Centralno i ostalo grijanje
domo1984
22 Srp 2014
Nemam pufer a mislim i ako bi ga ugrađivo mislim da bi jedan od 2000 lit.bio dobar i automatika da mi pusti vodu iz pufera u 6h. pa dok idrži.
Imamo istu situaciju samo što ja trošim 10 metara manje, a kuća mi je na brdu.
Ako kuća ima dobru termoizolaciju onda je skoro svejedno gdje je kuća locirana jer su gubitci kroz zidove minimalni, najviše gubitaka onda ide kroz ventilaciju (otvaranje prozora i vrata). Ako nije termoizolirana onda lokacija možda igra malo veću ulogu ali nije onda problem u lokaciji..... Koliko sam čitao po forumima najveći problem grijanja na drva su loše (neadekvatne) peći i neiskustvo/neznanje pećokuraca kako se ispravno loži peć (temperatura u kotlu, suha drva itd.), pa onda korisnici koji često vole grijati dvorišta (njima niti najbolja peć ne može pomoći). Onda ima loše koncipiranih kuća, ljudi si ne odvoje objekt po etažama, pa im je dole stalno hladno i tu se stalno maksimalno 'kuri' (a opet je hladno) dok je u gornjim etažama prevruće pa se gore otvaraju prozori da se nekako izdrži (grije dvorište). Lijepo je imati velike voluminozne i spojene prostore.... ali to dobro prolazi samo u klimi gdje se ne mora grijati..... tako da nije uvijek problem u kotlu i sistemu grijanja, makar i tu ima svakojakih đakonija.
Ajde nek neko napiše kakvo bi to pravilno loženje peči bez pufera bilo?
Osnova je što prije postići i onda držati odgovarajuću temperaturu u kotlu. U suprotnom događa se kondenzacija ili pregrijavanje kotla što uništava kotao a kod niskih temepratura izgaranja je loše izgaranje i čađenje peći i dimnjaka. Ja svoj kotao u radu držim na 85-90 C.
Kod paljenja kotla - kada postigne temperaturu blisku radnoj puštati u pogon postepeno, jer u njega dolazi ogromna količina hladne voda koja pothlađuje kotao i dolazi do kondenzacije (zamisli situaciju da u vrući blok motora naliješ hladnu vodu..... i tako prilikom svakog paljenja kotla, nešto mora puknuti)
Moj kotao traje +30 godina, kolega u selu je sada na trećem kotlu u 15 ak godina. Njemu je viadrus trajao najduže (mislim oko 10ak godina). I nije on jedini u blizini koji je na drugom ili trećem kotlu u zadnjih desetak godina.
Kak bi ja živel u kuči da imam temperaturu u kotlu uvijek 90 stupnjeva a nemam pufer?
Temperatura vode u kotlu nema baš puno veze sa puferom. Ja nemam pufer, pa sve funkcionira. Naravno da prilikom loženja treba malo voditi računa o tome koje su potrebe za toplinom, kod mene ne loži se isto ako je vani +5 ili -10. To iskustvo dolazi uz staž pećokurca ali imam osjećaj da ti to već znaš.
A i ta temperatura vode u kotlu - ne znači da u krug radijatora ide voda sa istom temperaturom (kod mene skoro nikada ne ide, to je jedino u slučaju da treba hladiti kotao ili da je nestalo struje, pa treba raditi termosifonika - izvanredno stanje).
Napisao si da si pročitao onaj "SSM, na FHR", pa napiši onda da danas postoje i praktična kupovna rješenja poput Laddomata, ili nekakve Termovar grupe za zaštitu kotla, ili čak i ono što smo si mi neki realizirali - u samogradnji.
Drago mi je da si spomenuo da postoje i odlične samogradnje.
Ovo, na slici ispod, je kotao iz samogradnje u fazi probnog rada i dotjerivanja, 3 godine prije službene prezentacije, ovo je moja tadašnja, privatna fotografija tog kotla, u kući kod tog prijatelja:
Želim ovdje ovom fotkom naglasiti potrebu, da svatko, tko je zainteresiran za vrhunske domete u centralnom grijanju na drva, obrati pažnju na boju unutrašnjosti peći, kotla. Nigdje smole, katrana, pepeo je bijele boje.
Ovako je taj kotao službeno pokazan nekolicini forumaša, tri godine kasnije, u pauzi korone.
Na fotki je dio prisutne skupine, s tog foruma, pozivnice je podijelio "samograditelj" tog kotla...
Poštovani g. @MUHA, dirnuo si ovim jednostavnim pitanjem u još uvijek nedovoljno u narodu dovoljno jasnu problematiku oko centralnog grijanja na drva.
Večina ljudi je na stanovištu:
- da su te peći, kotlovi svežderi, trpaj sve što gori,
- kupuju peći za CG na drva bez korištenja "prethodne pameti i stručnosti" (isto tako kupuju i solarne kolektore), s krilaticom u mislima, bolje da je peć jača - nego preslaba, a onda u večini vremena nemaju i ne znaju kamo bi s viškom proizvedene energije,
- tu stajem da ne nabrajam previše, mogu ja to, ali bi me opet špotali...
- Pufer ti kao takav malo koristi, ako nemaš viziju, što i kako s njim.
- Ljudi si kupuju prevelike peći, s minimumom potrebne opreme za regulaciju, ili bez nje. Krajnji domet za večinu je tzv. Samson regulator propuha.
- Natrpaju peć punu ogrjeva i dok je stan zagrijan, stegnu Samson, on zatvori usis zraka i počne muka po vlasniku. "Peć sprinta na 100m, sa mokrom gazom preko usta i nosa, ne može normalno disati. Cmolji, katranizira, zaštopava dimnjak, kondenzira vlagu, radi poplavu ispod sebe."
- Odštopavao sam ja u susjedstvu Schidel dimnjak za štadleticu, nakon njihovih neuspješnih pokušaja, ovim alatom, ima oko 7kg u njemu:
- Dan danas je gore žica, za koju sam mu tada vezao uže, i bacao ga s vrha u dimjak da ga probijem. Nakon puno bacanja probio sam im nakupine smole, a na dno dimnjaka su pale i velike rolcange, vodoinstalaterska kliješta, pa i onaj alat (hakelj, ne znam mu književni naziv) za čupanje sijena u štaglju, škednju. To su majstori prije mene ubaciji s namjerom da oni time probiju zaštopani dimnjak. Da li su domači izvukli pouku - nisu, niti za mm. Tužno, ali istinito, jer i dalje su radili s*anja.
@MUHA da ti barem djelomično odgovorim na pitanje, pametno je imati nekakvu malu peć u stambenom prostoru, za prijelazno grijanje prije ful zimske sezone, neki imaju Kraljicu peći, neki nekakvu tzv. Kaljavu peć, neki si kuhaju u štednjaku na drva u kuhinji i svašta slično.
Ako se nema takvo nešto, bilo bi pametno imati dvije slabije peći po snazi, pa prvo kuriti jednu, a dok je fajer zakuriti i drugu, to naravno nema nitko, ali moguće je i tako.
Ili dolazi opet u prvi plan ona moja zločesta rečenica "i kuriti u centralnom na drva treba znati", hebiga, ne vrijeđam nikoga. Imati više opreme za kontrolu i automatizaciju je trošak i opet, centralno nije jeftino i nije za svakoga...
PS
tipkam suviše dugo, pa su između uletjela još dva odgovora od forumaša, nema veze, ovo su moji osobni stavovi.
Lp,
Kotao i radijatori povezani su preko četveroputnog miš ventila koji se nalazi odmah iza kotla. Pumpe su na strani radijatora. Znači u položaju 0 (skala je 0-10) četveroputni ventil je zatvoren i voda je spojena iz polaza kotla u povrat kotla a radijatori su spojeni povrat iz radijatora u polaz radijatora. To je položaj u kojem ventil nije skoro nikada. Obično je u srednjem položaju 5 (ili malo više 6), to jest oko pola vode iz kotla ide u radijatore a pola ide natrag na ulaz kotla a samim time pola vode iz dolaza radijatora ulazi u kotao a pola vode se miješa sa polovicom koja dolazi iz kotla i to ide u radijatore. Kod mene grijanje kreće na termosifoniku kada se voda ugrije u kotlu ona polako počinje cirkulirati sistemom, ali miš ventil može dobro poslužiti i za lagano zagrijavanje kotla prilikom kretanja sistema grijanja. Problem kretanja kod 'bosanskog grijanja' (bez miš ventila) je u tome da u vrući kotao naglo dolazi velika količina hladne vode iz radijatora.
@plus: Ja znam da postoji ladomat (ventil) i čemu on služi, ali nemam ga ugrađenog tako da ne bih pisao o onome sa čime nemam iskustva. Ja glumim funkciju ladomata, bez ugrađenog ladomata. Inače dok sam ja instalirao grijanja mislim (a to je drek znati) da ladomata nije bilo za kupit kod nas. Ali mogao bi se tu i prevariti. Znam da sam devedesetih jedva jedvice nabavio onaj sigurnosni ventil, a izmjenjivač za njega u kotlu su majstori sami radili.
goran1985
5 Ožu 2013
Miješa se povrat u kotao sa onim iz radijatora. Tako da ne ide 90° nazad u kotao.
@Axial nije bilo originalnog Ladomata 21 kod nas ali bio je ESBE ltc141, taj je imao sličnu funkciju. Osim što je termopatrona s kojom je dolazio kod nas bila 60°C pa mi je ramzay odnekud nabavio onu od 75°C. A na zapadu je taj uređaj dolazio sa termostatom dimnih plinova što je puno bolja opcija nego samo cijevni, zbog gašenja pumpe. Jer kad nestane drva a pufer je "pun" onda pumpa kotla vrti dok god ne dođe hladna voda do njega. Mene je to živciralo jer bi uvijek gledao nagoditi da prije spavanja imam pun pufer za ujutro.
Ve tek razmem da ništ ne razmem. Imaš 90 stupnjeva na izlazu iz kotla i vrneš ih na ulaz v kotel. Pa izgleda da je bitno da se kreće 🤔
Ideja miš ventila je da u kotlu možeš imati višu temperaturu vode nego u radijatorima. U kotlu kojeg ložiš sa drvima potrebno je držati 85-90 radi sprečavanja kondenzacije, a to u radijatorima najčešće nije poželjno (kada je normalna zima kod nas) jer bi se doslovno lako mogao opeći na radijator a i ugodnije je kada je radijator ugodno topao po svojoj cijeloj površini nego kada je gore prevruć a u donjem dijelu hladan. Lakša je regulacija i ugodnije je u prostoriji kada se griješ sa nižim temperaturom vode (ali treba imati dovoljnu površinu ogrjevnih tijela).
Druga ideja miš ventila je u tome da možeš polako kretati sa zagrijavanjem sustava, a da ne pothladiš peć, ali tu treba biti iskren i napisati da je za tu funkciju puno bolji specijalizirani ventil (ladomat i drugi) ali kada ga se nema ugrađenog onda i miš ventil može preuzeti dio te funkcije. Ja kod sebe kombiniram miš ventil sa termosifonikom, miš ventilom prigušujem termosifoniku koja kod mene 'previše' dobro funkcionira. U praksi to izgleda ovako; naložim peć i stavim termosifoniku u pogon, u početku mišventil na 3-4, naiđem za pola sata provjeriti kako gori i onda daljnji postupci ovise o tome koliko se peć zagrijala, ako se nije dovoljno razgorilo naložim (možda su se drva poprečila pa samo namjestim postojeća drva, sve ovisi o situaciji) ako se peć zagrijala obično palim pumpu i gasim termosifoniku ali mišventil ostaje na 4. Kada povrat vode bude 30-40 stupnjeva povećavam mišventil na 4-5. Zanimljivo je da u mojem sustavu mišventil koristim u području negdje od 3-7 (7 kada je vani minus 10 a to je rijetko) to je praksa pokazala da je područje regulacije gdje on ima funkciju, sve ispod 3 je kao da je skroz zatvoren a sve iznad 7 je kao da je skroz otvoren. Ali to saznanje dolazi sa godinama korištenja. To je u mojem sistemu, sa mojim cijevima i armaturom - neki drugi sistem može koristiti neko drugo područje rada.. Inače mišventil se može motorizirati pomoću automatike (nemam ugrađeno) što je danas čest slučaj ali onda treba znati što želiš od te automatike i kako to dobiti od nje i to je posebna nauka.
@Axial ne znam što bih ti ja još dodatno, trenutno napisao, zato bolje da šutim.
lp
Ma piši sve što znaš, ideja je da se podigne tehnička kultura pećokuraca. Svi učimo dok smo živi. Ali ja vidim da se mi ovdje - za sada - borimo sa objašanjavnjem funkcije četveroputnog ventila zašto i kako, pa tek kada se to gradivo usvoji možemo dalje.
Da se razumijemo: i ja sam (nekada davno) tumarao bespućima poviesne zbiljnosti pećikuraca kao muha bez glave (možda bolje rečeno kao gusak u magli?), dok ljudi nisu objasnili što, kako i zašto. Nije sramota pitati zašto radite ovako, a ne onako - a na onima koji nešto malo više znaju je da se objasni. Možda neće odmah prihvatiti ideje, ali glavno je da se posije sjeme.... Na kraju te dobre ideje moraju rezultirati kvalitetnijim grijanjem, manjom potrošnjom goriva, riješavanjem problema sa održavanjem i povećanjem trajnosti sistema. Ima ljudi koji troše abnormalne količine goriva za grijanje i tu se vjerovatno može nešto poduzeti da se to bitno smanji.
To je meni sve jasno odavno, pogotovo onaj dio o prejakoj peči. Ja sam doma sa tatom radil (mislim ja, ja sam dodaval elektrode variocu, čistil šljaku, vlekel kablove, točil gemište....) peč jer je stara pregorela a pregutala je mrkog ugljena na vagone.
Naravno, ja "pametan" sam dal ideju da napravimo peč u koju stane više vode......nije dugo prošlo do prvog propuštanja.
To je meni jasno koja je ideja.
Ali ta tvoja ideja i objašnjavanje od kojeg do kojeg broja je miš ventil otvoren ili zatvoren meni ne znači ništa.
Ako je vani 0 stupnjeva te sve tvoje ideje padaju u vodu.
Ja sam pital koji je pravilan način loženja peči na kaj mi nisi dal odgovor?
Ja da držim peć na toj temperaturi kuhali bi se u kući, ja je držim između 60-80°, imam Centrometal, i to joj odgovara, a i tako piše da se drži u tom području.
Evo objašnjavam ti da temepratura u kotlu i temperatura vode u radijatorima ne mora biti ista (to jest pomoću miš ventila ako ga imaš ugrađenog jednostavno možeš smanjiti temperaturu polaznog voda u radijatore). Veća temperatura u kotlu znači bolje izgaranje, manje kondenzacije i manje štopanje kotla i dimnjaka, a znak dobrog izgaranja je pepeo bijele boje - kao na slikama koje je stavio plus. Doduše nećeš postići toliko bijeli pepeo (kao sa slika) sa običnim kotlom (tamo ima ventilatora, šamota i još koječeg), ali ako postane postane svjetliji - to je znak da se izgaranje popravilo.
Na kraju u dobro reguliranom grijanju sama temperatura polaznog voda ne bi trebala diktirati temperaturu u kući, ali u praksi najčešće to nije tako. Ja imam termostatske ventile na radijatorima po kući i oni zapravo reguliraju temperaturu po prostorijama - ali sve daleko bolje radi i ugodnije je u kući kada temperatura polaznog voda približno odgovara vanjskim uvijetima, tako da i ja pomoću četveroputnog ventila smanjim temperaturu polaznog voda kada je toplo vani a povećavam kada je hladnije vani. To je prije termofasade bilo osjetnije (bili su veći gubici kroz zidove) na vanjsku temepraturu a sada se više osjeti ako su zidovi hladni (na primjer početak loženja kada se nije ložilo par dana u prelaznom periodu) i onda se kroz neko vrijeme zidovi ugriju - sada oni djeluju kao akumulator topline (29 cm šuplje cigle u stambenom dijelu plus 12 cm stiropora).
