Centralno i ostalo grijanje
rudamaca
6 Ruj 2007
Da sklopiš nešto domače onak termostat od belarusa otvara na 70, pa iskoristis direktno hod da izvuče osigurač i izlije kantu vode.
Krikiram, al dalo bi se oko toga iskemijati nekaj upotrebljivo.
Dalo bi se ali nije ni zgodno.
Sviđa mi se ovaj prijedlog što je Tine rekao , neki topljivi čep koji bi jednokratno radio.
Pjero
22 Stu 2010
Zar nisu takvi čepovi već parafinirani na onim tekućinama za pranje strojeva sa suđe?
Sprinkleri za protupožarnu zaštitu možda? :D Njima se osigurač topi na 65-70°C.
Ima ko kakva iskustva sa samogradnjom buleryan peči?
Kanadska peč.
Ima.netko ovaj sistem za solare za toplu vodu...d ami procita postavke...morao sam resetirati i dopuniti sistem jer mi je prestalo cirkularati zbog zraka u sistemu...
Imam isti ali je meni majstor to naštimao pa ti nisam od velike pomoći, jedino ako uspijem da knjigu pronađem.
    13.4 KB · Pregleda: 2
    14.7 KB · Pregleda: 2
I meni je majstor slozio...ali je sad bio zrak u sistemu i nije cirkuliralo...pa sam odzracivao, dopunjavao i resetirao sistem...vratio sam na osnovne postavke po knjigi.. cirkulira sad dobro...budem jos probal jednoga majstora nazvati... hvala
Iako je 21. stoljeće, danas je kod nas čak 6 put nestalo struje. Prekidi zbog nevremena.
Imam UPS i pratio sam kako se drže akumulatori koje imam. Ispražnjenost je nakon tih prekida pala s 5 kom kontrolnih LED lampica dok je potpuno pun, na samo 2.
Malo prije sam bio dolje u podrumu kod peći i vidio da se UPS ponovo dopunio i da sada ne svijetli samo još jedna od tih pet kontrolki.
Prije sam imao 4 akumulatora pa je sve moglo biti u funkciji skoro 12 sati, ali sada su samo 2 akumulatora, pa me zanimalo.
Da je danas bilo što "zaškripalo" otvorio bi ventil za termosifonsku, prirodnu cirkulaciju i grijao kuću. No za sad nije bilo potrebe.
(Sada sam si preventivno napunio i mobitel na 100%, jer dok nema struje niti fiksni bežični telefon ne radi. Je sve to novo, moderno, ali bez struje je izvan funkcije.)
mario1511
20 Lip 2023
Pozdrav,
Odlučio sam nadograditi grijanje s puferom i solarno s dva kolektora.
Pošto imam naj jednostavni sistem grijanja ,tu bi išlo puno izmjena materijal nekih 7 500eura
I onda mi je majstor predložio dizalicu topline da bi malo bilo i jeftinije nego prva opcija.
Po pričama sam čuo da je za podno grijanje vrh a ja imam radijatore .
Izolacija fasada 10 cm krov mjenjan prije mjesec dana sendvič paneli 5 cm i u planu je na tavanske prostorije metnuti glazuru.kvadratura prostorije grijanja neki 200m2
Koja opcija bi bila bolja?
Dizalica topline (ako radi na struju i ako nemaš svoje PV + bateriju) znači da ćeš plaćati struju. A struja će - s vremenom - biti samo sve skuplja. Ja predviđam da će vlasti prije ili kasnije i na privatne solare naplaćivati tal za sebe - jer njima nikada dosta love. Dizalice topline su prilično efikasne ali vani (gdje se oduzima toplina) ne smije smrzavati, ima dizalica koje mogu raditi i u tim uvijetima ali to je skuplje i onda se troši više el. energije (dizalice su manje efikasne). Da sam na tvom mjestu svakako bih ostavio postojeće grijanje na drva kada je jako hladno vani (ili barem kao alternativu/rezervu) a dizalica topline samo za prelazni period (koji zapravo kod nas može trajati veći dio sezone grijanja). Nravno onda treba imati spremljena drva itd.. Ako imaš dobru izolaciju i dovoljno površine radijatora možeš se niskotemperturno grijati i na radijatore koje imaš ugrađene (jer se niskotemperaturno griješ samo kada vani nije jako hladno). Ljeti se hladiš i možda pripremaš toplu vodu na istu dizalicu topline i tako šparaš struju.
Ima tu jako puno faktora u igri: drva radiš sam ili kupuješ, imaš li ih gdje adekvatno držati, pouzdanost opskrbe strujom.... Kako raste složenost sistema obično više nije dovoljno da ti to sve netko radi odokativno (kako su se nekada radila grijanja) ili možda bolje taj koji će raditi mora jako dobro znati što i kako, da stvari na kraju rade dobro.
mario1511
20 Lip 2023
Svakako bih ostavio peć na drva to sigurno, kada budu veći minusi grijao bi se na drva,trošim inače više od 20m3 drva i sad trenutno imam spremna drva,kupujem i sam režem , cjepam a vodu bih grijao stalno na dizalicu. A ugradio bi visokotemperaturnu dizalicu.
