Centralno i ostalo grijanje
vlastel
30 Sij 2019
Može li automatski odzračni lončić odraditi isti posao kao sigurnosni ventil u slučaju panike?
Sigurnosni ventil je obavezni dio centralnog grijanja. On ne dopušta rast tlaka iznad neke određene vrijednosti (definirane konstrukcijom ventila). Sam ventil mora se povremeno provjeriti tako da se zakretanjem gornjeg plastičnog dijela ventil propusti malo vode a to je provjera funkcije ventila i da gumica na ventilu nije zalijepila jer ju opruga normalno drži stalno stisnutu na dosjed. Sigurnosni ventil obvezno locirati iznad razine vode u peći (može i negdje na vrhu peći) tako da ako on propusti vodu van - u peći zaostane još neka količina vode. Otvor na ventilu služi za izbacivanje vruće vode iz sustava i tu vodu treba usmjeriti da ne dođe do opekotina i da ne napravi štetu u objektu ako ventil propusti. Ako postoji bilo kakva sumnja u funkciju ventila ventil se kompletno mora zamijenit, tu nema popravaka jer je to bitan sigurnosni element. Na primjer može doći do kvara na ekspanzionoj posudi (koji je teže uočiti) nadopunjava se voda, nitko ne prati manometar (ako je uopće ugrađen/ispravan) dođe do velikog rasta tlaka - i onda taj ventil odrađuje svoje.
Ja sigurnosni ne diram ni u ludilu, radije svaku drugu, treču stavim novi.
Pehal sam ja njega svako leto ali s godinama on se svejedno zalepil i kad sam ga okrenul više nije zatvoril pa je curel od subote popoldan do ponedeljka ujutro dok se dučani nisu otvorili.
Znam, trebal sam ga svaki mesec okrenuti, ali nakon tih par let opruga je bila tak hrđava da sigurno nije otvarala na projektiranom pritisku več na puno manjem.
To i je sama bit ideje provjere ispravnosti - ako počne curiti znači da je neispravan i da ga treba promijeniti. Ja ga rađe isprobam sigurno na početku sezone grijanja i koji puta u samoj sezoni i nisam ga mijenjao od kad je instalirano grijanje. Puno bolje je da procuri 'na hladno' - nego da ne otvori kada bude kritično.
Sigurnosni ventil nije obavezan?! :ppozdrav:
Puno toga je obavezno ali nije sve što je (zakonom) obavezno i kritično za sigurnost. Na kraju što vrijedi imati ugrađen sigurnosni ventil na sustavu ako neznaš kako (i kada) ga isprobati - ono što muha veli opruga i sav onaj prostor mogu biti puni hrđe i nečistoće, gumica zaljepljena i sigurnosni ventil lako može potpuno izgubiti svoju funkciju - obavezan je, imaš ga ugrađenog a zapravo nemaš nikakve koristi od takve 'sigurnosti' i kao posljedicu imaš bombu u kući. Realno taj ventil - u normalnom pogonu centralnog - se uopće ne bi trebao otvarati ali on je postavljen kao zadnja zaštita od prevelikog tlaka u sistemu grijanja i kao takav je kritični sigurnosni element sistema centralnog grijanja (naročito za zatvorene sisteme grijanja - a to je većina sistema danas).
Sada je pravo vrijeme da se cijeli sistem centralnog grijanja malo pregleda i servisira prije sezone grijanja.
Što se tiče otvorenih sistema sa ekspanzionom - negdje na tavanu (logično mjesto za ekspanzionu u nekoj kući) koji možda nije izoliran, ali neće prvo smrznuti voda u toj posudi jer tamo je veća količina vode nego će prvo smrznuti u cijevi koja vodi do te posude (obično je to cijev manjeg promjera jer tamo je protok minimalan.....) i što onda kada se dole naloži peć a nisi svjestan da ekspanziona negdje na tavanu nema više svoju funkciju.....? U tom scenariju nema više smajlića.
Dobro bi došao taj ventil negdje kod peći čak i kod otovrenih sistema. Instalacija centralnog danas košta toliko da je instalacija sigurnsong ventila zanemariv trošak a ipak pruža sigurnost.
Kod kotla imam manometar. Vidim koliko imam metara vode i je l sve u redu!
A ekspanziona je izolirana kao i onih pola metra Cu 10mm cijevi
Stoji i u flaši, ja sam videl jednog forumaša da si on navek zadnji iz flaše natače, neznam razlog :unsure:
To se ne zna!
Preko ekspanziona nema cirkulacija - voda stoji
Navodno se može složiti i cirkulacija kroz otvorenu ekspanzionu.... ali to su riješenja za neke druge klimatske uvijete. Manometar je inače koristan instrument u centralnom jer pomoću njega znaš kada nema vode i kada je zatvorena ekspanziona u nekom problemu.....
sttipa
6 Tra 2013
@Axial, napisao si da se sigurnosni ventil stavlja iznad razine vode u peci!?!,
Siguran sam da ima logika ali ja je trenutno nemogu dokuciti, molim te mozes me rasvjetliti…thx
Ako se smijem ubaciti, treba biti složeno tako, da dok se aktivira sigurnosni ventil i radi ispuštanje vode iz sistema, potrebno je da voda iz peći ne može iscuriti. Peć mora ostati puna vode. Greške rade centralaši dok ugrade sigurnjak i expanzionu posudu, jedno pokraj drugog, nisko, recimo na polovici visine peći, pa peć ostane nepotrebno "u vodenoj pari", bez vode.
