizanje tereta hidroulikom na krak ) kut oslonca , to jest poduporac sa hidroulika , bliže traktoru , dalje od traktora ili pod 90 stupnjeva. O ovome bi vjerojatno dosta znali oni koji tovare debla drveta
powershift
13 Stu 2007
Trebaš reduktor, dugački kardan, nešto cijevi za konstrukciju i svrdla te nešto šarafića. Primjer za bušilicu možda je netko od forumaša poslikao na sajmu u gudovcu pa ti može poslati sliku bila je jedna takva bušilica. Inače ja sam imao jednu sličnu ostala mi samo svrdla od nje ostatak mi ukrali za rata.
Konstrukcija moze biti i kraca posto poluge mogu ici jos gore
bogi023
Busilica za Tomu. Testirana i super funkcionise
fi420 i dubina oko 500
zbalija
21 Stu 2008
izgleda solidno! svaka čast
može koja slika kardanskoga spoja,
jer se radi o PE-18 modelu
bogi023
Bice slika i snimicu u radu. Dole je klasican traktorski zglob,gore je polu osovina od auta,a izmedju su dve cetvrtaste cevi od 20mm koja ulazi u cev od 25
Da, u pitanju je PE 18
ARNO
10 Sij 2011
Vidim da se rade bušilice i dalje , onda da i ja pokažem svoju iako nije bilo od moga zadnjeg posta zainteresiranih za pomoć i savjet :oops:
Bušilica je za traktore kopčenja u tri točke u koju spadaju i Tomo Vinković serije 800
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=NWB-oD2TtGc[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Wz74zWnrR6I[/YT]
zbalija
21 Stu 2008
ARNO Pozdrav!
Bušać izgleda stvarno perfekto,
vidim da je dožive male preinake od onoga što sam ja zadnje videl.
Nego nekak mi se čini da kad je podignut skroz gore da je kut kardana kod traktora malo prevelik, tj da se vilice sudaraju.
