- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,458
A koliko kW trošiš za vodu?
Da štediš energiju. Razlika između običnog i termostatskog je u tome da sa običnim ventilom reguliraš samo protok kroz radijator bez obzira na teperaturu u prostoriji, znači kada je ventil otvoren radijator grije i kada je toplo u prostoriji. Termostatskim ventilom reguliraš temperaturu u prostoriji, kada se prostorija zagrije - ventil automatski sam zatvara protok vode kroz radijator i drži ga zatvorenim (ili pritvorenim) sve dok ne dođe potreba za energijom to jest kada se prostorija ohladi ili ako netko podesi ventil na veću temperaturu ventil otvara protok vruće vode kroz radijator.Zašto ugrađivati termostatske ventile?
Ja imam centralno na drva i termostatske ventile (doduše na 3 radijatora su obični i stalno su skroz otvoreni) uz malo jaču pumpu i čujem ponekada - kada se kuća ugrije - taj visokofrekventni šum u cijevima (kao neko pištanje). Većinom su Herz ventili ali imam dva danfosa i čini mi se kako se danfoss nešto jače čuje. Već +25 godina čekam da rikne pumpa i da pokušam ugraditi pumpu malo manjeg protoka i nikako to dočekati. Ispravnu pumpu iz principa neću skidati dole. Možda bih ugradio i pametnu pumpu ali bojim se toga radi loženja zdrevami. Zadnjih par godina promijenio sam sistem loženja (loži se svaki dan prema potrebi, a ne stalno) tako da je taj šum sada manji problem.Kod mojeg su oca termostatski ventili ugrađeni dok sam mu dao napraviti centralno na drva.
Nakon nekoliko godina su on i mama odlučili odustati od drva, pa su dali ugraditi plin i kupili plinski bojler.
Ni dok se kurilo na drva, a ni danas dok se otac grije na plinski bojler, tamo nema zvukova niti probema. Nemam pojma koji je plinski bojler, ali nisu svi termostatski ventili otvoreni na max grijanje, neki su na minimumu ili zatvoreni, ali nema problema nikada s zvukovima ili bukom iz sistema.
Svojevremeno sam bio dosta pročitao o zvukovima koje proizvode određeni termostatski ventili, na jednom drugom specijaliziranom Hr forumu. Nije ovo izolirani slučaj.
Iskreno, ja nemam pojma zašto se našem forumašu sada to događa. Ja sumnjam u pumpu s prevelikim protokom, a te ventile slabo poznam.
Zašto misliš da je prejak bojler i da je slabo izolirani kuća?A koliko kW trošiš za vodu?
Moraš kuću promatrati kao jednu izoliranu cjelinu. Termostatski na radijatorima ne štede energiju.Da štediš energiju. ......
Puno je to kW ugrađenoZašto misliš da je prejak bojler i da je slabo izolirani kuća?
Kod mene nema druge regulacije osim termostatskih ventila po radijatorima i samsona na peći. U različitim prostorijama potrebno je postići i onda održavati različite temperature zraka, a to se postiže upravo termostatskim ventilima. Čak i da se kugl ventil idealno podesi - to idealno ne može trajati jer se potrebe mijenjaju kroz vrijeme jer se situacija konstantno mijenja. Vani može biti minus deset ili plus deset, pa i u izoliranoj kući - osjeti se razlika. A svi želimo da nam je u prostoriji stalno neka ugodna temperatura. Onda može biti da je na početku loženja zid hladan, ali on nakon nekog vremena loženja postaje topao (toplinska inercija konstrukcije) i to traži korekciju u potrošnji energije u prostoriji. Možda netko otvori prozor ili vrata na par minuta da se prolufta.... Da li bi netko sve to mogao iskompenzirati običnim ventilom i po cijeloj kući? Vjerovatno bi, ali samo u teoriji. Ovako postavim termostatske ventile, malo ručno izreguliram četverpoutni (između peći i pumpe) - uglavnom prema vanjskoj temperaturi na osnovu dosadašnjeg iskustva (regulacija se uglavnom svodi na položaje 4/5/6 od mogućih 0-10), a to je temperatura polaza nekih 60 C i povrata 40ak C za tople zime kakve su kod nas. Hladna zima je - za moj pojam -35 C (i niže) rano ujutro/po noći. Ono kada izađeš iz grijane zgrade i udahneš hladni zrak i točno ga osjetiš u plućima prvih par udaha.Moraš kuću promatrati kao jednu izoliranu cjelinu. Termostatski na radijatorima ne štede energiju.
Ugradiš kugl ventile, podesiš prema želji po prostorijama, a odgovarajuću temperaturu održavaš temperaturom polazne vode.
Ma kod plina nema problema, kada postigne zadanu temperaturu on se jednostavno ugasi. Ako je prejak malo češće će se paliti i gasiti (nešto kraći intervali rada) ali i to je bolje nego da je preslab pa da ne može zagrijati. Koliko može imati veću potrošnju ako se češće pali i kraće radi - a izgaranje nije optimalno samo u prvom trenutku paljenja? Plin je gorivo koje može trenutno proizvesti toplinsku energiju i trenutno prestati sa proizvodnjom topline, koliko sekundi mu treba od 0 do 100% snage pa da se opet ugasi na žižak? Meni na krutom gorivu potrebno je par sati za cijeli taj ciklus, plin to odradi u par sekundi.Obično je puno kW ako plinski bojler služi kao protočni za PTV. Ne znači da svih 22kW troši na grijanje prostora.
1. Velika greška je samson, on prigušuje dovod kisika i kotao cmolji. Ako ložiš na drva, kotao se mora rashajcati, a toplinu spremiti u spremnikKod mene nema druge regulacije osim termostatskih ventila po radijatorima i samsona na peći. ........
Baš smo o tome razgovarali i meni se termofasada neće nikada isplatiti u smislu uštede energije. Da se grijem na plin onda bi se to isplatilo, ali ovako mi je samo ugodnije ljeti a i zimi u kući.Pa ne isplati se ni termofasada (a i puno više košta)...a sad više ne znaš niti procijeniti komad drva![]()
Rado sam i ja ponekada pročitao upise profesora za grijanje Ramazaya (mislim da je ispravan nick). Pa čak i dodao poneki komad šamota u ložište svoje stare peći (sa donjim bočnim izgaranjem), samo da nekako povećam temperature izgaranja i mogu reći da sam ugodno iznenađen sa ukupnim efektom (i jednostavnošću postupka). Moglo bi se tu svašta ali kako sam pisao ne bih se štel igrati sa pregrađivanjem svoje stare pećice dok još traje, zapravo kada čujem što je sve raja doživljavala sa ganc novim pećima nekako mi se ne da rastajati od nje, pa koliko traje. Inače bilo je tamo na FHR jako interesantnih samogradnji peći, automatika, nevjerovatno je što sve ljudi sami mogu osmisliti i napraviti.@Axial mogu se u večini tvojih opisa složiti s tobom. Ali imam svoje iskustvo i jasne stavove.
Totalno si u krivu po pitanju centralnog na drva i spremnika topline. Oni su radi puno razloga potrebni jedno dugom kao prst i nokat. Ne budem sad ulazio u studiozna pojašnjenja, da ne zamaram ljude.
Spremnik topline eliminira svaku potrebu "otvaranja prozora" radi uspostave normalne temperature unutar stambenih prostorija.
Ja sam bez spremnika oko 25 godina znao kroz otvorene prozore grijati bliski istok Varaždina, jer sam imao sistem bez spremnika.
Bezbroj smo puta da rashladimo sistem prisilno punili kadu s vrelom vodom i kupali djecu. (Naša kuća nije gladna topline, po tom je pitanju nedosanjani san bezbrojnim obiteljima.) Naši su se prvi centralaši ponašali komforno u našem novčaniku, ja o tome nisam ništa znao. Predimenzionirana i kriva (za etažno grijanje) peć u podrumu, bez spremnika topline, plus toga bojler 100 lit s kratkom spiralom odmah pokraj peći. Dok sam sve greške skužio, sve sam izmijenio iz temelja.
Imao sam 2011. prekrasne ljude kao savjetnike na jednom drugom forumu. Ja sam imao jasne spoznaje o problematici svojeg sistema, znao sam točno što želim, a što ne želim. Pomogli su mi "osmisliti moj današnji sistem grijanja". Sam sam jako puno eksperimentirao i istraživao. Sam sam i izvršio remont i izradu sadašnjeg našeg grijanja, sve od samogradnje spremnika zapremine 1300 lit, peći, do izvedbe zamjene za Ladomat. Na to je u roku nepunih 6 mjeseci dograđen i solarni sistem za PTV. I to sam morao sam "projektirati" jer su majstori samo blijedo gledali i kolutali očima. Jučer sam bacio oko na sate rada tog solarnog, prešlo je više od 30.000 radnih sati. Da kucnem o drvo ili čekićem sebi u glavu, ja sam sretan i zadovoljan.
Slažem se s tobom, nisu svi gazde dobri pečikurci i ja bi dodao da centralno nije baš za svakoga.
PS
Ja sam izbacio regulator zraka, tzv Samson, prije cca 10 godina i peć "kurim na punom gasu". Nemam katrana, smole, imam čisti dimnjak na svoje osobno zadovoljstvo i naših dimnjačara koji mi dolaze 2 put godišnje u kontrolu.
Ma fasadu sam ionako morao raditi, a spremnik mi ne daje mogućnost da je u kući ugodno i ljeti. Zaboravio si napisati da je potrebna još jedna malo veća ekspanziona posuda i neke automatike da se malo nađe.......Eto, onda spremnik, još jedna pumpa i miš ventil mogu ti tu ugodu učiniti ugodnijom, za puno manje novaca od fasade![]()
