Češnjak / bijeli luk
bhorv
26 Ruj 2008
@Goran1985, vidim da ti nešto nije jasno...jel si čuo za žičnjake?
itp
12 Svi 2008
proradio kultivator :D: malo popravit između stabljika i bog te veselio...
    82.9 KB · Pregleda: 1,138
    81.1 KB · Pregleda: 1,585
    35.5 KB · Pregleda: 450
Demetra
18 Velj 2014
Nematode su sitne crvolike životinje, najčešće manje od 1 mm, od kojih neke žive u tlu i na korijenu biljaka, a neke vrste žive unutar biljke – npr. stabljikina nematoda (Ditylenchus dipsaci), od koje su u prošlosti zabilježene vrlo velike štete na usjevima luka i češnjaka uz mjestimično potpuno propadanje napadnutih biljaka (npr. na području Istre, Zagreba, Slavonije i Baranje).
Ženke odlažu do 500 jaja, iz kojih rano u proljeće izlaze ličinke koje prodiru u biljku izravno i/ili preko prirodnih otvora, a za što im je neophodna kiša ili navodnjavanje kišenjem! Ovaj štetnik omogućuje i naknadni razvoj nekih bolesti, npr. plijesni (Botrytis alii) i neke bakterioze. Zaraženo sjeme i lučice su jedan od važnijih načina širenja nematode stabljike luka i češnjaka, pa obavezno sjemenske usjeve zdravstveno pregledavati na njihovu moguću pojavu. Jedino plodored i otporni klonovi češnjaka smanjuju populaciju nematoda u zemljištu.
Poslao sam par slika u PSS i evo prilažem odgovor kopija maila:
Na temelju priloženih fotografija teško je sa sigurnošću determinirati problem na češnjaku. Iako ne znam s kojeg se područja javljate, mogu pretpostaviti nekoliko razloga:
Budući da je siječanj bio nadprosječno topao, moguće je da su takvi vremenski uvjeti pogodovali ranoj pojavi muhe, pa je moguće da su sada vidljivi simptomi od tog ranijeg napada muhom.
Na fotografiji 133220 primjećujem grizotine, što može biti od gusjenica sovica (aktivne su noću) ili ličinki ljiljanove zlatice (češća u južnim dijelovima zemlje) – tu bi pomogao podatak gdje se nalazi nasad češnjaka
Promjena boje lista u žućkastu i ljubičastu često je zbog fizioloških razloga (nedostatak ili blokada hranjiva, suvišak vlage i sl.)
Pošto sam već naveo da sam tretirao protiv muhe u dva navrata, i po simptomima muha nije.
Listovi su skroz atrofirali i to u vremenskom razdoblju od 3-4 dana, predzadnji put kad sam bio na nasadu prije 4 dana šteta je bila na cca 5% nasada, danas kad sam došao šteta se proširila na cca 15-20% nasada, znači bolest tj. po svemu sudeći stabiljkina nematoda uznapreduje vrlo brzo.
Pošto sam prvi puta sadio češnjak i dakle plodosmjena nije upitna drugi navedeni problem jest zaraženo sjeme.
Stabiljkina nematoda (Ditylenchus dipsaci), provjereno nema sredstava za suzbijanje, sve mjere koje postoje su preventivne.
Po svemu sudeći trenutno mogu sjest i plakat i gledat kako mi 0.5 hektara svakim danom propada.
nskendrovic
13 Ožu 2014
Evo samo da se nadovežem na Demetra, ja sam u identičnoj situaciji pošto smo kupili sijeme od iste osobe i pripomažemo si u sadnji.
Meni če kako stvari stoje propasti 0,7Ha.
Pitanje za upučene je, kolike se šanse da se izvuče dio prihoda tj koliko če mi nasada propasti.
goran1985
5 Ožu 2013
@bhorv A jesi li ti cuo za karencu i dopustena sredstva za zastitu bilja? Ima li uopce veceg otrova od njega? Nije mi te cilj uvrijediti ali tvoj savjet granici sa zdravim razumom. Oprosti ali tako je.
Danas cekam red u poljoapoteci i isto tako lik trazi tekuci Dursban jer se zeli rijesiti rovača u nasadu jagoda koji se upravo pocinje brati. Prodavac ga je morao odgovarati. Neznam jel to zbog neznanja ili nebrige a pogotovo neznam sto je gore od tog dvoje.
Rogor je mala beba u usporedbi sa Dursbanom.
Tko ima problema sa zicnjacima trebao je jesenas razbacati granule Dursbana.
@itp Tko je tvrdoglaviji, ti ili tvoj cesnjak? Ja sam mislio da ce tvoj nasad u onom blatu odavno propasti ali drzite se odlicno! Ito ekoloski??? Svaka cast!
@demetra i nskenderovic
Dajte vise slika i informacija, odakle ste kupili cesnjak? Za mene je do sada najveca posast u cesnjaku koju sam vidio je bila bijela trulez ali to vase je jos gore izgleda
Demetra
18 Velj 2014
Sjeme je iz Velike Kopanice,
    46.9 KB · Pregleda: 515
    69.9 KB · Pregleda: 348
    78.3 KB · Pregleda: 594
kresoklc
24 Ruj 2012
Ja kao početnik bih htio malo pokuditi druge početnike koji su krenuli sa pola hektra i više koliko vidim, ja sam kupio 20 kila i s time sam krenuo, pa da mi to sve propadne nisam izgubio više od 1000kn. A društvo koje je zasadilo po pola hektra i više, a prvi put im je, ovo vam je skupa škola. Ovo je dobronamjerno špotanje :)
Meni se čini da i ja imam jedno 5-10 takvih biljčica, pa nisam zabrinut previše. Jedina zaštita je bila prije sadnje namakanjem, a sada ne namjeravam ičime tretirati, jer čini mi se nema potrebe. Ali stavit ću koju sliku da vidimo, dali se radi o istoj boleštini.
bhorv
26 Ruj 2008
@Goran1985..
, karenca za dursban je 63 dana..ako su ljudi prskali Rogorom,..i sličnim , kako ih ti zoveš malim bebama, ja sam dao savjet što će suzbiti štetočine a ima dozvolu za luk i češnjak.
goran1985
5 Ožu 2013
Ma kakvi, to je vec svjesno trovanje. Dozvolu za primjenu imaju samo granule Dursbana i tu se podrazumjeva da se zemlja tretira prije sadnje.
10.04. + 63 dana= vrijeme vadjenja jesenskog cesnjaka + - 10 dana, cak ni tu nisi opravdan.
Moj rani je vec u fazi glavicenja, za manje od 30 dana krece vadjenje.
ludimilojko
6 Srp 2011
Ovog ima i kod mene, na istoj sorti, to je šteta od crva koji se nije uspio ubušit do kraja u lukovicu jer je krepo od rogora, pa sad biljka izglada malo jadno dok se ne oporavi, tj. dok ne potera listove(dok kad se crv ubusi do lukovice biljka više ne tera onaj srednji list te propada) Izgleda je ove godine dosta rano muha krenila i to je razlog, ja sam prvi put tretiro rogorom oko 4. ožujka i već je napravila pizdariju, okasnio sam bar 10 dana, jer je veljača bila veoma topal i muha je krenila.pozdrav
nskendrovic
13 Ožu 2014
Pozdrav Ludi...hvala na odgovoru ali iskreno sumljam da je to to.
Deme je sad na polju i trenutno je na 10 stabljika 3-4 zaražene što znači da iz dana u dan se pogoršava i sad su več i one največe i najzdravije se počele uvijati.
goran1985
5 Ožu 2013
Odnesite to na analizu, drugo su sve nagadjanja...
Ono sto meni upada u oci je da na zemlji nema nijednog korova a vidi se da nije okopavano. Jel moguce da ste pretjerali sa herbicidima?
Demetra
18 Velj 2014
Zemlja je čista od korova zato što se dobro uredila prije sadnje. Nikakve herbicide nismo koristili
Ali opet nije po cijeloj površini tako uredna, na nekim mjestima ima korova
ludimilojko
6 Srp 2011
CAPO ZG
20 Kol 2013
Evo da i ja nesto kazem na ovu temu kod mene se za sad češnjak dobro drži, ima par uvinutih uzdigao se dobro 27-28.03 sam ga spricao protiv lukove muhe chomorel d+ okvasivac mislim ga preventivo špricati mljekom i vodom i to je to !
    83.2 KB · Pregleda: 320
CAPO ZG
20 Kol 2013
Kazu da je to preventiva protiv plemenjace omjer iz glave mislim da ide 1dl mljeka na 10l vode ...
itp
12 Svi 2008
gorane, vrijeme će pokazati tko je tvrdoglaviji, najvažnije da se dobro držimo obojica :icon_wink:
evo i par slika iz kultivacije češnjaka iz konvencionalne proizvodnje. razlika u čistoći tla je nebo i zemlja, ali u veličini baš i nije...
a na drugoj parceli su se i rode vratile :D:
Demetra
18 Velj 2014
Evo dijagnoze iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i zaštitu bilja ( ne vjerujem da postoji profesionalniji labaratorij za biljne bolesti u hrvatskoj.)
Prema našem mišljenju, uzorci češnjaka koje ste jučer donijeli u Zavod oštećeni su od češnjakove muhe (Suilia lurida). Smatramo da je ovaj štetnik odgovoran za pojavu koju ste opisali. U uzorcima nismo našli kukuljicu ili ličinku ove muhe, no tip oštećenja i odsutnost drugih štetnika ili patogena upućuje da se gotovo sigurno radi o ovom štetniku.
U prilog ovoj tvrdnji ide i raspored zahvaćenih biljaka, simptomi, činjenica da je pojava uočena na više polja, kao i dostupne spoznaje o biologiji ove muhe. Nažalost, sada je kasno za bilo kakvu intervenciju. Nastavite s uobičajenom agrotehnikom i zaštitom.
Predlažem da pobliže pregledate par biljaka s polja – ukoliko uklonite listiće i pogledate one koji su poprimili smeđu boju, trebale bi se vidjeti bušotine i izgriženo tkivo.
Prema literaturi, ova muha javlja se znatno ranije nego lukova i polaže jaja već pri temperaturi od 0 °C do 2 °C (tu se tvrdnje nekih autora razlikuju). Kako je zima bila izrazito blaga, pretpostavljamo da je do polaganja jaja i ubušivanja ličinki došlo vrlo rano, moguće u prosincu ili siječnju. Naravno, ne možemo sa sigurnošću pretpostaviti kada se to dogodilo.
U uzorcima nije nađena stabljikina nematoda (Ditylenchus dipsaci) ili parazit uzročnik venuća luka (Fusarium oxysporum).
Tijekom narednih sezona, preporučujemo da svakako pratite ovog štetnika. Nažalost, nisu dostupna istraživanja u Hrvatskoj ili konkretne preporuke vezane uz njeno suzbijanje. U dostupnoj literaturi piše samo: „Muha se suzbija na isti način i istim insekticidima kao i lukova muha, samo mnogo ranije. Prskanje se provodi u doba leta muhe, ali let može potrajati pa je dobro prskanje ponoviti nakon 10 dana.“
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi zaštite, slobodno se obratite.
