BUŠILICA ZA RUPE
seljačić
8 Velj 2009
savoris kaže:
:lol: :lol: busman
a cijena jeste humana ali ni meni nije lose , gdje jos sa traktorom od malo para i prikljuckom od jos manje mozes da zaradis na sat 50 evra ;)
:mrgreen: tako je
d.o.o bušman :lol:
L
lanjski
ZJ kaže:
Nego, pitam se koliko diferencijal traje ak se sateliti tak stalno vrte? :scratch
Evo ja cu to tako da uradim pa cemo videti. Obradjujem oko 6 hektara vocnjaka (tu nameravam da ga koristim, sto znaci da ce malo ozbiljnije raditi) pa ako niko pre toga ne odgovori ja cu javiti da li radi ili je umro :)
Ako rikne ...jebiga
Netrebaš tak, dovoljno je blokirati trkače i redukcija od 1:4 ti je dovoljna.
Ronin
13 Velj 2009
Kad krene bit će rupa za izvoz u Sloveniju i EU. :mrgreen: :lol: :lol: :mrgreen:
L
lanjski
ZJ kaže:
uh, ebem ti trkace....
Ajd pojasni molim te
Jel to vazi za slucaj ako stavim kardan na kraj poluosovine a noz na mesto gde je bio vezan kardan od lade? Ne mogu diferencijal da okrenem vertikalno jer tako ispada dosta visoko a meni treba da radim ispod voca, znaci ispod grana koje se nakada jos i saviju pa bas bude dosta nisko.
lanjski kaže:
ZJ kaže:
Potraži malo, ima dosta slika.
Moraš ga okrenuti upravo tak kak nećeš, znači poluosovine gore-dolje. Skratiš jednu trubu tamo gdje ti bude puž, a drugu odrežeš potpuno. I blokiraš trkače u diferencijalu.
L
lanjski
Procitao, poslusao, a nikako da kazem hvala.
Evo sad cu
HVALA
Jbg pozurio da pravim pa zaboravio :)
Hvala ti zaista ZJ.
lanjski kaže:
Evo sad cu
HVALA
Hvala ti zaista ZJ.
Nema na čemu. Tu smo da si pomažemo. Ako su ti moja naklapanja bila od koristi, to mi je najveća zahvala. Radi samo dok imaš volje.
cek malo , ili ja ne razumijem ili je doslo do nesporazuma izmedju vas dvojice :scratch
ako sam dobro razumio lanjski bi da diferencijal ugradi na homemade malcer :scratch znaci na ubrzavanje
a zj ti si mu objasnio da diferencijal postavi na usporavanje kao za busilicu
nesto tu ne stima :?
L
lanjski
savoris kaže:
Da, na malcer ugradjujem taj diferencijal.
Znaci ipak na ubrzavanje, tj poluosovina ide na kardansko vratilo traktora?
Zavario vec nosace ali imam brusilicu a "jebes masinu koja ne moze........." pa ako treba, lako cu ga okrenuti.
Jbg kod mene niko, ali bas niko nema malcer tako da nemam sanse negde da ga pogledam.
E
eichertrack
dali je netko radio bušilicu na hidraulični pogon, pa složio da se može vidjeti
skladistar
26 Kol 2007
eichertrack kaže:
po meni prekomplicirano i preglomazno
trebas jaku pumpu, jaki protok, rezervoar s uljem, pumpu, je...i prijenos......
jednostavno se ne isplati....
ajde da negdi dobis macer na ruci pa samo naprijed nasrafis neku getribu s prijenosom i svrdlom....
hidraulike (serijske) kod vecine traktora su nedovoljne snage , osim kod nekih modela
znaci te pumpe jednostavno nemaju dovoljno kilovata da bi se iskoristile za neke ozbiljnije pogone
a busilica na hidropogon zvuci malo previse komplikovano za ove neke standardne potrebe kao recimo rupe za vocke i stupove
powershift
13 Stu 2007
morao bi ici hidro motor sa reduktorom, i tu bi se pojcao okretni momenta, tako da bi pumpa stigla potjerati taj motor obzirom da nije potrebna velika snaga za busenje (nizak broj okretaja i opterecenje nije veliko)
ok povecat ces obrtni momenat redukcijom ali ces smanjiti brzinu ;)
i mislis da ne treba mnogo snage busilici , ne treba u lakoj zemlji ali kada sam otisao u neku mokru ilovacu da busim da vidis kako traktor dodaje gasa
sve u svemu zasto komlikovati sa hidraulikom kada cijeli problem rjesava jedan reduktor
A
amir80m
lanjski kaže:
ZJ kaže:
Nož stavljas na prirubnicu gdje je bio kardan, a kardan od traktora ide na poluosovinu-vratilo.
Ja imam upravo takav stroj, kupio ga od covjeka koji pravi takve tarupe (malčere). Diferencijal je od mercedesa i veoma je masivan, mnogo je jaci od ladinog. Imam iskustva u "zaribavanju" ovog diferencijala, jednom mi je zaribao totalno a drugi puta sam osjetio na vrijeme i nije mi zaribao.
Ovaj sistem moze radit, ali pod uslovom da trava nije prevelika, jer se izuzetno grije. Previse se trkaci obrcu, zasto oni ustvari nisu namijenjeni, meni su bili totalno zaribali prosle godine, prokljuca ulje.
Šta sam uradio:
napravio sam bronzane piksne-posteljice, rastavio diferencijal i nabio piksne na osovinice trkača i navukao trkače. U ovom slučaju se mnogo manje grije diferencijal.
Sta ti je još važno, moras provjerit kakav ti je semering-zaptivac na zupčaniku-vratilu gdje ces postavit noževe (stoji na najnižoj tačci diferencijala) jer ako ti bude imalo pustao ulje zaribat ce ti.
L
lanjski
Napravio, i postavio bas tako. Samo sam probao i funkcionise, Doduse radio sam samo oko pola sata i nije se mnogo ugrejao mada jeste bio topao. Trkace sam povario a primetio sam da curi ulje na taj semering. Ostaje mi da zamenim oba i taj i drugi koji stoji na kraju poluosovine, da radim ozbiljno i da vidim koliko ce da izdrzi.
Posto je prvi malcer uopste u kraju gde zivim komsije me vec proglasile za genijalca :)
Hvala ti za savet.
I da, ako nije tajna, koliko je kostao posto si ga vec kupovao?
A
amir80m
lanjski kaže:
Hvala ti za savet.
Čini mi se oko od 550 eura, inače se tako kercu ti prvaljeni.
A
amir80m
i jos jedan savjet, ukoliko kosiš veliku travu kosi je u dva prolaza, prvo jedno sa prilicno odignutim tarupom-malčerom drugi puta ga spusti do kraja.
Provjeravaj nivo ulja u toku rada malo češće. Jesi li ostavio odušak odozgo, probijes onaj poklopac i navaris komad cjevčice.
