Centralno i ostalo grijanje
Philby
21 Tra 2014
Znam par ljudi koji koriste alfu 90 (verziju za centralno) i kod njih je sasvim prijatno za boravak preko zime. Ne znam da li zagrijavaju baš sve prostorije, ali su u pitanju kuće od nekih 80-100 kvadrata i obavlja posao.
markony
1 Kol 2011
Ja imam šporet sa centralnim,Alfa Plam mislim da je 27.Grije preko 110m2 bez problema,niti imam problema sa dimljakom,ni ničim sličnim,samo suha drva i teraj.Sad kolko godišnje potoši drva neznam,jer na drva grijdem i relativno veliku garažu di po zimi slažemo strojeve,pa imam još jednu ajmo reći "zgradu" od kojih 60-70m2 u kojoj je kamin i koja služi za skraćivanje zimskih dana meni i društvu itd.Uglavnom loži se na sve strane sad kolko se gdje spali nisam nikad obraćao pažnju,ali uglavnom sa grijanjem centralnoga preko šporeta nikakvih problema nemam,šporet ugrađen mislim prije 5 godina.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da može, kako da ne, samo skini jednu nulu!
Sogor ima kuću 12x10 bez fasade i sad je u potkrovlju dogradil dvije sobe i senkijov šporet bez pečnice grije sve bez pol muke. Nutra vruće da možeš u gačama sijediti.
Mi koristimo senkov 35kw sa pečnicom, grijem oko 120 kvadrata sa njime plus garaža po potrebi i zagrijavam sanitarnu vodu i mogu reći da je jako toplo s tim da ga uopće ne punimo nešto ekstra jer je prevruće. Ako se navečer kasno napuni do jutra je još ugodno toplo, prozori su pvc, izolacija sa dvije strane, a ostatak je obična fasada.
35kW za 120 kvadrata s izolacijom?
Pa za to bi trebalo biti dovoljno 12...15kW.
Valjda si pročitao post na koji se je odnosio moj odgovor !:^):
ZJ uzeo sam večeg jer planiram još nekoliko prostorija grijati a i na tavan ću se valjda širiti, pa bolje da sad imam rezerve nego da mi poslje fali
Ivan KC
Jel mi moze to netko od vas koji imaju, poslikati da vidim kako to izgleda, gdje je smjestena pumpa, ventili, cijevi, tj da vidim kako to sve skupa izgleda u kuhinji?
Čul sam da Senko špareti trebaju imati slobodno oko 20 cm a lijeve i desne strane zbog omogućavanja strujanja toplog zraka. Priključci za centralno su sa zadnje strane ložišta. Normalno može biti lijevi i desni.
Ja imam šparet od Alumprometa (inox obloge, table od kotlovskog lima). Priključci za centralno mogu biti po želji, bočno ili sa zadnje strane. Iako je predviđen za dimnjak 16 cm, kod mene funkcionira na dimnjaku 13 cm (visina 6-6,5 m). Dimnjak čistim jednom godišnje, a šparet se može također jednom, ali bolje je 2 puta godišnje (po sezoni).
Osim jedne velike mane (sve kaj denem nutra zgori), zadovoljan sam. No, svjestan sam da bi prava peć s regulacijom smještena u garaži i velikim akumulacijskim bojlerom bilo bolje rješenje i kuhinja bi bila čista. Doduše to bi, kaj se tiče ugođaja u boravku i kuhinji (povezani su kliznim vratima do plafona i stalno su otvorena), bilo vrlo slično kao grijanje plinskim bojlerom. Na šparet sam se odlučil upravo zbog tog ugođaja. Nekad sam se grijal na plin i nije mi se dopalo, stalno sam kašljucal.
Svaki odabir ima svoje prednosti i nedostatke i najbolje je da svatko odabere prema svojim potrebama i prioritetima.
Imenjače, evo ti tražene fotke. Prostor za pumpu je kod mene jako skučen i moral sam dosta kemijati da je sve stalo. Ispred pumpe je kutija na kotačićima koja se poteže prema van.
WP_20181121_18_45_43_Pro
WP_20181121_18_46_14_Pro
bhorv
26 Ruj 2008
Nemora to sve skupa biti u kuhinji,cijevi i pumpa mogu biti preko zida u drugoj prostoriji,npr. špajz ili kupaona. Javi mi se na PM, s tvojim mailom ak hočeš slike kako ja imam.
Ja imam sreću što mi je zet vrhunski majstor,, i on mi je sve to postavio,, pumpa je pokraj peći i nesmeta,, a ekspanziona posuda je u špajzu,,cijevi idu po zidu,,
međutim on je kod sebe proljetos sve to uradio kroz finu ploču,, postavio je prije polaganja estrih ploče one savitljive cijevi,, posebno za podno grijanje a posebno za radijatore,,
iza šporeta mu je špaiz,, tamo je postavio ormar sa ventilima za svaku prostoriju,,
tako da nigdje nema cijevi da se vide,, a dosta manje troši ogreva jer podno grijanje znatno duže drži toplotu.
Marko355
16 Lip 2008
Ima li tko iskustva sa ovom peći i preporučuje li ju?
Marko1986
12 Ožu 2009
Imenjace, kod mojih roditelja takva pecica grije cca 50 kvadrata bez problema. Neki dan je digla temperaturu na 28 stupnjeva. Uzmi u obzir da je na tom objektu dobra drvena stolarija i fasada stiropor 10 cm. Sve zivo, mokro i suho gori u njoj bez problema. Najdraze su joj mokre vrbe i suhe sljive.
Ja sam im tu pecicu kupio lani u pevecu i mislim da je kostala oko 1800 kuna. Ako se dobro sjecam to pec pod imenom Trenk.
Marko355
16 Lip 2008
Tako je, Trenk.
Imao sam onu UPLAND 21l7 tkzv. kozu, ali je dala svoje.
Sad bi nešto slično nabavio. I sada je takva cijena otprilike.
Gledaj i rabljeni Amity kamin.
Ja ga kupil pred neku godinu za 1600kn.
damirko
15 Kol 2016
Sve te požeške peci su dobre, mislim da su sve gusene sad. Ja bih najradije doru ili neru uzeo kad bih kupovao za manji prostor. One imaju ladicu za pepeo. Treba bježat od ovih sa šamotom ako se može...
Ni Trenk ni Amity nemaju šamota. Umjesto toga imaju pepel u donjoj zoni na kojoj izgaraju drva.
Ja sam amiti peč uništil za dvije, tri zime. Bila je rabljena ali nije izdržala.
Možda nije ni čudo s obzirom da je puno vode popila dok nije dobila adekvatni dimnjak. Od onda grije ko luda, zato je valjda gus i izgorel.
Velika mana joj je kaj nema posude za pepel, strašno velika.
