Centralno i ostalo grijanje
Jasno. U koju točku sad spajam novu peć?
Trenutno Vam ne dajem odgovor na to pitanje. Uzimam si luksuz, da se vratim u prošlost i osvježim po tom pitanju svoje moždane vijuge. Šema za to ima u ogromnom broju, na Internetu, nisu sve idealne. Da li ste unazad 4 godine probali i sami odabrati koju, ako jeste, slobodno pokažite da vidimo?! (Nije vrag da možda niste poduzimali drugo baš ništa :unsure:)
1 i 2 trebam i kod nove peći, i onda ne trebam laddomat? na koliko se stupnjeva namješta troputni miš ventil - 1?
Ako realizirate na način kako sam Vam 2022. god. predložio, ne treba Vam Laddomat, tada je kao uređaj bio skuplji od kupnje komponenti: cirkulacijske pumpe, troputnog termostatskog miš ventila i klapnastog nepovratnog vdntila, s spojnim materijalom, tzv fitinzima. Kakve su cijene svemu tome danas - nemam pojma.
Nema namiještanja troputnog termostatskog miš ventila. On ima u sebi tempetaturno osjetljivu patronu, umetak, koja ga otvara, ili zatvara po temperaturi vode koja struji kroz njega. Termostat je njegov "motor", on tanca, pleše, pulsira s tim ventilom i pazi na Vašu peć, da nema kondenzacije, katrana, itd.
Obratite pažnju kako izgleda simbol termostatskog troputnog miš ventila, a kako običnog ručno podesivog, drukčije ih crtamo, morate to razlikovati kao slova abecede.
Ne razmem se puno u to centralno grijanje, ali peć i ledomat mi nikak nejdu skupa. O kakvoj se tu vradžbini dela to ja izgleda nigdar nebum shvatil. :unsure: :ppozdrav:
goran1985
5 Ožu 2013
U mene još nije gotovo, krajem tjedna će sudeći po prognozi.
Ima sigurno dva mjeseca da mi rade klime 24/7 bez ijednog dana gašenja.
Nego, daj malo više o pranju, korišteni alati, što i kako...
Kod tebe je Mitsubishi AY?
Ništa posebno od alata - usisavač s mekanom četkom, krpica, kompresor s plastičnom cjevčicom na pištolju za lakši pristup, ručna prskalica, ta plava vreća, kanta i šarafcigeri.
Od kemije ZEP foaming coil cleaner, ZEP venture spray i destilirana voda.
Rastavim sve dok ne dođem do cijelog izmjenjivača. Sve unutarnje i vanjsku jedinicu ugrubo usišem i ispušem kompresorom koliko ide. Ne idem preko 5-6 bara da ne bih posavijao lamele, kod prvog udara kad je zrak u cijevi više nabijen treba paziti. Dok nisam stavio vodovodno sito na cijevi kondenzata, imao sam masu osa i trave u unutarnjim jedinicama, a to ide van jedino sajlom.
Ako su unutarnje jedinice jako prljave, a kod mene nisu jer ih redovno čistim, idem prvo ZEP foaming coil cleanerom. Ako nisu jako prljave, preskoči taj sprej za unutarnje. Vanjska jedinica mi je redovno puna smrdljivih martina, peludi i prašine jer je okrenuta na susjedovo dvorište s dosta voćki i životinja pa koristim taj sprej. Duboko prodire, stvara pjenu i omogućava lakše ispiranje.
Ravnomjerno pošpricam, pričekam par minuta dok djeluje, i za to vrijeme do vanjske jedinice dovučem obično crijevo od vodovoda s nekim nastavkom kako bih isprao prljavštinu. Nakon ispiranja osušim kompresorom i po potrebi ponovim postupak, ako vidim da je nešto ostalo. Kućište i ventilator obrišem krpom od mikrovlakana. Provjerim cijevi i opće vizualno stanje pa sastavim.
Iz unutarnje jedinice sve filtere, blower i kadicu nosim van i pošpricam ZEP venture sprayem koji nije toliko za tešku prljavštinu nego više za dezinfekciju i osvježavanje, ali isto stvara pjenu. Isperem vodom iz vodovoda s nekim nastavkom za bolji pritisak i po potrebi ponovim jer zapušten blower se teško pere.
Dok se ovo suši, na ostatak unutarnje jedinice stavim vreću i krep trakom zaštitim iza zid i desni dio gdje voda nema što tražiti. Može se zamotati i obična PVC vrećica. Pošpricam istim ZEP venture sprayom i za to vrijeme dok ovaj djeluje pripremim prskalicu s destiliranom vodom. Nakon koju minutu pomalo špricam odozgo prema dole, kanali od stražnje do prednje strane nisu baš veliki pa treba pomalo kako ne bi prelilo. Pustim da se sve ocijedi u kantu i po potrebi ponovim. Kad sam siguran da je čisto, kompresorom ugrubo osušim vodu, ostatak plastike obrišem krpicom, sastavim i pustim neka hladi 1-2 h pa još oko 1 h stavim na običnu ventilaciju kako bi se svaka molekula vode osušila.
Kod sebe napravim raspored tako da uvijek krajem sezone hlađenja prvo čistim unutarnje jedinice, a onda kad već pomalo kreće grijanje čistim vanjsku jedinicu. Tim redom idem kako bi mi kondenzat dodatno isprao ostatak zaostale mikroprljavštine i kemije s lamela jer u hlađenju se hladi i vlaži unutarnja jedinica, u grijanju vanjska.
Mitsubishi AP35 i AP20 su kod mene, u totalu pet komada na jednoj vanjskoj jedinici.
zagorje
4 Lis 2011
U firmi kojoj radim redovno svake godine čiste klime ali nikad približno kao što je opisao kolega @domy_os ,imaju malu penzlu tj, kist ,mali kompresor i neki osvježivač , malo ispušu unutrašnjost i filter te našprica s tim osvježivačem nadam se barem da dezinficira i to je to , i kad sam se obratio nadređenom u vezi toga samo je rekao ma dobro je to , neko dobru lovu mlati . A kaj se tiče filtera njega sam istresem i operem vodom pa ostavim da se osuši i koliko su sad oni kvalitetnije odradili čišćenje s time da vanjske jedinice ne diraju .
goran1985
5 Ožu 2013
Svaka čast domy_os. I na objašnjenju i na posvećenosti tom poslu.
@goran1985 kazes 24/7 auuu ja bih poludio….
Hm... meni klime ne smetaju na hlađenju (osim ako nisam direkt ispod njih a nisam, imaju dobre pozicije u kući) dok god grijanja ne mogu podnijeti boravak u takvom prostoru. Ali zato onaj tko može, tko se navikne na grijanje klimama, jeftinije ne može od toga...
U kući mi je ovo ljeto bilo od 24° do 25°, na recimo +28° i više od toga se znojim pri spavanju, tu meni nema odmora nakon rada u polju...
Stražnji dio unutarnjeg isparivača, znači onaj dio gore do zida, i blower znaju biti jako prljavi, pogotovo ako se u prostoru kuha i/ili još gore puši. Ovo je moj iz dnevne dok napa jedno vrijeme nije bila u funkciji jer sam dugo tražio novi motor...
To onda ide dole jedino kistom u nekoliko puta jer teško vidiš što si napravio dok se malo ne osuši pa onda ideš ispočetka.
A mnogima se detaljno čišćenje ne da raditi jer ne mogu zaraditi kao na montaži nove klime pa zato čiste kako čiste. Mislim da čišćenje naplaćuju 50-ak eura, netko radi ovo sve, netko ne. Nisam lud da svake godine plaćam 250 eura za čišćenje klima.
vlastel
30 Sij 2019
Obratite pažnju kako izgleda simbol termostatskog troputnog miš ventila, a kako običnog ručno podesivog, drukčije ih crtamo, morate to razlikovati kao slova abecedeNe mogu nigdje naći troputni termostatski 72 stupnja.
U protekle 4 godine sam malo popravil sustav pomoću Vaših savjeta. Peč sam tek sad kupil pa ju moram ukomponirati u sustav.
Da bi složio Vašu zamjenu za Laddomat, trebam troputni termostatski, a nemrem ga nači sa patronom 72 stupnja, molim pomoć.
Dodatno pitanje, obzirom da mi je grijanje sada pogonjeno kaminom na potkrovlju, na kojem imam sigurnjak i automatski odzračni, a peč bude u prizemlju, trebam li i na njoj sigurnjak i odzračni. Dodatno su još sigurnjak i odzračni na vrhu pufera, sukladno Vašem savjetu. Cijevi iz peći budu išle pod strop, pa se onda spuštale na pufer, jer je on u podrumu.
Ako jeste išta unaprijedili i ja se s Vama zajedno tome veselim.
Ja imam svoj, mislim da je u nutra 56 stupnjeva i moja je peć iznutra siva, nije bijela, nemam smole, čađi, katrana, ne piša ispod nje kondenzacija vode.
Sigurnosni ventil bilo koji, koji prvi proradi bude dao utjecaj na sigurnost. Ne treba na svakom zavoju jedan, to je moje mišljenje.
Odzračni moraju eliminirati zračne đepove, ako postoje.
Tu su bitne pumpe, ili pumpa koja mora voziti, tjerati vodu na neprirodni slalom. Prirodno je da topla voda sama želi gore, da pliva iznad hladne. Tako nekako.
vlastel
30 Sij 2019
Dobro, 60 se da kupiti. A i u peći je termostat na 68, pa bu uključival pumpu tek kad bude 68.
Ja svoju pumpu uključim s kapilarnim termostatom u peći na 40 stupnjeva. To znači da prvo vrti vodu unutar peći, a dok se termostatski troputni miš ventil zagrije i poćne otvarati cirkulaciju prema stanu i/ili puferu onda pazi da se peć ne bi pothlađivala, znači zato to zovemo zaštitom kotla, peći. Dok stvori dovoljno topline otvori punu cirkulaciju prema stambenom prostoru. Sve se to događa nevidljivo, ali neprekidno. Moj je stav da je ta patrona od 56 ili nazivno 60 stupnjeva sasvim OK.
vlastel
30 Sij 2019
Čitajući forum Centralno grijanje na drva, uvidio sam još grešaka u mojoj instalaciji:
vode u sustavu oko 1200 litara, ekspanziona 50 l
sigurnosni na povratu, u podrumu, a kamin u potkrovlju
Kad se spremnik napuni, baci vodu na sigurnjak
Imam još puno posla
Ja zato imam ekspanzionu od 300 lit, bila je jeftinija i na akciji u to vrijeme od 200 lit.
Moj pufer je cca 1300 lit, plus voda u sistemu.
