Cirkular za traktor
ivank025
8 Ruj 2011
debljina gume je nekih 6 do 7mm, a sirina tocka mozda oko 5 cm
Moze se uraditi baz ikakvih problema.Sredina tocka ce biti vislja za nekih 2,5mm. Ako odradis bombazu i spadne ti list ja ti kupujem Bansek po izboru;););)
powershift
13 Stu 2007
pa cime mislis da uradim bombazu a da ne skidam tockove, i koliko ce dugo trajati ta bombaza na gumi.
jeffy
7 Ruj 2010
Taj sistem sa tzv. bombažom mi je jasan, no nisam siguran dal ima dobar efekt sa gumom...jer kotač mora svojimn oblikom i pritiskom lagano deformirat list pile da bi se on mogao "penjati" na vrh kotača...:scratch, ne znam, možda sam u krivu....takvi sistemi su se koristili nekad kad su postojali samo plosnati remeni, konkretno je taj sistem deda imal na cirkularu, a i na vršalicama sam videl...
ivank025
8 Ruj 2011
Kod nas ima firma koja to radi i nije neka tarifa. Imaju brusni kamen gledano sa strane kao slovo U puste bansek u radu donji tocak dobija pogon od motora lagano prislone taj kamen dok se nedobije zeljeni oblik. kada se radi gornji tocak imaju PK kais koji postave umesto lista i kamen prislone na onaj deo odozdo po kome ne gazi list u ovom slucaju kais.Posto je kod tebe guma moraces kod nekog strugara ili glodaca da ti napravi ili od brusnog kamena ili od nekog metala oblik suprotan bombazi kao sto sam reko slovo U......
powershift
13 Stu 2007
znaci sredina visocija, a sto stavljau remen umjesto pile, opet to dodje isto, i pila pogoni drugi tocak.
ivank025
8 Ruj 2011
U pravu si to se koristi i kod pljosnatih kaisa.list dobija pritisak na sredini i to njega drzi da nebi spao.
jeffy
7 Ruj 2010
čelični bombirani kotač može deformirati i gumeni remen i čeličnu pilu, al nisam siguran dal gumeni bombaž može deformirati čelični list pile, vjerojatno mora postojati neka predzategnutost....:scratch...eto to je moja zabrinutost
ivank025
8 Ruj 2011
Ako guma nije suvise mekana naravno da moze.Jesi nekada video bansek koji koristi tockove od automobila?????
I da napravi bombažu opet je na početku ...
Kod narčivanja pile mora se navesti sljedeče :
oblik zuba * korak zuba * širinu i debljinu * dužinu pile * vrstu i stanje drveta koje se obrađuje * potrebu sastavljanja,valjenja,tlačenja ili razvraćanja * širinu tlačenja odnosno razvraćanja na jednu stranu * veličinu i položaj bombea * promjer kotača tračne pile
Dakle opet ponavljam debljina pile nije u zavisnosti o promjeru kotača ..tu ima niz parametra koji su u interakciji a da bi piljenje bilo uspješno i sigurno .
Ivan, pila ( navodno) nikad ne puca na varu( ako je dobar) ..dakle i da je spojiš od 10 komada ona mora obavljati funkciju . Naarvno da od nje nisam ni tražio ni očekivao učinak kao od pile ovih gore parametara ..
powershift
13 Stu 2007
malo sa gledao prijenosni odnos, na 820 ok&min motora ja imam oko 660 okr&min tockova koji su promjer 800 mm, to dodje oko 28 m&s, jeli to prebrzo.
ivank025
8 Ruj 2011
Kada narucujes list za bansek reci da imas tockove promera 50cm i pitaj koliko koji list bi duze trajao debljine 0,5mm ili 0,8mm.Zbog svoje bezbednosti nikada nisam nastavljao list kada se pokida i postane kratak ja to dam nekome kome odgovara.po tvojoj teoriji i var se moze podjednako savijati i pratiti oblik tocka kao deo bez vara. Znaci sto vise varova to veca sansa da ce list puci.Kod mene se gornji tocak moze spustiti za 17cm znaci da oko 30cm ima tolerancije po listu,nakon toga list ide nekome kome odgovara.
ivank025
8 Ruj 2011
Ako hoces da ti masina bude bezbednija mogo bi to malo smanjiti ako su ti brojke tacne imas 27,63m\s. Mogo bi to smanjiti na 23m\s jer time ces produziti i trajanje testeri.:idea::idea:
Zetorboy
12 Velj 2010
Cirkular
Uzeo bi cirkular kralj-kocijan, sa fiksnim stolom i pilom 500mm.. kakva su iskustva s njim?
Kirurg
30 Lis 2011
Pozdrav svima.
Odlučio sam napravit Banzek i polako ide od konstrukcije i nadalje večinom mi je jasno sve.Imam kotače promjera 50.
Pročitao sam prijašnje postove i dakako naučio nešto više .
Mene najviše zanima kolko je idealna brzina za banzek,procito sam jedni kazu 1100okretaja u minuti jedni manje itd.
Ja imam motor trofazni na 2900 okretaja pa me zanima kolki bi trebo promjer remenica na pogonskom tj na el motoru a kolki na osovini kotača.
Nebi htio isprobavat mislim da ne kupujem dva puta itd.
Hvala svima na odgovorima.
zvona
17 Pro 2006
Zanima me izrada banceka,ali ono ,, hobi stolarski model ,, koji bi bio na jednom mjestu i pogon preko elektromotora.Znači rezanje iverice,OSB ploča,mdf-a i ostalog materija,kao i izvlačenje dasaka debljine 3-5cm iz jelove građe debljine cca 15cm.Građu bi rezao na dužinu od cca 1m i od toga izvlačio daske.Koliko bi bila cjena izgradnje takvog nečeg,ne mora to biti glomazno i veliko.I dali to netko od vas radi.
ivank025
8 Ruj 2011
Podelicu iskustvo i pomoci kome god treba samo mi recite sta i kako zelite, ostavio sam mail ako nekome treba pomoc neka se slobodno(pomazem savetima ako treba i radom nista ne naplacujem) javi evo i br tel +38162558092
