Cirkular za traktor
Ma nije potreban broj , svrha foruma je javna rasprava tako da što više ljudi jedni drugima pomognu
powershift
13 Stu 2007
na banseku imam kliznu plocu na kojoj se rezu drva, ali mi cesto zajebu pilu kad rezu, pa se mislim da nije do toga, jer ona tacno ravno ozi drvo na pilu, a pio stolu kad klizi drvo se okrece prilagodjava pili. Mislio sam to sad skinuti i onako samo ploci da se gura drvo, pitanje je koliko to tesko klizi po ploci, jedino da je na plocu staviti inox lim pa da lakse klizi. Sta mislite.
wwuki5
6 Velj 2010
Neznam kakva je tvoja klizna ploča ali ja isto koristim klizna kolica i nemam skoro nikada problema , s tim da ja imam i valjke za pomicanje cjepanice ustranu pa mi je lako prilagoditi smjer rezanja.
Na čistoj ploći isto ide dobro ako malo podmažeš rabljenim uljem , inaće se treba dobro upeti.
Ja sam dogradio kolica na svaki bancek koji sam napravio jer mi je dosadilo biti mastan i crn...
powershift
13 Stu 2007
Gledao sam tvoj video, i vidio sam da imas valjke i oni zasigurno pomazu da se drvo pomjeri prema smjeru rezanja. Vrlo rijetko da mi pila reze ravno, uvijek kad odrezem drvo vidim da se vrati u jednu ili drugu stranu ovisno od pile po nekoliko cm, (znaci naspana je u stranu) . Jeli to do ostrenja ili sta bi moglo biti, tanja drva reze dobro, ali sva deblja preko 25 cm vec krivi i optercuje stroj-
Jos da dodam cini mi se da mi se pila vrti prebrzo imam nekih 30m/s brzinu
wwuki5
6 Velj 2010
Bude i kod mene da vuće u stranu ali imam uvjek pri ruci brusnu šajbu pa samo malo takneš tu stranu zuba na koju vuće , ako pretjeraš možeš ju odmah skinuti,zato je bolje tri puta dirnuti po malo nego jednom previše.
To se dešava najčešće zbog oštrenja ali i zbog razmetanja , inaće ja sam sebi oštrim, varim i razmećem testere..
Što se tiće okretaja ja imam oko 900-1000 u minuti , promjer kotača je 60 cm...
powershift
13 Stu 2007
Ma i ja sumnjam u ostrenje, stavim je i odmah vuce u stranu, jel se svaki zub razmece ili kako vec. Pomazu li oni drveni usmjerivaci , mada sumnjam ona sam mora ici ravno. Juce sam rezao i dok izdaje iz debelog drveta sva iskirvuda rez napravi osmicu kroz drvo,
kod mene su kotaci oblozeni gumom, promjera 800, pilla je duga 6m, a tockovi se vrte nekih 700 okr.
wwuki5
6 Velj 2010
Naravno da može biti do oštrennja , da ti sad ne objašnjavam jer bi potrajalo a tebi ne znači ništa, ali kod tebe je u pitanju ravnomjerno razmetanje , imao sam u prošlosti i previše takvih problema a i nedavno ali ih sad znam riješiti :mrgreen::mrgreen:
wwuki5
6 Velj 2010
Problem je u tome da šajba za oštrenje mora biti strogo na sredini u trenutku brušenja , i to recimo bude dok je šajba nova i velika ali kad se smanji recimo na pola počne zube koji su s nutarnje strane više brusiti i zbog toga testera vuće u suprotnu stranu .
powershift
13 Stu 2007
izgleda da trebam imati i svoju ostirlicu, ko ce m dozvoliti da mu sad pametujem kako se ostri, a cinjenica je da ovako ne ide
wwuki5
6 Velj 2010
Eh baš zato ti i nisam htio pisati jer je mala šansa da će te taj koji oštri poslušati.
powershift
13 Stu 2007
ma problem je to kad doneses kuci pile a pola ih tupi, odnio, cekao, platio a nema posla
wwuki5
6 Velj 2010
To je istina , ja sam u prvoj godini počeo sam oštriti testere , ne smijem ni napisati kako:oops: druge ili treće sam napravio oštrilicu i koristio ju jedno 5-6 godina predprošle u jesen sam nabavio orginal tvorničku i tek od nedavno nemam nekih većih problema s oštrenjem .
Teška je to škola ,jer taman kad misliš da nešto znaš iskrsne novi problem kojeg još nisi imao...
powershift
13 Stu 2007
mislio sa m da sam pile unistio pa zato ne ide, onda kupim, novu udehol, i prvo ostrenje i ona nije valjala
dane
29 Lip 2008
probaj promjeniti majstora koji oštri pile pa vidi hoće li ti se to opet dešavat
Cobra
17 Ožu 2012
evo kako izgleda moj "nagibni" cirkular za traktor, promjer šajbe je 650 mm , pokazao se odličan za moje potrebe :
    66.7 KB · Pregleda: 693
    69.6 KB · Pregleda: 1,274
    61.3 KB · Pregleda: 1,832
hrvoje999
20 Pro 2009
Ljudi pozdrav,evo imam sljedeći problem.Uskoro idem u sječu ariša,max debljina trupca je oko 45 cm.Zanima me izrada manje pilane,jer većina profesionalaca takve tanke trupce ni ne želi uzimati,a meni se čini dobra prilika za uštedjeti koju kunu.Po vama kaj bi bilo najbolje,delati brentu ili da iskoristim postojeći cirkular snage 2,5 kW trofazni pa slagati kolica na njega i probati kružnom pilom 600 mm raspiljivati?Ako brenta,da li bi mogli poslužiti kotači od Tomos APN-a,pošto ih je lako namontirati ,a zadnji ima i lančanik odmah.
Za taj prečnik testere lagano zaboravi na motor od 2.5 kw , a čisto sumnjam da bi se i sa APeNovim točkovima usrećio jer im je gaz polukružan :blackeye
