Cirkular za traktor
e hvala kolega...znači trebao bi okretaje dignuti za tristotine okretaja...
Predlažem ti test: iznajmim ti pretvarač frekvencije, skojim možeš brzinu mijenjati po volji na gore i dolje. Probaš i nađeš optimalnu brzinu, a onda nakon toga napraviš remenice prema nađenoj optimalnoj brzini.
T
tosamja_26
hvala...ali nema potrebe,samo ću otokariti remenicu za 3 cm...svejedno hvala...pozdrav
mrcina007
14 Lip 2009
Evo i ja sam počeo prije mjesec-dva raditi neki cirkular iz čiste dosade.
Počelo je ovako
zatim sam dodao konstrukciju za preklopni stol
pa i zaštite pile
te nakon bojanja s temeljnom bojom iz visine izgleda ovako
onda je još došla i žuto-zelena kombinacija završne boje
te stol od 60kg
Testiranja su završena i zadovoljan sam. Sa strane ima još nastavak za duža drva, može se piliti 3,5m dužine bez držanja drva.
Još samo treba prebojati gornji dio stola u zeleno
dok je donji dio smeđi
Vidi se i mjesto na stolu na koje se pričvrsti zaštita za pilu dok se stol spusti. Ispod ima još zavareno postolje na kojem će biti kutija za alat i šrafe, te ima kotač koji se spušta te se na njemu može voziti cijeli cirkular
wwuki5
6 Velj 2010
Dobar stroj Mrcino :supz: da nemam tračnu pilu pitao bi te pošto praviš ... Pozdrav i pazi prste...8)
G
GROF
., lip TI pozdrav forumašu mrcina007!!!
., svaka TI čast na dobro napravljenom cikularu, tvoja ocijena čista petica!., napravil si dobru kopiju moga cikulara., sa pravom mogu pisat da si napravil skoro pa bolje od mog orginala!!!...
., moj savjet tebi; čuvaj prste, nemoj žurit, nemoj pit nikakovoga alkohola, nemoj koristit rukavice, ... SRETNO TI!, čitamo se , Bog! ...
mrcina007
14 Lip 2009
Nisam u toku s tobom Mrcina. Ili si jako napredovao od zadnji put u bravariji ili ti je to struka. Imam par pitanja, jel ti ovo prvi cirkular koji si napravio, postoji li neki razlog zašto si pante za gornju ploču postavio onako niže a ne skroz na gornju cijev, čini mi se dosta tanak lim od vodilice gdje se stavljaju drva za rezat i od onog usmjerivača piljevine koji ulazi u onaj fiksni veći, valjda se neće uspjet iskrivit pa da ga ne pokida pila i kako si savijao limove, sam ili? Eto nadam se da kritika nije bila preoštra, pretpostavljam da je konstrukcija od cijevi debljine 3 mm.
Da ovo mi je prvi cirkular, kao što sam napisao počeo sam ga raditi iz čiste dosade, a ispalo je ovo. Bravarija mi nikako nije struka, daleko sam od toga, u 9tom mjesecu bi trebao biti ing. elektrotehnike. Pante sam sam radio, kroz pločice 80mm širine sam napravio rupe 20mm za klin i njih sam navario na donju cijev jer mi se tako činilo jače, mogao sam cijelih 80mm zavariti, a na gornjoj cijevi bi zavario samo 40mm. Lim od vodilice je stvarno pretanak 1,5mm, ali mislim da neće biti problema sa savijenjem. Limove savijam sam, zarežem lim do pola, savinem ga i onda zavarim. Sad dali je to dobro ili ne nemam pojma, ali funkcionira. Cijevi su sve 40x40x3mm, a na preklopnom stolu su 30x30x3mm.
Grofe vi ste u pravu, skoro sve ovo je kopija vašeg cirkulara, ali se nikako ne bi složio s vama da je ovo bolje od vašeg. Hvala na slikama koje ste stavljali tijekom izrade, puno su pomogle.
mrcina007
14 Lip 2009
Osovina je od onog starog kombiniranog stroja (čekičar, cirkular, hoblić i kamen za brušenje), sa nje sam uzel dolje remenicu koja je bila za jedan remen i stavio za dva remena. A ti si valjda mislio na pogonski remenicu koja ima kardanski izvod, nju sam uzeo sa krunjača kukuruza kojeg ionako koristim 2-3 puta na godinu pa mi nije problem zamijeniti. Tražio sam po oglasima ali ta pogonska remenica se nigdje ne prodaje.
pjotor
31 Kol 2011
Poštovanje.
Novi sam na ovom forumu.
Zainteresirala me je ova tema o HOME iradi banceka ili cirkulara za drva, jer želim za sebe nešto tako napraviti (godišnje rezanje bi bilo izmedju 30 - 100 metara drva - metrica, za sebe i rodbinu).
Vidim da je cirkular (mislim- ispravite me ako griješim), jednostavnije za napravit.
E sada, da negledamo samo ove sjajne slike, ako može da se bace i neke mjere, kolika je trajnost kružne pile, kako se oštri, itd ...
Zahvaljujem unaprijed.
Poštovanje.
Prohvati se odmah "baceka" ne bu ti žao8)
pjotor
31 Kol 2011
Da radim bancek? Za one koji su to radili, dimenzije konstrukcije, iskutvo u izradi, mogući problemi?
Da radim cirkular? Za one koji su to radili, dimenzije konstrukcije, iskutvo u izradi, mogući problemi?
Na kardanski pogon će biti.
E stari to neš čul ..uvjek se prešute bitni detalji .
wwuki5
6 Velj 2010
Cirkular ti je jeftiniji za izraditi , ..
Za uredan bancek računaj oko 5000 kn, 1000e ako ti ga ja pravim :weedman:
ivank025
8 Ruj 2011
Mozda je cirkular jednostavnije napraviti ali nikako ne moze biti efikasniji od banseka.Cirkular sa listom od 500mm moze seci drva ali do debljine od max 200mm ili 20cm a za taj rad je potreban motor od najmanje 4kw.List za cirkular od 500mm ima debljinu od 4,5mm pa navise.Bansek sa motorm od 2kw i 2880 obrtaja ce nekoliko puta brze seci drva i to duplo vece debljine cak do 40cm bez ikakvih problema.Citao sam poruke i video da covek pravi bansek i dobija neke nepotpune informacije kako se radi verujem da mu niko sa foruma nebi namerno reko da uradi nesto lose.Za bansek je NAJVAZNIJE brzina lista tj koliki put predje list u sekundi,fi tockova po kojima gazi list i debljina lista.Ako imate tockove fi 50cm onda ide list debljine 0,50 ako je 60cm onda 0,60 jer sto je list deblji potreban mu je veci polu precnik za savijenje tj list je trajniji ako na tockove fi70cm ide list 0.50mm ali ako na tockove od fi 50cm ide list od 0,70 jako ce brzo puci zbog uvijanja.Brzina lista za hobi masine nebi trebala da ide preko 21m/s.Neko je pomenuo da zubi lista vire van tocka po kome ide list..... to je jako tesko za ustelovati i jako neprakticno list hoce da ispada a mozda ste i culi sta se desava kada spadne list......zato postoji BOMBAZA bombaza je ustvari ugao na tocku koji drzi list na sredini tocka i na sredini lista.Bombaza je ugao od 10 od sredine prema krajevima tj sredina tocka je uzdignuta za 10 stepeni prema krajevima i to drzi list napregnutim i neda mu da spadne plus ne ostecuje zube na listu.....znam jos dosta stvari oko banseka ako nekoga zanima neka pita.........................:D:D:D:D:D jos samo da dadam ako imate dve remenice u kojima ide klinasti kais jedna je precnika 30cm druga je 10cm nikada necete imati prenos 3:1 ali nikada a zasto...............?????????????:roll::roll::roll:
Samo bi dodao da snaga motora za banzek +1 a za cilkular +2Kw i više.
Isto tak brzinu rezanja za banzek namjestiti oko 30 m/sec. na više .
OK spomenuo si hobi potrebe ali kad se več radi nek se i ima snage i komocije .
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Nakon ovako detaljnog pojašnjenja ne mogu vjerovati da nisi čuo za normalno proklizavanje remena od 2%.:(
ivank025
8 Ruj 2011
Brzina od 30m/s je previse zato dolazi do pucanja lista.Moze i brzina od 30m/s ali samo za tockove precnika preko 120cm.Ako imate tockove precnika 50cm i centralno rastojanje izmedju tockova 100cm imate duzinu lista oko 3570cm tj 3,57m pri brzini lista od 20m/s list prodje svoju duzinu oko 6 puta u sekundi to je sasvim dovoljno da bi se preseklo bilo koje drvo. Povecanje brzine preko 20m/s dolazi do pucanja lista a i bezbednija je manja brzina.Ako list pukne na varu ili pored vara jedan od razloga je brzina lista,sa manjom brzinom cuvate list i sebe.Ako bansek ima tockove sa bombazom i lezajeve(pakne ili magene)koje list drze u pravac i onaj naporni lezaj iza lista mozete seci bilo koje drvo i necete imati nikada zastoj.Naporni lezaj koji ide iza lista se postavi na tri milimetara iza lista i on ima funciju samo ako previse jako gurate drvo prema listu ostali deo posla odradjuje bombaza tj ona sama vrati list u toku secenja.List se razvodi zub levo,zub pravo,zub desno,zub pravo...........
ivank025
8 Ruj 2011
Ako su remenice za klinasti kais jedna je precnika 30cm druga 10 cm svi misle da je to 1:3 ali nije tako.
Uzecemo primera radi kais 13-cu on je klinastog oblika njegova sirina u vrhu je13mm u dnu 7,5 mm i debljina 9mm.E sada kada postavite taj kais u remenicu od 30cm oduzmete debljinu kaisa 9+9mm jer gazeci deo kaisa je onaj od 7,5mm tako da dobije 28,2 a ne 30cm.to znaci da remenice 30cm i 10cm nemaju prenos 1:3 nego 28,2cm :8,2cm a to je 1:3,43 tu je velika razlika....... Sto bi u praksi znacilo ako na dvopolnom elektro motoru bilo monofaznom ili trofaznom svi dvopolni imaju 2880 obrtaja u minutu postavite remenicu od 10cm a na drugoj gonjenoj osovini remenicu od 30cm imate 839 obrtaja u minutu na gonjenoj osovini..........ako pravite bansek imate tockove precnika 60cm i motor 2kw sa 2880o\m porebne su vam dve remenice,na motoru remnica precnika 70mm za dva kaisa 13-ce, druga remenica koja ide na gonjenoj osovini precnika 250mm time bobijate brzinu lista od oko 20.5m\s sto je sasvim dovoljno.
Kad si več sve tak ljepo elaborirao strši EM od 2 kw , 2 kW motori ne postoje ( u ovom djelu balkana)
ivank025
8 Ruj 2011
U pravu si ako mislis na prizvodjace iz bivse YU mislim na Sever,Elektrokovina,Rade Koncar ali imas motore tipa Simens,NSK,Bosch itd koji imaju od sve vrste motora. U Novom Sadu na najlon pijaci za 60e mozes da biras motor.Sto se tice proizvodjaca sa balkana to su motori od 2,2kw.Uvek treba izbegavati Monofazni motor jer je njegova granica 2,2kw max.Trofazni su mnogo bolji trajniji bolje podnose opterecenje.......
