Češnjak / bijeli luk
dane001
7 Svi 2009
dane001@ja nisam vidio bolji češnjak,neznam šta vi ostali mislite ali ovaj način sadnje sa slamom je odlična ideja. Jel to lako vaditi?
Neznam kako će biti vaditi,ovo mi je prva godina da tako radim. Nema tu neke mudrolije,tako bi se i trebalo raditi,ne samo češnjak nego i ostalo povrće,tako se nekada radilo i poznate su sve prednosti takve vrste uzgoja. Probajte i vi tako,sigurno ćete biti zadovoljni i nećete više drugačije raditi.
soky1981
22 Svi 2015
Pozdrav.
Novi sam na forumu iako vec vise od godinu dana redovito pratim.
Ove godine sam posadio oko 20kg, buduci mi je prva godina nisam htio saditi previse, da se ne zakopam ako nastanu problemi.
I eto ih :cool2:
Naime, cesnjak je savrseno napredovao sve do prije 5-6 dana, taman u ovu kisu i onda je jednostavno poceo zutjeti.
Do sada je cesnjak tretiran jednom Rogorom i Quadrisom, prije malo vise od mjesec dana. Prihranu nije dobio za sada nikakvu.
Prilozit cu par slika pa ako netko moze po slikama pomoci, Goran ili ostala ekipa.
Svaki savjet dobrodosao.
Hvala u naprijed
    29.2 KB · Pregleda: 154
    41.2 KB · Pregleda: 161
    39.1 KB · Pregleda: 169
    30.6 KB · Pregleda: 158
bhorv
26 Ruj 2008
Izvadi jedan koji žuti i poslikaj izbliza s korjenom da se jasno sve vidi.
Stefan95
23 Svi 2015
Iso sam sa prihranom ureom 46 % sa 200 kg/ha pre meseca da li je potrebno sada baciti KAN i kojom kolicinom ici ? Ovo mi je prva godina kako radim jesenjak na povrsini od 60 ari pa ne znam bas sve o njemu :)
soky1981
22 Svi 2015
Vidim da nema odgovora od boljih znalaca, pa pogledaj ovaj link o češnjaku, možda pomogne. http://www.gospodarski.hr/Publicati...rganizama-kod-uzgoja-enjaka/7923#.VWDXU1JHOiA
Hvala ti na odgovorima. Na zalost jucer je padala kisa cijeli dan ne mogu zaci u njivu. Danas ne pada ako se malo prosusi zaci cu unutra iscupati jednoga i poslikati.
Ako netko ima kakvu ideju obzirom na slike slusam :)
Pokraj tog cesnjaka je jos jedan jer sam sadio dvije sorte i on je dobar za sada tako da se nekako nadam da ni ovo nije bolest nekakva jer bi zahvatila i drugi. Nadam se da treba samo prihrana i da ce biti dobar.
goran1985
5 Ožu 2013
Kao što je i bhorv rekao, ne može se bez slika žile ništa reći, mada jedino na drugoj izgleda bolestan.
Stvar je u tome da puno bolesti češnjaka kreće sa istim simptomima i jedino se čupanjem može vidjeti razlika.
To i nije baš po preporukama gnojidbe, KAN je trebao ići početkom proljeca do maksimalno 200kg/ha a UREA nije trebala nikako.
Što ti je cilj postići sa ovom prihranom? Smatraš da nema dovoljno lisne mase?
Ako je riječ o jesenskom onda je on već u fazi intenzivnog rasta glavice a za to mu treba kalij. Ja ne znam koje granulirano gnojivo osim Multi K ima smisla sada dodavati...
Stefan95
23 Svi 2015
Jesenjak je upitanju u setvi je baceno NPK 8:16:24 400 kg/ha .Urea je isla da bi glavice bile krupnije tako mi je preneo iskustvo covek od kog sam nabavio semenski materijal, a ovo za Kan to je i meni bilo nelogicno da je potrebno sada dodavati.Ovo mi je prva godina kako sam poceo raditi ovu kulturu tako da verovatno imam dosta propusta ,svaki pocetak je tezak . :)
soky1981
22 Svi 2015
pozdrav,
Evo uspio sam iscupati dva komada.
Cini mi se da je bolest. Muha ili nesto drugo? Pomoc molim
Hvala u naprijed svima.
    22.3 KB · Pregleda: 127
    12.7 KB · Pregleda: 143
bhorv
26 Ruj 2008
Muha definitivno nije. Evo što sam našao na Češkom sajtu. "Za sve češnjaka lišće požutjeti kraj što ga uzrokuje?
To nije bolest. Češnjak je sada povećao potrebu dušik, ali je njegov prihod je ograničen, tako da ćete morati hranjive tvari uzetih iz starih listova. To je sorte osjetljivost, postoji snažno naglasiti čimbenike (teške suše, velike mokre, značajne promjene temperature). Přihnojte kalcijev nitrat (15,5% N) u dozi od 1 kg / ar ili lista gnojiva s većim sadržajem dušika (pozornost na činjenicu da je lista gnojiva sadrže ureu je potrebno primijeniti samo u večernjim satima), te bi trebao biti problem. Salitra s vapnenca (27,5% N) je neprimjereno. Ako koristite veću dozu kalcijevog nitrata, češnjak nesreću, ali to se ne konzumira i puno toga pere svoj utjecaj ili učinak do sljedećeg usjeva. Bolje je koristiti manje doze, ali više puta."
Evo originalna stranica o češnjaku.
http://www.k-cesnek.cz/diskuse.php#9424
soky1981
22 Svi 2015
Fusarium? Gorane sto preporucas?
Gospodin od kojeg sam kupio sjeme kaze da bi mogao biti botrytis i preporuca Dithane Neotec.
Fascinantno mi je da imam dvije sorte posadjene, na drugoj koja je tik uz ovaj zarazeni za sada nema naznaka bolesti te cesnjak napreduje dobro.
Zanimljivo, ali mislim da je kod mene neka bolestina u pitanju.
Ali, apropo ovoga sto ste naveli bi li bilo u redu prihraniti ga folijarno s gnojivom 20 20 20?
Do sada je dobio samo malo KANa u rano proljece.
goran1985
5 Ožu 2013
Nije botritis (a i da je Dithane ne djeluje na nj), on je siva plijesan i nastaje na vratu, neposredno iznad glavice. Kod tebe je trulo dno, bojom podsjeca na fusarium.
Neke vrste su otporne na njega.
Što se tiče zaštite nema se što napraviti, nijedan fungicid neće djelovati toliko prema dolje. Bolest se nastavlja razvijati i u skladištu tako da ti je moj savjet da ga ranije izvadis i što prije prodas jer nije za dugo skladištenje.
Potapanje sjemena prije sadnje je mjera zaštite.
Za prihranu ne tri dvadesetke nego 9-12-36 ili još bolje Haifa bonus (Multi K).
Stefan95
23 Svi 2015
Primetio sam na jednoj parceli da nije bas nesto napredovao pa kad sam ga iscupao vido sam nekog crvica braonkase boje kao na jednoj od slici,ako bi mogla pomoc recite mi sta mu je ciniti sad ?
[/url] [/IMG]
Ovako izgleda izgleda u njivi sta bi bilo najbolje da odradim kako bi mu poboljsao stanje u kom se nalazi ?
goran1985
5 Ožu 2013
Je, prve slike su šteta od muhe. Dakle Rogor tj. dimetoat.
Druge slike, luk što si ga iščupao je u odlicnoj kondiciji ali ti nasad u globalu i ne izgleda bas nesto dobro. Mozda je to dojam jer ti slike nisu neke kvalitete, ali dojam mi je da tu ima neke bolesti. No ako ti je vecina kao onaj što si ga iščupao onda nemaš brige...
Kako vidim to je bosut, provjeri još nešto: iščupaj nekoliko onih koji rastu nakrivo. Ako ima takvih naravno, to je siguran pokazatelj da nešto nije u redu kod te vrste. Obično strana na koju je nakrivljen je oboljene, istrunule žile...
Da li ima potrebe ići u prihranu i čime?
Zbilja izgleda odlično. Dušika mu ne fali sigurno :), ako si osnovnu gnojidbu odradio kako treba onda mu ništa više ni ne treba.
Samo, vidim da imaš dva reda druge vrste u sredini. Iako ti izgleda odličan i nemaš razloga da nešto mijenjaš, vrste je uvijek bolje odvojiti većim razmakom. Precesto mi se dogadjalo da kad bi mi bile tik jedna uz drugu da počnu oboljevati tu gdje su blizu. Nemam nikakavo pametno objašnjenje zasto je to tako ali eto da i to kazem...
Stefan95
23 Svi 2015
Hvala Gorane na savetu :) imam jos jedno pitanje nakon sto dimetoatom oprskam, cuo sam da je dosta efikasna i kopriva u povrtarstvu pa da li bi imalo nekog efekta kad bi i koprvom nakon nekog vremena oprskao luk?
U osnovnoj gnojidbi je dobio ovčjeg gnoja i ništa više.
Ti 2 reda u sredini su od onog tzv. kralja češnjaka i nije mi se nešto baš pokazao,ima sitnije glavice i slabiju sočnost i miris od mojega,to smo posadili malo za probu,sada i više ne.
Hvala na savjetu ovo za sadnju više vrsta. :icon_thumright:
Budem sutra isčupao od svakoga po jedan komad da vidim koja je razlika,da ih malo usporedim.
