Centralno i ostalo grijanje
Iskreno da ja danas kupujem novi kotao - nemam pojma što bih uzeo, navodno se kvaliteta srozala do kraja. Problem viadrusa je u dizajnu a ne u kvaliteti jer je to kotao predviđen za ugljen a ne za drvo. Grijanje pomoću dizalice topline u prelaznom periodu smanjila bi vrijeme rada neracionalnog viadrusa - pa bi tu realno možda čak i uštedio (naročito kada kupuješ drva) i kada ju kombiniraš sa pripremom tople vode kroz cijelu godinu to je onda još jedan plus. Prije bilo kakvih zahvata prvo dobro razmisli što želiš postići i što je realno moguće, kombiniraj i baci svaku varijantu na papir - pa tek onda kreni u rekonstrukciju.
Pufer je dobar ako mora u kući biti toplo a nema tko ložiti preko dana, ako imaš ložača - pufer je poluriješenje. Viadrus je toliko neracionalan da pufer u kombinaciji sa njime gubi svoj smisao. Da imaš neki pirolitički kotao koji radi u ciklusima - onda pufer ima smisla, ali za takav kotao trebaju suhhhhha drva. A piroliza na kotlu manjem od 50 KW snage je blagorečeno vrlo upitan proces (to kažu neki koji se prilično kuže u to).
gost1975
20 Pro 2022
mario1511, koliki je polaz prema radijatorima, ako mora vise od 40C ovo na struju zaboravi jer samo tebi bude toplo dok te ne izbace iz kuce.
Imas li kakvu shemu kako je to sad spojeno ili je klasicno "bosansko grijanje" bez mis ventila i automatike koja njima upravlja.
Za sada ja bi viadrus van i novu pec na drva od centrometala sa automatikom (zastita kotla, polaz prema vanjskoj temp.), pufer 1000 litara i suha drva.
Ako drva nemas svojih ili je famlija nemocna za posao oko drva moze i pelet; s tim da je trziste peleta i dalje nestabilno i neznas kaj te ceka pred svaku zimu sa cijenama istog. Kaj god odlucis trebas i srece potrefiti na dobrog automaticara, ovi kaj samo bakar znaju lotati na njih pripazi.
Btw tema je detaljno obradjena na forum-hr, ali imal budes kaj citati sa razumijevanjem cak i ako si sklon tehnikalijama. lp.
mario1511
20 Lip 2023
Iskreno ne znam,kraj nje moram doslovno sjedit i ložit ako malo zakasniš gotovo ,a guta drva
mario1511
20 Lip 2023
Klasično grijanje bez automatizacije.
Ako idem na prvu opciju koja ispada samo materijal 7500eura i još peć sigurno 1500 mi je mnogo al iskreno viadrus nemogu gledati kolko se patim zadnjih par godina
gost1975
20 Pro 2022
Ako je pec - radijator cg veza do sada, bas zalim familiju (nas najmanje); probam kontakte obnoviti (ako moram). Di ste doma da pikam barem po podrucju stanovanja, najposlje po strucnosti osoblja koja bu to dosla doma pogledati i dati svoje preporuke. Izolacija koju ste prijavili je top, valjda na plafonu pusta kak i pri meni. Javite se , sad su moderne pumpe i solari, grijes ptv-hladis susjede i obratno.
Zakaj hladim kucu, a ne grijem vodu za podaprati sebe i svoje; angjela di si?
ili smo zilja postali prokleti, ajd ti to doma objasni :)
mika
22 Ožu 2011
Daj ti taj viadrus hiti van samo mi javi lokaciju de se nalaziš bum ti ja dal za nju 50e, utovaril si ju budem sam nemoraš niš brinuti.Nek se najde još jedna u rezervi:ppozdrav:
Tko bi izdržal vu hiži? Vruće za ponoreti. I po ljeti, a još više po zimi. Uz to žena stalno nekaj kvarče za kaj sam stalno pri obloku i gledam prema susedima. U podrumu milina. Svježe i vlažno.
oboliti
27 Velj 2014
Da nemam Viadrusa ne bi znal kaj sa drvima. Kam bi ih smjestil, a već mi je dojadilo graditi kojekakve šupe i nadstrešnice i zato mi je Viadrus spas.
Imam Viadrus 12 godina, u startu radio na drva, uredio plamenik (samo nona vrata sa plamenikom i automatikom, unutra pregrada da da plamen malo luta po peći) i sve pet. 250 vreća peleta i grijem se ko gospon cijelu zimu, automatika 05.00jutro, 22,30 navečer gasi, pumpa pali na 40 C, gasi na 60 C. Samo koliko znam Viadrus se više ne proizvodi par godina Slovaci odustali.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Možeš poslikati tu pregradu? To se dokupi?
250x15= 3750 kila * 6 eura = 1500 eura
NE proizvode se više gusnati kotlovi radi EU i eko normi
Nemreš viadrusa nikako ispregrađivati da to postane koliko toliko dobar kotao za drva/pelete. Možda sa pregradama bude malo bolje ali nije to, ne možeš mu povećati površinu izmjene topline (a to je zapravo ono što se računa). Ako sada sa viadrusom troši 1500 eura na pelete godišnje - dobar kotao specijaliziran za pelete bi mu se isplatio, čak i ako ne računamo trošak dogradnje plamenika i automatike za pelete na viadrusa. Ali svatko mora odlučiti za sebe što i kako postupiti.
Meni je općenito prilično strana ideja trošiti toliko love na grijanje i onda se još pošteno naraditi. Jer ipak treba i sve te pelete istovariti, složiti, utovariti u peć i čistiti peć.... Ja se grijem zdrevami i isto tako se naradim - ali barem me gorivo u startu ne košta toliko. Ali kako sam pisao najljepše je da svatko od nas odlučuje za sebe što i kako napraviti.
Ono što realno možeš napraviti da poboljšaš viadrusa - stavi mu još jedan izmjenjivač topline za dimne plinove koji izlaze iz njega (nakon viadrusa dimni plinovi prođu još kroz taj izmjenjivač i tek onda u dimnjak, tako se dodatno iskoristi energija plinova koja inače ode u dimnjak). Ali ja mislim da se to ne isplati raditi, jer oni koji znaju kako to napraviti ne kupuju viadrus, a kada bi ti to drugi radili cijeli taj projekt počinje biti previše skup.
oboliti
27 Velj 2014
Koliko košta 20 m3 bukovine, graba, piljar, trebaš to spremiti, svaka 2 sata se dizati i trpati drva, ujutro dok naložiš i digneš temperaturu smrznu ti se j..a a o čišćenju čađi i smole da ne pričam i o kvaliteti dimnjaka. Dečki su mi donesli gotov plamenik i samo zamijenili donja vrata, termostat imam u kući i kad postigne zadanu temperaturu isključi pumpu. Pregrada je iznad gorionika i ima sami oko 10 cm do stijene peći kud izlazi plamen, pomična, 4 turbulatora, po jedan na svakom izlazu u dimnjak, osjetnik dimnih plinova koji ugasi peć ako je zadana temperatura niska ili previsoka, a dimnjaka skoro ni ne treba pošto je tu ventilator, čišćenje 1 put tjedno, usisivač za pepel tjedan dana oko 2 l pepela, a dima uopće nema. U 5 sati timer uključi peč, 15 minuta kasnije čujem pumpu znači 40 C diglo temperaturu. Istovar peleta: dopelja 3 palete ili koliko već, ručni viličar sa rampe kamiona i složi ih u prostor gde već idu. 8 vreća ide u spremnik i 4 dana ne moraš prstom mrdnut. Gospodo, nema ručka badava! Ja sam se preporodio otkad imam pelete i nisu 6 eu ja ih nabavljam kod svog prodavača po 5 eu
oboliti
27 Velj 2014
Ta firma je u Zagrebu ali nažalost stari gazda je umrl a madi neće delati prodali firmu bivšem glavnom serviseru koji prodaje drukčiju robu, mislim da se zove Eko kamini. Pregrada je u kompletu koji su ugradili ali mislim da takav plamenik više se nemre najti, možda kojoj trgovini, ja sam to radio pred 5 godina. cijena peleta varira kao i kvaliteta, meni su najbolje 80% bukva 20% smreka, bukva grije a smreka brzo upali
sttipa
6 Tra 2013
Malo je ova racunica zbunjujuca ali ispravana… no nadje se i po 4,5-5€
Ako je tebi tvoj viadrus dobar - i meni je isto tako OK.
Samo ja se grijem zdrevami i trošim oko 1/3 od ovih 20 kubika koje ti spominješ.... za samostojeću obiteljsku kuću gdje se griju dvije (od tri) etaže ukupno 170 m2 sa propisnom izolacijom, a u dnevnoj sobi je prevruće (većini tako paše ali ne i meni). Što se tiče cijene drva - moja šuma (koju zapravo i ne diram jer treba pokrčiti svake godine ono što se sruši na parcele i puteve tu ima svačega za ložiti a bolje da izgori u peći nego da istruli na polju. I, da, sve skupa troši se, tek, možda oko 7m3 (ovisi o sezoni). I da se ne zavaravamo - priprema tog drveta košta, ali sigurno manje od peleta.
oboliti
27 Velj 2014
Oprosti, ali 7m3 kojekakvog otpada iz šume ne može cijelu zimu grijati ni sobu 3x3 m, o čemu pričaš, kakva je to peć, traži patent zaradit ćeš milijune!
