Centralno i ostalo grijanje
@plus: u pravu si, za mene jedna od najvećih prednosti grijanja na drva upravo je to da ovisim samo o sebi kod nabave goriva. Ali to podrazumjeva da imaš gdje i sa čime napraviti ta drva, kao i odgovarajući skladišni prostor. Grijanje na pelete mi upravo zato nije nikada nije 'sjelo'. Ali čistoća i jednostavnost grijanja na pelete privukle su mnoge koji nemaju osnovne uvijete za grijati se na drva, a realno gledano to je vjerovatno većina koja radi raznih okolnosti možda i nema previše drugih izbora. I zato ima dosta ljudi koji kupuju pelete po malo, svaki tjedan. Kod slabe zime kako je bilo proteklih godina to možda nekako i prolazi, ali kod jačih zima u kombinaciji sa slabo izlorianim objektima to je loše riješenje, em zbog cijene goriva koja će sigurno u takvim uvijetima narasti, em radi sigurnosti opskrbe koja trgovcima i nije prioritet. Uglavnom to je stara priča o cvrčku i mravu.
goran1985
5 Ožu 2013
Ja sam pelet A1 početkom svibnja platio 2.85€/ vreća od 15kg. I par godina prije je bio relativno jeftin, do 3.5€ u tom periodu godine.
To mi je jeftinije od drva jer me ona iziđu oko 100€ metar. Imam trenutno svojih friških drva upilano i preko dvadeset metara ali jednostavno nema do bukve. Evo jučer očistio očistio kotao nakon 15 dana i izbacio svega 3-4 litra pepela, od mojih "domaćih" svaki dan bude toliko.
Ma i ti članci su teški clickbait, čisto sumnjam da netko kome je to primarno grijanje nije pripremljen.
U mom kraju je jako puno ljudi zamijenilo sobnu peć na drva sa onom na pelet, i još nisam čuo da se netko pokajao.
Ali ja se isto slažem sa tobom Lee, bolje i loža nego pelet.
Jedno pitanje , (ajde da pokušam neuko objasniti) gdje se može nabaviti mehanički ventil koji bi pri određenoj temperaturi propustio vodu.
Primjena bi bila da se u slučaju samozapaljenja dozatora za drvenu sječku pri detekciji temperature na ulaznoj spirali izlije voda koja bi bila u nekom rezervoaru .
Znači ovo bi bila krajnja mjera ako svi sistemi zakažu i zbog toga mislim na nešto mehaničko.
Vidio sam to čudence na jednom YT snimku ali nemožem da ga nađem.
Slika je mala i ne mogu da skontam šta je tačno u pitanju ali koliko vidim ovo je regulator , meni više treba kao ''prekidač''.
Znači da je normalno zatvoren a kada temperatura prekorači recimo 70 stepeni da se taj ventil otvori i ispusti vodu iz rezervoara 10-20 litara u tunel i spriječi mogući povrat vatre.
E to bi otprilike bilo to , samo još ako bi se mogao spustiti ovaj temperaturni prag bilo bi dobro.
Na ovima za zaštitu kotla od pregrijavanja je fiksni prag oko 97°C.
Veće je pitanje bi li i kak radili sa spremnikom bez tlaka (ak sam dobro razmel tvoju ideju).
Ništa struja , treba mi krajnja mjera , što jednostavnije i nezavisnije , kada svi prethodni sistemi zakažu da on odradi
ja imam na peći od centralnog DVB ventil (ugrađen 2011, valjda se tak zove) koji je spojen direktno na vodovodnu mrežu. Reagira na 97 ili 98 stupnjeva, propusti desetak litara vode, i čeka da ponovno temperatura naraste...radi bez struje.
Da, to je upravo ovo kaj sam priložil. Pitanje je kak bi radil bez tlaka iz vodovodne mreže (samo s malim spremnikom).
Posebna hidroforska posuda sa nepovratnim ventilom prema vodovodnoj mreži (koja ga puni kada je tlak u mreži veći nego u posudi) tako da se posuda ne može prazniti prema mreži, nego samo prema sigurnosnom ventilu. Veličina posude prema potrebi, samo treba redovito kontrolirati količinu zraka - jer ove moderne posude masovno lagano propuštaju zrak u gornjem dijelu, a kada ponestane zraka - posuda gubi svoju funkciju.
Pjero
22 Stu 2010
Tebi treba tako nešto...
Nekakav sličan termostatski ventil sam viđaval na pilanama gde su sušare bile pokretane na piljevinu...
EVo ga u BIH
