Centralno i ostalo grijanje
oprosti ne mogu ja to ..ja sam obično potrkalo , podigni , pometi , okreni ...ali jako dobro znam gdje mora biti termometar .
očekivao sam od tebe da primjetiš kako akumulator drži na kotlu..pa sam čekao da kažeš mariu da to nije dobro mjesto za akumulator...iz više razloga ..ali ne ..ti mene ispravljaš za termometra .
ja sam tebi odgovorio za kurenje , sa slikom , ti moja pitanja ignoriraš ...PA IGNORIRAJ ME ZAUVIJEK !
Nisam lud da te ignoriram, vredniji si i mudriji od bezbroj nebitnih.
Krivo si sebi sad umislio. Umoran sam, a ti nisi. Napisao sam ti sve je OK, ako tako želiš.
komer
1 Srp 2008
Ja bih probao onda zatvoriti ova 2 ventila koja su prema ljetnoj kuhinji,pa vidjeti da li je bolje.
Pumpa nema bajpass koliko vidim,a okrenuta je naopako jer je na povratu...
H&S
2 Sij 2023
Radi na trećoj brzini već par god.
Smanji brzinu pumpe , prevelika je brzina pumpe i prebrzo ti podhlađuje peć.Stavi pumpu na 1.brzinu
Da ova cijev di je postavljen cijevni termostat.
Sad mi je na peći 70 i kad postavim termostat na 50 ne pali ga nego na 45 upali
A tako i na manometru ovom pokazuje
onda ti ne valja cijevni termostat
mario1511
20 Lip 2023
Stari termostat nije bio točan na manometru pokazivao 50 a on ga palio na 30 pa sam metno novi i namjestao koliko je na monometru tako i na termostat i odma upali znači radi dobro
Sad jedino da imam neki istrument pa da izmjerim tu cijev na izlazu pa da usporedim
komer
1 Srp 2008
Koliko sam na slikama vidio,na polaznoj cijevi je "blind" čep i prije toga ventil koji je poprilično pritvoren.
To tako mora biti pritvoreno ili?
Koji je promjer polazne cijevi što izlazi iz kotla,i na koji se promjer reducira na bakrenoj?
mario1511
20 Lip 2023
Na koji čep i koji ventil?
Mislim da je majstor reko promjer 22
komer
1 Srp 2008
Polazna cijev-izlaz iz kotla...čini mi se prigušeno,prije blind čepa prema kotlu.
Ono što bih ja probao,zatvori sve radijatore u kući osim jednoga,pa promatraj šta se događa,ako ide,otvori drugi,pa dok ugrije onda i treći i tako do kraja,da vidimo šta će biti...
mario1511
20 Lip 2023
Ovo je odzračnik
    25.1 KB · Pregleda: 21
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imam istu pec.
Samo smanji pumpu na prvu brzinu i biti ce sve ok.
U peci imas malo vode i kad pumpa naglo utjera hladnu vodu, ona ju ne stigne ugrijati i padne joj temperatura.
Treca brzina nije ni zdrava za pec jer u vrucu pec utjera hladnu vodu i pec moze puknuti.
Zatvori ili pritvori radijatore gdje ne trebas sobnu temperaturu.
Pozdrav
mario1511
20 Lip 2023
Smanjio sam brzinu
Pritisak vode na peci mi je 1.5.
Kada se upali pumpa poraste pritisak na 1.8.
A na jednom manometru u kući gdje inače i punim vodu u sistem tamo mi je općenito na 2 bara a tako i u kotlovnici na ovom termomanometru.
Kojem manometru vjerovat🤦
    20.7 KB · Pregleda: 13
    21 KB · Pregleda: 13
mario1511
20 Lip 2023
Od tih 12 radijatora su zatvorena 2 gdje su prazne sobe a u ostalim se boravi ili koristi
mika
22 Ožu 2011
Moja 35 kw 6 članaka od prvog dana ovaj termometar i manometar krivo pokazuju,2016 kad je ova sa slike ugrađena,prva dva dana su bili malo upitniki iznad glave dok nisam skužil da je ta nova peć po kvaliteti nije ni blizu onoj koja je bila ugrađena 2003.zadnja slika je temperatura u u hodniku u prizemlju
    41.4 KB · Pregleda: 17
    28.1 KB · Pregleda: 17
    23.4 KB · Pregleda: 17
mario1511
20 Lip 2023
Sad mi je peć na 90 cijevni sam namistio da mi se pali pumpa na 65 i upali se odradi malo ugasi se temp. na manometru polaza je 60 a temp. peći se spustila na 80
komer
1 Srp 2008
Sad si zadovoljan ili?
Sigurnosni ventil nemaš?
Koliko sam upućen ispod 60°C nije zdravo za kotao(da se vraća hladnije od 60°C u kotao)
mika
22 Ožu 2011
Sad 27.12 u pola 11 idem ju nametat razgrnem žar ubacim drvo okrenem se čujem nešto koda kipi, momentalno ***** mater drvima i svemu ostalom reko kaj ste tak sirova, kad malo bolje pogledam šišti voda procurio 4 članak,eh reko to je to motaj kablove gasi peć.Drugi dan sam ju rasturil počistil ubacil drugi rabljeni članak i pičimo dalje pa dok ide ide... Pumpa se pali na cca 30stupnjeva a vrti se na srednjoj brzini imam Radson radijatore limene 5kom po 2m,3kom 1.7m,1kom od 1m i dvije lojtre u kupaonicama po 2m visine,i bojler od 120 litara.Svi redom su vrući.....
    39.8 KB · Pregleda: 25
    44.9 KB · Pregleda: 25
    52.2 KB · Pregleda: 25
mario1511
20 Lip 2023
Nisam ne grije kako treba...znači od 15 god koliko imamo grijanje ja 13 god sam po zimi bio samo kratke hlačice i sad kada smo metnuli fasadu grijanje zaj...
sttipa
6 Tra 2013
Da li je zatvaranje ventila prema dogradjenom dijelu (novo dodanim) radijatorima ista promijenilo na bolje?
Mozda je u ovom slucaju jednostavno preslaba pec?
mario1511
20 Lip 2023
Nije bilo razlike..
Ne znam kako da namjestim a da makar malo grije ...ako metnem da se pumpa upali npr na 50 i radi malo i odma stane peć se rashladi pa dok se opet ugrije projde vremena. A radijatori hladni ne svi ali zadnji koji su mi najbotni spavaća soba i boravak budu hladni.
Ako metnem na 30 kada se temp. Spusti nemoze je u podići a temp na peći bude oko 60 i nema pomaka jedino sto onda malo radijatori griju ali skroz slabo
Meni tu nešto fali.
Čimw se regulira da se u kotao ne vraća hladna voda?
Oba dva ventila su do kraja otvorena
    20.2 KB · Pregleda: 21
