Centralno i ostalo grijanje
veco
26 Velj 2019
Jesi pogledao Senko ponudu peći? Mi imamo Senko antracit pec koja kul izgleda i koja nam tjera centralno kroz dvije etaze kuće, sve hodnike, sve prostorije. A dok je vidiš zgleda ko obična moderna peć. Imamo je u donjem stanu u dnevnom boravku, na mjestu starog kamina kojeg smo srusili.
Baš gledam i ova exclusive serija mi se čini super!
Možda još koja alternativa?
swizach
12 Srp 2007
Nevaljaju u nazad 2-3 god nist. Pucaju. Rade ih vecinom od pregorene spene, mislim da iz rumunjske uvoze sirovine. Ja kupio lane doru,bolje da nisam, a stara dora me 8 god durala. Punac mi tam penziju doceko,a par frendova mi tam radi.
Jedan frend seb uzeo neku Alfa plam,kaze neusporedivo bolja neg plamen
blower
Pozdrav,
Htio bih cut misljenje iskusnijih.
Grijao bih jednu etazu gdje bi sve komponente osim peci bile iznad deke. (tako da se nista u prostoriji gdje je pec ne vidim osim same peci i cijevi)
Znaci da bi pumpa, ventili itd bili iznad deke u pokrovlju i po samoj deki bi polozio bakrene cijevi koje bi se kasnije zalile (ugradile) u glazuru i spustao vertikale do radijatora.
Nisam siguran dal bi polozaj pumpe i ostalog stvarao problem da sistem ne funkcionira kako spada ?
Hvala vam unaprijed.
jurek
6 Srp 2013
Nebi bil problem, s tim da moraš složiti najvišu točku gdje se bude automatski odzračivao sistem. I pumpa na povratni vod.
1. dobro izolirati cijevi u deki, pumpu, ekspanzionu (bilo otvorenu, bilo zatvorenu)
2. kod kotla, ako imaš zatvoreni sistem, postaviti manometar i termometar na polaznom i povratnom vodu
3. kako bi grijao s čim
blower
Jasno mi je da moram dobro izolirat cijevi s komponentama.
Grijat cu s drvima.
Sa drvima :unsure: .....tu nastaje problem!
Ne možeš dozirati drva prema potrebi kuće pa ćeš morati višak topline trpati u spremnik!
Pjero
22 Stu 2010
Na povratni vod jer pumpa radi na nižoj temperaturi.
Kod mene je pumpa na polazni vod i svejedno radi dobro.
Dodatni aku spremnik je ok, ali je i dodatna investicija.
Kod centralnog na drva temperatura se održava pomoću regulatora propuha, koji ako je pravilno namiješten, održava vodu va namještenoj temperatruri.
Ja samo u spavačim imam termostate na radijatorima, ostali su uvijek svi otvoreni.
stari buderus logano 35kw i pufer je 1000 litara...
projektirano je na 2000 litara, ali i loženje je računano s kvalitetnim drvima (bukva i grab)...
a ja se grijem na sve osim gore navedenog... kesten, joha, topola i lipa i hrast...
Bitno da su drva, nisu vremena za birati. I ja planiram spremnik složiti al nije uspio doći na plan.
i ja tupim već sad godinama, nikak da uzmem drugog sa spiralom nutra i složim si solarno (da ne moram u ljeti svaki drugi dan kurit)...
Točno to je i meni plan bio, pošto cijene rastu, a za sanitarnu vodu po ljetu bude dovoljno.
tine
10 Pro 2006
Bitno je da su suha, ostalo je samo stavka u razmaku loženja. Pogotovo sa puferom.
