Centralno i ostalo grijanje
Iskreno da ja danas kupujem novi kotao - nemam pojma što bih uzeo, navodno se kvaliteta srozala do kraja. Problem viadrusa je u dizajnu a ne u kvaliteti jer je to kotao predviđen za ugljen a ne za drvo. Grijanje pomoću dizalice topline u prelaznom periodu smanjila bi vrijeme rada neracionalnog viadrusa - pa bi tu realno možda čak i uštedio (naročito kada kupuješ drva) i kada ju kombiniraš sa pripremom tople vode kroz cijelu godinu to je onda još jedan plus. Prije bilo kakvih zahvata prvo dobro razmisli što želiš postići i što je realno moguće, kombiniraj i baci svaku varijantu na papir - pa tek onda kreni u rekonstrukciju.
Pufer je dobar ako mora u kući biti toplo a nema tko ložiti preko dana, ako imaš ložača - pufer je poluriješenje. Viadrus je toliko neracionalan da pufer u kombinaciji sa njime gubi svoj smisao. Da imaš neki pirolitički kotao koji radi u ciklusima - onda pufer ima smisla, ali za takav kotao trebaju suhhhhha drva. A piroliza na kotlu manjem od 50 KW snage je blagorečeno vrlo upitan proces (to kažu neki koji se prilično kuže u to).
gost1975
20 Pro 2022
mario1511, koliki je polaz prema radijatorima, ako mora vise od 40C ovo na struju zaboravi jer samo tebi bude toplo dok te ne izbace iz kuce.
Imas li kakvu shemu kako je to sad spojeno ili je klasicno "bosansko grijanje" bez mis ventila i automatike koja njima upravlja.
Za sada ja bi viadrus van i novu pec na drva od centrometala sa automatikom (zastita kotla, polaz prema vanjskoj temp.), pufer 1000 litara i suha drva.
Ako drva nemas svojih ili je famlija nemocna za posao oko drva moze i pelet; s tim da je trziste peleta i dalje nestabilno i neznas kaj te ceka pred svaku zimu sa cijenama istog. Kaj god odlucis trebas i srece potrefiti na dobrog automaticara, ovi kaj samo bakar znaju lotati na njih pripazi.
Btw tema je detaljno obradjena na forum-hr, ali imal budes kaj citati sa razumijevanjem cak i ako si sklon tehnikalijama. lp.
mario1511
20 Lip 2023
Iskreno ne znam,kraj nje moram doslovno sjedit i ložit ako malo zakasniš gotovo ,a guta drva
mario1511
20 Lip 2023
Klasično grijanje bez automatizacije.
Ako idem na prvu opciju koja ispada samo materijal 7500eura i još peć sigurno 1500 mi je mnogo al iskreno viadrus nemogu gledati kolko se patim zadnjih par godina
gost1975
20 Pro 2022
Ako je pec - radijator cg veza do sada, bas zalim familiju (nas najmanje); probam kontakte obnoviti (ako moram). Di ste doma da pikam barem po podrucju stanovanja, najposlje po strucnosti osoblja koja bu to dosla doma pogledati i dati svoje preporuke. Izolacija koju ste prijavili je top, valjda na plafonu pusta kak i pri meni. Javite se , sad su moderne pumpe i solari, grijes ptv-hladis susjede i obratno.
Zakaj hladim kucu, a ne grijem vodu za podaprati sebe i svoje; angjela di si?
ili smo zilja postali prokleti, ajd ti to doma objasni :)
mika
22 Ožu 2011
Daj ti taj viadrus hiti van samo mi javi lokaciju de se nalaziš bum ti ja dal za nju 50e, utovaril si ju budem sam nemoraš niš brinuti.Nek se najde još jedna u rezervi:ppozdrav:
